aiutatemi .. errore VPU RECOVER
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
    l'ho scritto...se disattivo il vpu recover...si blocca durante i giochi e devo riavviare!!!!
    cmq ho formattato tutto ... messo windows professional...poi i vari aggiornamenti tra cui l'sp2...e poi installato 2 programmi di numero e le varie cose per overclock...e in fine il gioco..che sto usando ora...infatti è ancora vuoto sto pc...
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    non vedo menzione dei drivers del chipset....
    Ok vediamo un attimo di chiarire.
    1.
    Installazione os. Sconsigliata VIVAMENTE l'installazione del SP2 post installazione windows. Con un'operazione chiamata slipstream ti consiglio di integrare il sp2 direttamente all'interno del cd di installazione di XP ( chiaramente creando un nuovo cd). La sovrascrittura di windows mi convince poco!
    2. ( da evitare e fare per ultimo, molti lo consigliano in questa posizione, io NO )
    Procedere quindi con l'aggiornamento del OS ( questa oparazione io la svolgo sempre per ultima, se la svolgo...di solito disattivo gli aggiornamenti automatici e il centro di sicurezza pc dai servizi di windows)
    3.
    Installare i drivers del chipset della scheda madre. ( constrollare sempre che esistano versioni piu' aggiornate di quelle contenute nei cd di installazione anche per questioni di compatibilita' con i drivers video) .
    4.
    Installare i drivers video e di seguito tutti gli altri, per ultimi i drivers audio.
    Nel caso in cui si possegga XP sp1 installare le dx9c prima dei drivers video. Nel sp2 sono integrate. Attenzione ai drivers che le contengono e le installano di default..operare installazione drivers video in modalita' personalizzata e togliere le DX dall'elenco di installazione!
    5.
    procedere con l'installazione dell'antivirus, aggiornarlo, e procedere con l'aggiornamento del OS. Come antivirus ti consiglio NOD32
    Questa dovrebbe essere la giusta procedura, o almeno quella che da sempre meno problemi, quella che fondamentalmente uso io!
    Kam
    adesso formattero e faro di cosi..tanto ho un cd di professional con sp2 gia dentro...
    Sep 2004
    Prova anche a vedere se c'e' un bios aggiornato per la mobo!
    NN si sa mai, con Asus non si sta mai tranquilli!
    Kam
  5. #15
    ma cmq il mio problema da che cosa puo dipendere dunque?
  6. #16
    Sep 2004
    Diverse cose....
    non e' semplice....magari e' anche una incompatibilità scheda video/mobo!
    Kam
  7. #17
    OOO addirittura? e la prima volta che sento che una scheda video puo essere incompatibile...sara che sia asus ma nn e che sia una scheda madre da buttare dalla finestra fino a sto punto...
  8. #18
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    per farti un esempio molte asus con schede nvidia ( parlo di vecchi modelli) non partono proprio
    sulla p4c800 se metti una 9700 devi controllare il seriale, per vedere se ti ci và quel numero
    è una ottima abitudine da prendere, quando si acquista una MB, quella di aprire il manuale appena si ha la scatola, e controllare eventuali disclaimer o incompatibilità con : memorie RAM e VGA
    wasky
  9. #19
    Sep 2004
    Come su Asus A7v880 ,alcune 9600xt nn c'era verso di montarle.
    Asus comunque ha sofferto e continua a soffrire di questi problemi!
    Mi ricordo ancora che su alcune schede madri nn si riuscivano nemmeno a montare le tnt2 se non downclockate!
    Kam
  10. #20
    Kam è un fan di Asus... :
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Problema VPU Recover
    By Tosky in forum Assistenza tecnica
  2. VPU Recovery per HD2900xt
    By cooling in forum Assistenza tecnica
  3. [Radeon 2400HD PRO 256MB 1GB HM Pci-e] Vpu Recover
    By jos9 in forum Assistenza tecnica
  4. Raffreddamento Chipset e VPU
    By Shariell in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  5. Risposte: 9
