H500 e scheda Msi
    Jul 2019
    Predefinito H500 e scheda Msi
    Volevo sapere come collegare l'h500 ad una mobo MSI per controllare sia gli rgb sia le ventole da motherboard? Grazie
    in attesa che qualcuno dei ragazzi trovi il tempo di darti una mano dovresti specificare il modello di scheda madre
    Jul 2019
    MSI X570 a pro
    Originariamente inviato da pioppo68
    MSI X570 a pro
    Teoricamente dovresti poter collegare entrambi i 4pin RGB delle ventole sui connettori RGB 4pin sulla tua mainboard in modo tale da poter controllare i LED tramite software.
    Sulla tua scheda madre questi connettori sono indicati dalla scritta JRGB (da non confondere con gli ARGB che sono solo per dispositivi con LED indirizzabili)
    Molto probabilmente, tra l'altro, i connettori rgb delle due ventole dovrebbero avere uno splitter in modo tale da poterle collegare entrambi ad un solo connettore sulla mainboard.
    Ultima modifica di j0h89 : 18-07-2019 a 19:17
    Jul 2019
    Mentre per quello che riguarda l'alimentazione connettore stata della psu?
    L'alimentazione se non sbaglio è 3 o 4 pin, quindi direttamente dalla mainboard, usando i connettori per le ventole.
