AIUTO: Schermata blu 0x000000DE e CHECKSUM Error
    Question AIUTO: Schermata blu 0x000000DE e CHECKSUM Error
    Non odiatemi, datemi una mano a capirne qualcosa, sopratutto se posso fiondare il pc dalla finestra o utilizzarlo come ancora per il canotto. Il buongiorno si vede dal mattino ed il mio di giorno è iniziato dopo neanche 10 minuti di utilizzo del pc con una blue screen piena di codici.
    L'unica riga che mi son segnato è questa:
    STOP: 0x000000DE e via di seguito una sfilza di lettere e numeri tra parentesi da intimidire un glottologo.
    Ho scoperto che la parte finale DE fa riferimento ad un cattivo funzionamento dell'hard disk ed in questo caso penso che ri riferisce all'ssd dove è installato il sistema operativo. Il kingston tool segnale l'ssd con stato Good scritto in verde, ma non so se questo rilevamento è affidabile o meno.
    Si inizia con un bel messaggio dopo il caricamneto del bios: BIOS ROM CHECKSUM ERROR ma comunque riesce a caricare il s.o. normalmente.
    Nel visualizzatore eventi tab sistema invece c'è una bellissima lista di voci Errore ed Errore Critico, buona parte di questi si collega a Kernel-power 41 (63), altre bellissime frasi recitavano testuali parole:
    DCOM ha ricevuto l'errore "%%1084" durante il tentativo di avviare il servizio ShellHWDetection con gli argomenti "" per eseguire il server
    {DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
    Il computer è stato riavviato da un controllo errori. Controllo errori: 0x0000007e (0xc0000005, 0x8c0511c8, 0x8adb4b90, 0x8adb4770). I dettagli sono stati salvati in: C:\Windows\MEMORY.DMP. ID segnalazione: 122516-15444-01.
    All'avvio non è stato possibile caricare i seguenti driver:
    AFD
    cmdGuard
    Il servizio Riconoscimento presenza in rete dipende dal servizio Servizio Interfaccia archivio di rete che non è stato avviato per il seguente errore:
    Avvio del gruppo o del servizio di dipendenza non riuscito.
    Il servizio Mini-redirector SMB 2.0 dipende dal servizio Modulo e wrapper mini-redirector SMB che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Mini-redirector SMB 1.x dipende dal servizio Modulo e wrapper mini-redirector SMB che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Modulo e wrapper mini-redirector SMB dipende dal servizio Sottosistema buffer reindirizzato che non è stato avviato per il seguente errore:
    Un dispositivo collegato al sistema non è in funzione.
    Il servizio Helper IP dipende dal servizio Servizio Interfaccia archivio di rete che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Workstation dipende dal servizio Servizio Interfaccia archivio di rete che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Servizio Interfaccia archivio di rete dipende dal servizio NSI proxy service driver. che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Helper NetBIOS di TCP/IP dipende dal servizio Ancillary Function Driver for Winsock che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Client DNS dipende dal servizio Driver di supporto TDI legacy NetIO che non è stato avviato per il seguente errore:
    Il servizio Client DHCP dipende dal servizio Ancillary Function Driver for Winsock che non è stato avviato per il seguente errore:
    Riavvio del sistema senza un regolare arresto. Questo errore può essere causato da un'interruzione, un arresto anomalo o un'interruzione dell'alimentazione imprevista del sistema. Kernel-Power 41(63)
    Ho aggiunto due immagini con le temperature:
    Ultima modifica di Utente cancellato 001 : 25-12-2016 a 10:46
    Hai qualche componente in overclock?
    No, uso il pc solo per internet, musica e qualche flash games al massimo.
    Hai messo mano all'interno di recente?
    "BIOS ROM CHECKSUM ERROR" di solito non è una buona cosa... Io proverei a fare un clearcmos (guarda le istruzioni nel manuale della scheda madre per capire come fare ma basta staccare il computer dalla corrente e togliere la pila che c'è interna sulla scheda madre o spostare un ponticello. Riferisciti al manuale).
    Se così il sistema di stabilizza e scompare l'errore di "checksum error" sei a posto. Altrimenti tocca indagare...
    May 2007
    Palermo
    Confermo! Buon Natale!
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Ho messo mani quando ho installato l'ssd e rimosso un masterizzatore dvd che non funzionava più bene da un po' di tempo. Il BIOS CHECKSUM ERROR ho letto che potrebbe essere collegato alla batteria della scheda madre, quest'ultima non è stata cambiata dal 2009 e non so se queste batterie sono da cambiare ogni tot anni. Credo si tratti delle CR2032, domani né acquisto una nuova.
    Per il montaggio poi è sufficiente spegnere l'alimentatore dall'interruttore sul retro e quando inserisco la nuova pila devo aspettare un po' prima di ridare corrente o si può mettere su on e avviare subito il pc?
    Una volta montata la batteria puoi subito avviare il PC.
    May 2007
    Palermo
    Si ma oltre a cambiare la batteria fai un reset bios. Accanto la batteria c'è un jumper e 4 pin. Clear cmos. Cerca nel manuale la procedura da seguire x azzerarlo.
    Originariamente inviato da phantom_83
    Se ad alimentatore spento toglie la batteria per una decina di secondi otterrà lo stesso effetto.
    May 2007
    Palermo
    Sicuro? Forse ora è così. Prima ricordo che solo la batteria non lo faceva.
