Problema Temperature elevate r9 290 4gb Vapor-X
    Aug 2016
    Predefinito Problema Temperature elevate r9 290 4gb Vapor-X
    Buonasera, sono un nuovo utente del forum e vi scrivo come suggeritomi dalla pagina Facebook Ufficiale di Sapphire Italia. Ho acquistato una scheda video Sapphire r9 290 Vapor-x, tuttavia nonostante il case ben areato (tre ventole in estrazione e due in aspirazione, tutte da 120 mm) la temperatura della gpu supera i 94 gradi e talvolta il pc si spegne di colpo andando in protezione. Vorrei sapere se è possibile cambiare la pasta termica e i pad termici senza invalidare la garanzia oppure se è necessario ricorrere all'assistenza tecnica per capire se la scheda ha qualche difetto.
    Vi ringrazio per l'attenzione e l'aiuto, cordiali saluti, Nicola.
    Ciao Nicola,
    da quanto tempo te lo fa questo problema ?
    Immagino non sia successo da quando l'hai acquistata, dammi qualche info in più
    Comunque non deve succedere a meno che tu non abbia 40° in stanza, cosa di cui dubito fortemente
    In questo caso, dato che non dovresti mai aver aperto la scheda, è preferibile, se sei ancora in garanzia, provarla su un altro PC (solo per scrupolo) e aprire una pratica di RMA (sostituzione) presso il tuo rivenditore, le ventole girano tutte correttamente ?
    PS: i pad termici sulle RAM non impattano in maniera così consistente, i problemi li hai sulla GPU.
