aggiornamenti offline windows 7
    byte
    May 2013
    Predefinito aggiornamenti offline windows 7
    Salve , come da titolo cerco un programma o qualche procedura per scaricare offline tutti gli aggiornamenti per poi installarli successivamente su altri pc o con un exe o un iso . Insomma qualcosa che posso trasportare in chiavetta comodamente per poi installarlo su nuove installazioni. Grazie a tutti.
    case: phobya ultrabig water case v1 - cpu: intel i7 4960x(raffreddato a liquido) - motherboard: msi big bang xpower 2 - ram: g.skill tridentx 2400mhz - ssd: sandisk extreme2 240gb - hdd : 2 x wd red 2 tb -
    non ti risulta più semplice installare una copia del sistema operativo, aggiornarla ed una volta messa in bolla ci si crea una immagine del sistema operativo e bella lì. Cosa ne dici?
    byte
    May 2013
    ma funziona con tutti gli hardware questa copia iso o è legata all'hardware da dove faccio la copia ? in più mi servirebbe per windows 7 home edition , professional sia a 32/64bit.
    Originariamente inviato da vasto lorde
    una volta installato una copia, aggiornata configurata e tutto, prima di attivarla la cloni con un apposito programma, ad esempio http://www.acronis.com/it-it/persona...s-key-features
    l'immagine in questione del sistema operativo sarà poi ripristinabile ogni volta che ne sentirai l'esigenza
    A mio modesto avviso personalmente non lo farei per 3 motivi:
    - non penso sia legale avere una copia dello stesso sistema operativo su più pc
    - un sistema operativo clonato su altri pc con hardware differente non avrebbe i driver corretti
    - ogni volta che ripristini la stessa immagine perdi tutte le differenze e le personalizzazioni fatte sui singoli utenti
    per quanto riguarda la legalità non ci dovrebbero essere problemi perchè nel mio caso il sistema operativo non essendo attivo risulta "neutro".
    giusto per dire.. una volta effettuato l'eventuale ripristino successivamente si provvede ad inserire l'email Microsoft di riferimento (o inserire il rispettivo seriale) e l'attivazione avverrà macchina per macchina, seriale per seriale.
    il punto due parlava di compatibilità.. dò per scontato che siano se non uguali perlomeno simili
    su altri pc
    punto 3:
    "ogni volta che ripristini la stessa immagine perdi tutte le differenze e le personalizzazioni fatte sui singoli utenti".
    la personalizzazione viene dopo l'attivazione quindi eventualmente ripristino l'immagine, procedo con l'attivazione genuina del sistema operativo e successivamente inizio a personalizzare ove richiesto
