HQPlayer+NAA; hardware dedicato
Pagina 1 di 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 318
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    Predefinito HQPlayer+NAA; hardware dedicato
    Apro questa discussione per una condivisione di esperienze sull'hardware idoneo ad ottimizzare il sistema hqplayer+naa+dsd; quali mobo, cpu, ram,alimentazioni ..etc etc...tema corrispondente a quello che per il cmp2 era rappresentato nella guida di bibo01 dalla sezione "componenti".
    Comincio col postare la foto del mio ultimo pc costruito appositamente per il sistema in oggetto:
Nome:   DSCN5211r.jpg
Visite: 544
Dimensione:   168.9 KB
    Il pc nasce da una costola del cmp2 (il pacchetto mobo-cpu-ram provengono dalla lista hardware per cmp2) ma è dotato di alimentazione full linear di maggiore potenza per rispondere alle richieste della cpu che nella conversione pcm-dsd supera abbondantemente i 2 A (all'interno del contenitore di una atx guasta c'è un trafo talema da 5 A). Ho utilizzato un mini ssd inserito direttamente nella mobo nel quale è istallato il sistema operativo windows 8.1 lite. Una ventola noiseblocker con riduttore a 5v che la rende praticamente non udibile e un doppio ali diyinhk che alimenta a 5 v ssd, router e naa esterni.
    Colgo l'occasione per augurare a tutti voi un Felice Anno Nuovo!!!!
    Ultima modifica di cmpaolo : 02-01-2015 a 11:14
    Paolo
    nibble
    Dec 2014
    continuo io...
    Router TP-LINK model Num. TL-WR841N
    sicuramente funzionante e con un comodo pulsante per disabilitare il WIFI.
    i cavi di rete vanno posti entrambi nelle porte Lan ( e non Wan).
    l'alimentatore è da 9v 0,6A
    byte
    Mar 2012
    router a 5v non ce ne sono? cosi con un unico trasformatore si alimenta naa e router.
    Aug 2014
    Alatri
    ..ti ho inviato un link di un router a 5v
    Paolo
    Aug 2014
    Alatri
    Incredibile la differenza che fa l'alimentazione lineare anche nel sistema hqplayer+naa....prima di usare questo pc full linear (che peraltro ha poche ore di funzionamento!) il suono del dsd mi pareva molto naturale e pulito ma un po' asciuttino, ora ha acquisito ben altro spessore, corpo e dinamica; direi che ora mi ha convinto in pieno....mi tocchera' cambiare nickname
    Paolo
    Aug 2011
    Grazie Paolo!!!
    Aug 2014
    Alatri
    Bravo..bel lavoro...goditelo!!!...questi full linear suonano divinamente!
    Paolo
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Facciamo una lista della spesa per un hardware nuovo condiviso?
    Fissiamo prima le specifiche e poi facciamo le proposte.
    Aug 2014
    Alatri
    L'idea iniziale era questa.
    Si deve tener presente che per utilizzare questi alimentatori ( http://www.audiowind.com/pdf/A-210.pdf ) cpu e mobo non dovrebbero superare i 35 watt di consumo, pena problemi in avvio.
    Paolo
    Nov 2013
    Ok, ma tu sei partito da un ex CMP2, quindi con componenti che non trovi più. Io vorrei selezionarne di nuovi.
