Gigabyte G1 Sniper M3, Help settaggi bios
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    Nov 2011
    Porto sant'elpidio (FM)
    Predefinito Gigabyte G1 Sniper M3, Help settaggi bios
    Buonasera,vi chiedo aiuto per settare al meglio alcune voci del bios a me sconosciute sulla mia mobo G1 Sniper M3.
    Le voci in questione sono quelle evidenziate in giallo
Nome:   DSCF0680.jpg
Visite: 1154
Dimensione:   108.0 KB
Nome:   DSCF0679.jpg
Visite: 1018
Dimensione:   116.6 KB
Nome:   DSCF0678.jpg
Visite: 1035
Dimensione:   125.0 KB
Nome:   DSCF0677.jpg
Visite: 1009
Dimensione:   115.6 KB
Nome:   DSCF0675.jpg
Visite: 1034
Dimensione:   127.0 KB
Nome:   DSCF0674.jpg
Visite: 988
Dimensione:   117.1 KB
Nome:   DSCF0673.jpg
Visite: 986
Dimensione:   121.7 KB
ID: 13613 Qui i settaggi so tra AUTO e scegliendo manualmente si va tra extreme performance e light power
Nome:   DSCF0672.jpg
Visite: 1041
Dimensione:   129.7 KB
ID: 13614 Qui i settaggi so tra AUTO e scegliendo manualmente si va tra extreme performance e light power
Nome:   DSCF0671.jpg
Visite: 957
Dimensione:   105.4 KB
ID: 13615 Come sopra
Nome:   DSCF0670.jpg
Visite: 1020
Dimensione:   114.8 KB
    Grazie in anticipo a tutti
    Dec 2010
    Cagliari
    In linea generale disabiliterei ( una voce per volta con riavvio immediato per vedere se sia tutto ok) ogni voce non conosciuta, tenendo conto che gran parte di quelle da te segnate sono protezioni per l'overclocking, che a noi fanno un baffo.
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Vuoi la pappa bella e pronta, eh?!
    Fig.1: (se togli il risparmio sul consumo energetico, tutto questo conta poco)
    ErP - Disabled. Si riferisce allo stato S5 a basso consumo - Welcome to GIGABYTE Technical Support! - Page 131
    Int. Graphics - Enab. (ma disabiliti la Internal Graphics?!)
    Fig.2 e 3:
    xHCI - si riferisce tutto a particolari funzioni supportate da USB 3 (Non interessa a XP)
    Fig.4:
    PCI ROM Priority - EFI Bios. Riguarda l'aggiunta di schede add-ons tipo RAID che hanno ROM a bordo e quale Bios ha priorità.
    Limit cpuid maximum - Disabled. Supporto per vecchie cpu con vecchi S.O. (Tech ARP - Max CPUID Value Limit).
    Execute disable bit - Enabled. Supporto per evitare buffer overflow attacks in memoria (Tech ARP - Execute Disable Bit)
    Fig.5:
    Bootup NumLock State - Enabled. Attivi la tastiera numerica.
    Fig.6:
    vcore pwm thermal protection - che differenza c'è tra Normal e Auto? Probabilmente su AUTO.
    Fig.7:
    Entrambi su AUTO.
    Fig.8 e 9: (relativo ad overclocking)
    Tutto su AUTO o STANDARD
    Fig.10:
    IMC - Collega la CPU alla RAM. Se fai downclock su IMC, devi regolare di conseguenza il volatggio della CPU/NB.
    Alla fine farei uno stress/stabilità test su RAM e sistema tipo Prime 95.
    Ultima modifica di bibo01 : 13-07-2013 a 02:35
    Nov 2011
    @Bibo e Audiodan,ancora una volta grazie!!!
    @Bibo
    Per il risparmio energetico in figura 1 ti riferisci alla voce "ac back"?
    Se si,dovrei attivarla ?Le opzioni nel caso sono Always off,Always on e Memory
    Oct 2010
    AC Back non riguarda il risparmio energetico. Si riferisce al Power Restore in caso di improvviso spegnimento. Memory significa che il sistema si riaccende automaticamente, se lo era, quando torna il power o viceversa rimane off se era spento.
    Nov 2011
    Grazie bibo.....comunque a prima occhiata su qualche impostazione non sono rimasto soddisfatto,tipo l'undervolting...
    Oct 2010
    Spiega meglio
    Nov 2011
    per esempio per l'undervolting della cpu non si scende al di sotto di 0,800v mentre con la mia mobo precedente,una ga-h61 b3 si scendeva fino a 0,75v.per quello della ram si va fino a 1,200v mentre prima si andava anche più in basso,,,poi a mano a mano che vado avanti ti saprò dire meglio...
    Ma cosa intendevi nel primo post quando su figura 1 mi dicevi che"Fig.1: (se togli il risparmio sul consumo energetico, tutto questo conta poco)"?Scusami ma non ho capito...ciao
    Nov 2011
    ...è da un paio d'ore che sto "giocherellando" con il bios e sono finalmente arrivato a capire fino a dove si può spingere con l'undervolting e nonostante i valori sia della ram che della cpu siano più alti(0,800v cpu---1,200v ram, prima erano 0,75v per cpu e 1,200v per la ram) vedo dal display del peaktech che ho un consumo minore.Ora è 1,32 A ,prima 1,38A.....
    Oct 2010
    La tua motherboard è abbastanza nuova quindi probabilmente il bios può ulteriormente migliorare.
    Io cercherei di non abbassare troppo il voltaggio della RAM. La velocità è comunque molto importante. Anzi, la testerei con uno speedtest.
    Per il risparmio energetico intendevo ACPI Suspend...suppongo sia su S1
