Consiglio posizionamento ventole e dimensioni sun un nuovo pannello
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Predefinito Consiglio posizionamento ventole e dimensioni sun un nuovo pannello
    Arieccome qua, trallallero trallallà.
    Fino a quando non sarò soddisfatto continuerò a costruire pannelli laterali per il mio pc.
    La mia richiesta di consiglio è relativa a:
    dimensione ventole
    posizionamento delle stesse
    Situazione attuale: la mia esigenza è quella di buttare aria fresca sul dissi del procio e per questo ho una ventolina da 80mm con convogliatore che fa bene questo lavoro (non potendo cambiare dissi per via della garanzia ho optato per questa soluzione visto che poi non faccio overclock). La scheda video che ho montata (sapphire hd 7870 ghz edition overclocked........gran bel mostricciattolo debbo dire), butta fuori un poco d'aria calda posterioremente ma sento un poco di calore provenire anche da questa posizione evidenziata in rosso.
Nome:   Immagine.png
Visite: 375
Dimensione:   8.1 KB
ID: 13500 il cerchio è dove è posizionata la ventola da 80mm
    -Chiedevo:
    meglio lasciare la ventola da 80mm con convogliatore per il dissi del porcio e praticare una apertura per la scheda video senza aggiungere ventole oppure meglio mettere un ventolone da 200 o 230 che butterebbe aria praticamente su tutti i componenti?
    Per precisione debbo dire che problemi di temperature non ne ho: con la ventola da 80mm e convogliatore riesco ad abbassare le temp del procio in full load anche di 10 °C mentre la scheda video dissipa molto bene da sola (non più di 55° - 60° con GTR Evolution e DIRT 2).
    Altra precisazione: già montate la ventola anteriore da 120 mm PWM e la ventola posteriore da 120 mm PWM (la mia scheda madre ha gli attachi a 4 pin per le ventole anteriori e posteriori).
    mi chiamo Marco
    Ciao, visto che non hai problemi di temperatura, punterei sulla soluzione che esteticamente ti soddisfa di più. Tendenzialmente a me piacciono linee e forme geometriche quindi se aggiungi un'altra ventola ti consiglierei di uguale dimensione e ben allineata con quella che hai di già, altrimenti meglio il ventolone. Potrebbe dipendere anche dagli altri elementi (se ci sono) del pannello
    Buon lavoro
    May 2005
    Merate
    sinceramente non ho mai capito la necessità di fare aperture su pannelli laterali senza dubbio di aria nuova ne viene messa dentro ma non viene creato il flusso.... se ti puo essere utile ecco la mia strategia .. http://www.nexthardware.com/forum/mo...an-system.html
    Dec 2012
    Terni
    Originariamente inviato da lucagiordan
    La mia necessità come avrai letto sopra è quella di abbassare le temp del procio visto che non posso cambiare dissi per via della garanzia e con la ventolina da 80 con relativo convogliatore le temp massime in full load si abbassano anche di 10° C. Ecco quindi che capisci la mia necessità. Alla tua soluzione ci avevo pensato (a proposito compliementi per il lavoro!) ma non voglio rischiare di praticare aperture al case sempre per il fatto della garanzia (sai com'è, ti possono fare storie anche se modifichi una parte che non è sotto granazia dicnedo "magari facendo questo lavoro hai toccato, fatto la ecc. ecc) E sul fatto del procio siamo ok.
    Rimane la scheda video.
    Per adesso opterei per lasciare la ventola con convogliatore e praticare un'apertura per la scheda video.
    Vediamo, comunque grazie per l'aiuto ed i consigli. Sempre ben accetti di nuovi comunque.....
    mi chiamo Marco
    Dec 2012
    Terni
    Buon lavoro
    Ciao trattore e grazie per i consigli. Infatti avevo pensato anche ad una soluzione di due ventole da 140 una sopra l'altra. Una che butterebbe aria sul procio e una che butterebbe aria sulla scheda.
    Boh, vediamo...
    Sempre ben accetti altri consigli ed idee
    mi chiamo Marco
    May 2005
    Merate
    ok qualsiasi soluzione tu adotta renditi conto che tanta aria entra, tanta ne deve uscire (se ne esce di più è meglio ... hai il case in depressione), ricordati che l'aria calda tende ad andare in alto e che quindi devi pescare l'aria fredda dal basso /(sfrutta gli effetti camini se non puoi creare dei flussi), flussi di cui io sono un po fanatico (x es io ne ho fatto uno da davanti a dietro e dal basso verso l'alto) in commercio ci sono notevoli soluzioni per creare flussi ....... poi posta qualche foto! Ciao
    Dec 2012
    Terni
    Dunque: sono rimasto nello standard e cioè ventola da 80 con convogliatore ed apertura per scheda video. Pannello ricavato da un platoncino di legno cartonato di pomodori pachino........
    Grazie a tutti!
Nome:   037.jpg
Visite: 458
Dimensione:   119.8 KB
    mi chiamo Marco
