problema ASUS rampage III extreme & CORSAIR dominator GT 3x2 GB CL8 2000 mhz
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 57
    May 2011
    Predefinito problema ASUS rampage III extreme & CORSAIR dominator GT 3x2 GB CL8 2000 mhz
    ciao a tutti sono nuovo del forum. vi espongo il mio problema nella speranza che possiate aiutarmi.
    come da titolo ho la rampage 3 , ram della corsair dominator gt e procio i7 950. ho delle difficolta' a settare le ram, perchè da bios se cambio la frequenza c'è 1800, 2100 o 2400, mentre 2000 no. per non evitare problemi l'ho impostato per ora a 1800 mhz, pero' ho il presentimento che sia le ram che il procio non lavorano a dovere, cioè non sono sfruttati come dovrebbero essere. avete delle dritte da darmi per favore o dei settaggi per il bios? grazie mille per l'attenzione
    benvenuto,
    a parte le scheda madre postaci un elenco preciso dei tuoi componenti, di Corsair Dominator GT 2000 ce ne sono 3 versioni con chip diversi, ad esempio ...
    poi compila questo template del BIOS con i valori che hai impostato tu e vediamo di darti una mano
    il template non è recentissimo ma dovrebbe corrispondere :
    Ai Overclock Tuner : Manual
    Oc From Cpu Levet Up : Auto
    Oc From Memory Level Up : Auto
    FSB Frequency :
    CPU ratio sitting :
    CPU configuration :
    C1E support : disabled
    Cpu TM function : disabled
    Max CPUID value limit : disabled
    Vanderpool technology : disabled
    Execute disable bit : disabled
    Core multi-processing : enabled
    * CPU clock skew : Auto
    * NB clok skew : Auto
    FSB Strap to North Bridge : Auto
    PCIE Frequency : 100
    DRAM Frequency : DDR3-1333mhz
    DRAM Command Rate : 2N
    DRAM Timing Control : Manual
    1ST INFORMATION
    CAS# latency : :
    RAS# to CAS# delay : :
    RAS# PRE time :
    RAS# ACT time :
    RAS# to RAS# delay : AUTO
    REF cycle time : AUTO
    WRITE recovery time : AUTO
    READ to PRE time : AUTO
    2ND INFORMATION
    READ to WRITE delay(S/D) : AUTO
    WRITE to READ delay(S) : AUTO
    WRITE to READ delay(D) : AUTO
    READ to READ delay(S) : AUTO
    READ to READ delay(D) : AUTO
    WRITE to WRITE delay(S) : AUTO
    WRITE to WRITE delay(D) : AUTO
    3RD INFORMATION
    WRITE to PRE delay : AUTO
    READ to PRE delay : AUTO
    PRE to PRE delay : AUTO
    ALL PRE to ACT delay : AUTO
    ALL PRE to REF delay : AUTO
    DRAM Static Read Control : disabled or AUTO
    DRAM Dynamic Write Control : disabled or AUTO
    DRAM Skew Control :
    DRAM CMD skew on channel A : auto
    DRAM CLK skew on DIMM A1 : auto
    DRAM CLK skew on DIMM A2 : auto
    DRAM CTL skew on DIMM A1 : auto
    DRAM CLT skew on DIMM A2 : auto
    DRAM CMD skew on channel B : auto
    DRAM CLK skew on DIMM B1 : auto
    DRAM CLK skew on DIMM B2 : auto
    DRAM CTL skew on DIMM B1 : auto
    DRAM CTL skew on DIMM B2 : auto
    Ai Clock Twister: AUTO / Lighter / Light / Moderate / Strong / Stronger
    Ai Transaction Booster: AUTO / Manual
    -- Manual --
    Common Performance Level : 09
    Pull-in of CHA PH1 : disabled :
    Pull in of CHA PH2 : disabled :
    Pull in of CHB PH1 : disabled :
    Pull in of CHB PH2 : disabled :
    -- Manual --
    EPU II phase control : auto or full phase
    CPU Voltage : v
    Load-line calibration : AUTO
    CPU PLL voltage : v
    FSB termination voltage : v
    CPU GTLVref(0) : auto
    CPU GTLVref(1) : auto
    CPU GTLVref(2) : auto
    CPU GTLVref(3) : auto
    NB GTLVref : auto
    North bridge voltage : v
    DRAM voltage : v
    NB DDRVref : auto
    DDR3 channel A Vref : auto
    DDR3 channel B Vref : auto
    South bridge 1.5 voltage : v
    South bridge 1.05 voltage :v
    CPU spread spectrum : disabled
    PCIE spread spectrum : disabled
    Memory Remap Feature: disabled
    May 2011
    certo, scusa. ho le CMT6GX3M3A2000C8. i componenti sono i seguenti:
    ali enermax 550w (prima avevo un ocz 850, ma ho avuto dei problemi alla prima accensione della macchina quindi ho dovuto sostituirlo momentaneamente con l'enermax)
    mobo rampage III extreme
    intel i7 950
    hd raptor 160 gb
    ge force 8800 gt (la scheda seria devo ancora prenderla)
    dissipatore cpu noctua NH-U12P SE2
    poi ho 2 schede pci usb 3.0 e altri hd che per ora con il discorso dell'ali in prova sono comunque staccati.
    per quanto riguarda il template che dicevi tu del bios prima di mettere i miei valori provo a impostare quello che hai scritto tu?
    Ah, ho pure aggiornato il bios, dovrei avere il 1208
    veramente non c'è alcun valore impostato nel template a parte le ram a default ...
    se hai tuto il sistema a default anche tu dimmelo che te le mettiamo noi le impostazioni di base ...
    le tue ram sono 8-9-8 quindi montano IC Pwerchip
    May 2011
    sisi, ho cambiato qualcosina nei settaggi deglli onboard device e nel boot e poi cambiato solo manualmente la frequenza ram ke come ho detto prima ho impostato a 1866 mhz (curioso il fatto ke se tento a oc il processore, poi mi darebbe come opzione 2006mhz)
    ho il bios davanti, le cose strane sono che nella prima pagina "extreme tweker" in altro ho 4 voci che penso siano una specie di riassunto, e le prime 2 sono la frequenza attuale del processore in giallo e la frequenza delle ram in giallo, le altre 2 voci (ln2 mode e qpi calibration) sono grigie e ovviamente disabled. poi proseguendo sempre nella prima pagina verso il fondo ho 2 voltaggi (qpi/dram core voltage e dram bus voltage) che sono le uniche ad essere colorate in giallo 1.587 e 1.654 V. spero non siano un problema... scusate se ho scritto magari tante cose magari inutili, ma ho speso un sacco di soldi in questo pc e vorrei sistemarlo a dovere! aspetto fiducioso, grazie intanto!!
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    allora prima di tutto fai così. entri nel bios e resetta il bios con load setup default, salva ed esci.
    Giampa si è sbagliato e ti ha postato una lista sbagliata, segui la mia e imposta i valori che ci metto dentro:
    Sync Mode [Enabled]
    AI Overclock Tuner [Manual]
    OC From CPU level Up [Auto]
    CPU Ratio Setting [23.0]
    CPU Turbo Power Limit [Disabled]
    >CPU Configuration----------------------------
    C1E Support [Disable]
    Hardware Prefetcher [Enabled]
    Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]
    Intel(R) Virtualiyation Tech [Disable]
    CPU TM Function [Disabled]
    Execute Disable Bit [Disable]
    Intel(R) HT Technology [Enabled]
    Active Processor Cores [All]
    A20M [Disabled]
    Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]
    Intel(R) C-STATE Tech [Disable]
    C State package limit setting [Disable]
    BCLK Frequency [142]
    PCIE Frequency [100]
    DRAM Frequency [2000] il divisore è il 1866 che dovrebbe fartele andare a 2000
    UCLK Frequency [4000] nota dolente, dopo vediamo
    QPI Link Data Rate [4.8 GT/s]
    Memory Configuration Protect [Disabled]
    >DRAM Timing Control--------------------------
    CAS# Latency 9 [8]
    RAS# to CAS# Delay 9 [9]
    RAS# PRE Time 9 [8]
    RAS# ACT Time 24 [24]
    RAS# to RAS# Delay 6 [AUTO]
    REF Cycle Time 110 [110]
    WRITE Recovery Time 15 [AUTO]
    READ to PRE Time 9 [AUTO]
    FOUR ACT WIN Time 31 [AUTO]
    Back-To-BackCAS# Delay 0 [Auto]
    Timing Mode 1N [1N]
    Round Trip Latency on CHA [AUTO]
    Round Trip Latency on CHB [AUTO]
    Round Trip Latency on CHC [AUTO]
    WRITE To READ Delay(DD) 8 [Auto]
    WRITE To READ Delay(DR) 8 [Auto]
    WRITE To READ Delay(SR) 18 [Auto]
    READ To WRITE Delay(DD) 7 [Auto]
    READ To WRITE Delay(DR) 7 [Auto]
    READ To WRITE Delay(SR) 7 [Auto]
    READ To READ Delay(DD) 7 [Auto]
    READ To READ Delay(DR) 6 [Auto]
    READ To READ Delay(SR) 4 [Auto]
    WRITE To WRITE Delay(DD) 8 [Auto]
    WRITE To WRITE Delay(DR) 8 [Auto]
    WRITE To WRITE Delay(SR) 18 [Auto]
    CPU Differential Amplitude [Auto]
    CPU Clock Skew [Auto]
    IOH Clock Skew [Auto]
    ------------ Extreme Engine Digi+ ------------
    Digi+ PWR Mode [T-Balanced]
    PWR Volt. Control [Auto]
    Load-Line Calibration [Full]
    CPU Voltege OCP [Enabled]
    CPU PWM Frequency [750kHz]
    Extreme OV [Disabled]
    Extreme OC [Auto]
    CPU Voltage 1.250 [1.25000]
    CPU PLL Voltage 1.812 [Auto]
    QPI/DRAM Core Voltage 1.350 [1.35000]
    DRAM Bus Voltage 1.654 [1,654]
    >DRAM REF Voltages----------------------------
    DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
    DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
    DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
    DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
    DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
    DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
    IOH Voltage 1.15 [Auto]
    IOH PCIE Voltage 1.508 [Auto]
    ICH Voltage 1.111 [Auto]
    ICH PCIE Voltage [Auto]
    ---------- Spread Spectrum Control -----------
    CPU Spread Spectrum [Disabled]
    DRAM Spread Spectrum [Disabled]
    Il problema principale che potresti incontrare è che la tua cpu rimane instabile a causa del valore di Uncore a 4000, purtroppo non puoi abbassarlo sulla tua CPU a meno che non abbassi la frequenza della ram , l'unica cosa che puoi fare per scongiurare questo è alzare la tensione di VTT, per iniziare te l'ho messa a 1,35, se vede che cosi il sistema è stabile puoi calarla poco alla volta, se è instabile provare ad arrivare fino a 1,40V.
    PS: di dove sei ? c'è un gruppo del mio paese che si chiama Asgard lol
    Originariamente inviato da KanGaXx
    non ho sbagliato, l'ho presa dal thread nostro ufficiale ed ho specificato che non era recentissima, probabilmente con l'aggornamento del BIOS saranno cambiate anche alcune voci, ma quelle di base ci sono tutte e qui non si sta parlando di fine tuning ...
    http://www.nexthardware.com/forum/mo...ficiale-8.html
    ogni tanto bisognerebbe accendere la lampadina prima di dar fiato alle trombe ...
    Jul 2008
    Ferrara
    resta il fatto che è sbagliata
    mancano tantissime voci ed alcune non esistono piu, per un utente poco esperto è gia difficile impostare 2 valori, figurati se gli diamo anche un lista dubbia cui non trova riferimento nel suo sistema
    May 2011
    ok grazie, provo subito e vi dico!
    comunque sono di mantova.. >_>
    May 2011
    son davanti al bios. modificando a mano il discorso del bclk frequency e il ratio setting della cpu, mi cambia i valori del qpi. vale a dire che se io imposto 23 di ratio, 142 di bclk ho dei valori "strani" in dram freq e qpi, devo impostare 1992 mhz nelle ram, 3986 mhz in uclk e il qpi, che dovrebbe essere 4.8 gt/s come dicevi giustamente tu, con questi valori posso mettere 5125 MT/s, 6263 MT/s o 6833 MT/s a parte il solito auto o slow mode che non è la stessa cosa. è ininfluente?
  1. Risposte: 29
  2. vendo corsair dominator gt 2000 cl8 8-8-8-24
    By danyrace in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  3. DDR3 3x2 Corsair Dominator GT Chip Hyper 2000 7-7-7 1n
    By MaxWrt in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. RAMPAGE III EXTREME + DOMINATOR GTX2 .....primo run serio ........
    By giorgioprimo in forum Palmarès Nexthardware Team
    Risposte: 18
  5. Risposte: 6
