Foxconn BloodRAGE PCI-E & BClk Mod
    Predefinito Foxconn BloodRAGE PCI-E & BClk Mod
    Con questa modifica hardware si dovrebbe sbloccare il limite dei 103mhz sul PCI-E imposto dal bios G25.
    Prima:
    Dopo:
    La modifica in pratica consiste nel dissaldare la microresistenza R128 e saldarla sul R125.
    Dopo la modifica è possibile raggiungere e superare i 120Mhz sul PCIe.
    Aumentando il valore del PCIe l'autore della modifica è riuscito a superare la barriera dei 220 di BCLK con il suo processore portandolo a 229.
    Fonte: Benchtech.co.uk
    Leggere Attentamente per cortesia
    NextHardware e il suo Staff non si assumono nessuna responsabilità data la difficoltà dell'operazione, per danni a persone o beni derivate da una non corretta esecuzione della modifica riportata.Ricordiamo inoltre che le modifiche visibili nei topic di questa sezione Invalidano la Garanzia dell'hardware
    Se non si ha pratica sconsigliamo di effettuare queste modifiche e di rivolgersi a persona fidata per la loro esecuzione
    NextHardware Staff
    Ultima modifica di pippo369 : 16-06-2009 a 00:25
    ottimo pippo, l' avevo vista e sto meditando di farla ...
    Utente Normale 07
    Guest
    confermo funziona molto bene , provata e testata ;D
    Originariamente inviato da gokugt
    Che guadagno hai avuto sul BCLK?
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Sulle nuove secondo me ci sarà di default la mod
    Roberto
    Roberto
    Sinceramente non capisco questa scelta di Foxconn di castrare la mainboard prima via bios con l'impossibilità di regolare la frequenza del PCIe, ed anche via hardware.
    Riguardo al bios si sono ravveduti anche se con il G25 pur essendo possibile impostare valori elevati poi alla fine oltre i 103Mhz non và. Spero che con il prossimo bios risolvano definitivamente il problema senza costringere l'utente a modifiche hardware non alla portata di chiunque.
    niente bios per risolvere il problema del PCI-E, è un problema in fase di progettazione che la sorella minore GTI e la flaming blade non hanno ...
    cmq è una mod semplice ...
    Se hai gli attrezzi giusti.
    se hai una mano ferma .... e soprattutto non ti cola il naso
    Oct 2006
    Monte MHz
    Ho visto la mod. spiego semplicemente cosa fa, praticamente invertendo la resistenza si toglie un blocco di protezione che è stato inserito sulla scheda. Questo serve sostanzialmente a non far avviare la mainboard quando le frequenze sul pci superano determinate frequenze, il valore della resistenza che si toglie determina sostanzialmente a quanto può arrivare il bus.
    Il problema ve lo dico è che senza la resistenza sopra la scheda non ha limiti sul pcie, conseguenza, sopra determinati valori di bus sia i dischi fissi sia lo stesso chipset posso dare problemi o guastarsi all'improvviso. Se fate questa mod. ponete attenzione alla frequenza del pciex perchè da questa poi vengono regolate le frequenze di sincronizzazione con il southbridge e relativi dischi fissi collegati, oltre 110-115mhz si possono corrompere i dati, dipende dalla marca del disco, oltre 120mhz si possono bruciare i controller dei dischi.
    Detto questo la mod. è molto semplice ma dovete porre attenzione nel dissaldare la resistenza perchè è veramente piccola, romperla ci vuole nulla. Una volta rimossa va saldata sul piazzola inferiore come nella foto lasciando vuota la precedente. La zona delle foto è vicino all'IOH X58. Una nota nella foto inferiore hanno invertito i numeri di riferimento sono sempre gli stessi 125 e 128.
  1. Vendo Foxconn BloodRage X58
    By VisioN in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  2. Foxconn bloodrage x58
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Foxconn BLOODRAGE e Full Waterblock per NB/SB
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
  4. aiuto overclock Foxconn Bloodrage
    By igordie in forum -= MotherBoards =-
  5. Foxconn Bloodrage preview - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 19
