Dopo esser stato presentato al Cebit in anteprima viene ora annunciata al Computex 09 la versione definitiva del case Corsair Obsidian Series 800D.
Il case ha una struttura in acciaio mentre i pannelli sono in alluminio.
Di seguito le features di questo case:
4 slot hot swap SATA per gli hard disk
Pannello rimovibile nella parte posteriore del tray per la scheda madre in prossimità della cpu
Zone separate per alcuni componenti per migliorare l'areazione
Sistema di fori per ottimizzare il cablaggio e il passaggio dei cavi
Quattro ventole installate più' il supporto per altre tre ventole da 120mm
Sistema Tool-Free per il montaggio delle unità ottiche
Specifiche
Dimension
Material
Color
Model
Drive Bays
Cooling
Motherboard
Expansion24" (H) x 24" (L) x 9" (W) - (609mm X 609mm X 229 mm)
Aluminum Faceplate, Steel Structure
Black
CC800DW
(x5) 5.25"-(x4) 3.5" SATA Hot Swappable-(x2) 3.5" Internal
(x3) 140mm Fans Up to 4x 120mm Fans (not included)
ATX, mATX, EATX
Slots7 (+1 vent)Front I/O(x4) USB 2.0
(x1) IEEE1394
(x1) Headphone, (x1) MIC
