4870 crossfire
    mebibyte
    Dec 2008
    Predefinito 4870 crossfire
    salve, smonto e rimonto il pc e sorpresa, scompare e appare dal menu catalyst la voce crossfire, quindi non posso abilitare, e quando riesco ad abilitarla scopro che:
    1 scheda video clock 500 900
    2 scheda video clock 750 900
    prima erano entrambe 750 900
    poi appena apro catalyst per qualche secondo appare 750 900 poi ritorna 500 900...
    ora prove per prove non mi da più la possibilità di attivare il CF e per di più la 2 scheda non viene vista..
    problema di driver?
    può essere che ho montato le schede negli slot invertendole di posto in confronto a come erano montate prima?
    grazie
    Oct 2005
    Verona
    Buona sera.
    Prima di tutto, le tue due 4870 sono esattamente identiche, oppure differiscono per tipo di bios montato?
    In secondo luogo temo proprio sia qualche bel casino con i driver, prova a fare la classica disistallazione con successiva pulitura.
    mebibyte
    Dec 2008
    buona sera, sono il modello con dissipatore tipo vapor-x con pcb blu (ora utilizzo dissipatori a liquido).
    non so come vedere il bios delle schede, ma le ho comprate insieme.
    entrambe da 1gb
    cmq credo lei abbia colpito nel segno..
    questo perchè disinstallando i driver e reinstallando senza toccare nulla da gpu-z leggo:
    pci 2.0 16x@16x
    poi riavviando qlc volta cambia in
    pci 2.0 16x@4x e a volte anche 2.0 16x @ 2x, poi continua a dare clock a 500 -900 sulla prima scheda, anzichè 750 - 900 che invece ha la seconda scheda.
    per rassicurarmi ho disinstallato i driver e messo su dei driver precedenti, schermata blu e riavvio di windows vista.
    quindi... credo sia proprio un problema di driver...
    cmq procedo alla formattazione con installazione dei primi driver che ho avuto (i più stabili)
    l'unica cosa non capisco perchè, nello schermetto della scheda madre, quando si avvia il pc, leggo:
    vga bios===> lock
    quindi quando inizializza già c'è qlc che non va, e non so se questo sia legato o meno ai driver...
    l'unica cosa che ho cambiato è aver invertito le schede sugli slot in confronto a quando le avevo montate la prima volta
    Oct 2005
    Verona
    Il buona sera era di circostanza, non darmi del lei che mi sento vecchio...
    Il fatto di aver scambiato le schede potrebbe aver influito, ma questo per quanto riguarda la parte relativa a windows.
    La cosa strana è al boot. Sicuro di non aver serrato troppo i wb? Sicuro di essere stato molto attento durante il montaggio degli stessi?
    mebibyte
    Dec 2008
    ciao, sono serrati avvitando le viti in modo incrociato, cmq ho risolto, il bios lo carica in modo giusto, il problema resta solo in windows.. a volte ne rileva 1 a volte 2.. ormai è da formattare
    Oct 2005
    Verona
    Prima di formattare fai una disistallazione e reinstallazione dei driver come si deve con driver sweeper.
    mebibyte
    Dec 2008
    risolto, funziona tutto regolare, il WB della seconda scheda, in un punto non toccava i mosfet..
    l'unica cosa che resta, che non so se è imputabile alle schede è che quando avvio il pc il monitor si spegne, come se non avesse segnale per poi accendersi quando carica windows vista..
    Prova a cambiare il connettore DVI, in alcuni casi, la scheda/sistema non sa dove mandare l'output video e non si ha segnale finchè non si entra in windows.
    mebibyte
    Dec 2008
    risolto anche questo stranamente reinstallando i driver catalyst
    mebibyte
    Dec 2008
    rispolvero questo topic per una serie di domande.......
    oggi ho cambiato il waterblock di serie sulla scheda madre rampage extreme con uno della swiftech.
    per farlo ho dovuto togliere 2 banchi di ram...
    appena avvio il pc mi rileva una sola scheda video, strano ma vero cosa c'entra con il wb del northbridge??????
    mai possibile?????
    ho già formattato, reinstallato, flashato il bios della rampage... niente da fare sempre 1 sola scheda...
    poi in avvio sul computerino asus mi esce prima delle altre scritte di avvio, la parola locked.
    metto uno screen dove si puo notare in gestione periferiche 1 sola scheda mentre nel catalyst 2 schede, anche se aprendo poi catalist me ne riporta una sola e non c'è il link per attivare il crossfire.
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 122
Dimensione:   92.3 KB
  1. CrossFire HD 6970 e HD 4870 X2
    By panther in forum Assistenza tecnica
  2. 4870 Crossfire
    By DedoAglar in forum Assistenza tecnica
  3. Crossfire ATI 4870...
    By clodenet in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  4. CROSSFIRE 4870 - crysis benchmark -
    By rampageXtreme in forum Benchmark
  5. Crossfire tra 4870 1gb e una 4870 x2
    By Diego_JAH in forum -= Schede video e acceleratori =-
