Guida completa a ClockGen [ita]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Predefinito Guida completa a ClockGen [ita]
    ClockGen è un programma dedicato all' overclocking.
    Lo scopo principale è cambiare la frequenza della cpu del sistema: FSB ( bus di sistema ) e GSB ( bus grafico).
    ClockGen inoltre fornisce alcune funzioni che permettono di migliorare e controllare il vostro overclock.
    Installare e rimuovere ClockGen :
    ClockGen non deve essere installato.
    Appena si unzippa tutti i file, far funzionare ClockGen.exe.
    Le vostre regolazioni di ClockGen saranno conservate in un file chiamato clockgen.ini immagazzinato in
    vostro percorso provvisorio ( tipicamente: C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp )
    Se desiderate rimuovere questo file dal vostro sistema, far funzionare clockgen con il seguente
    parametro: ClockGen.exe - u
    Usare Clockgen :
    La finestra di ClockGen mostra le funzioni disponibili sul vostro sistema.
    La prima volta dovete selezionare il "PLL Setup", in modo da settare il "PLL" .
    In alcuni casi, ClockGen potrà rilevare il PLL che è usato dal vostro sistema, particolarmente se la
    vostra mainboard è dotata di un chipset nVidia. In questo caso, non dovrete cambiare il modello di PLL
    e potete direttamente passare al "PLL Control".
    Normalmente, la selezione di PLL sarà regolata su "Not specified" by default. Clikkare quindi sopra "Read Clocks" e vedrete
    i registri del vostro PLL nella parte della finestra IC Dump. Tuttavia, per tradurre la lista, ClockGen ha bisogno
    del modello di PLL che è sul vostro sistema, usate quindi la lista di PLL. Se non conoscete esattamente che PLL è
    usato dal vostro sistema, vi suggeriamo vivamente di seguire i nostri indirizzamenti qui sotto a scoprite che modello
    di PLL è usato sul vostro sistema.
    Guida di selezione di PLL :
    Il PLL, è costituito in un piccolo circuito integrato sulla mainboard. Ci sono 6 marche principali di PLL: ICS,
    RealTek, Cypress, IDT, Pericom e Winbond. Ciascuna di queste marche propone una gamma completa dei modelli di PLL,
    secondo il chipset. L'unica cosa certa al 100% è conoscere che modello di PLL è usato sul vostro sistema e quindi
    bisogna cercarlo sulla mainboard e riportare il codice del circuito integrato.
    Prima dell'apertura del vostro sistema assicuratevi di non invalidare la garanzia!
    Se non siete sicuri del vostro codice di PLL , potete provare a trovare la vostra mainboard nella lista qui sotto.
    lista schede madri e link diretto del sito : http://www.cpuid.com/clockgen.php
    Se la vostra mainboard non compare nella lista o se non potete aprire il vostro sistema, potete provare ad indovinare
    la famiglia del PLL con il chipset. La maggior parte dei modelli di PLL sono dedicati ad un chipset e conoscere il
    chipset può contribuire a trovare il modello di PLL compatibile, particolarmente sui circuiti integrati ICS.
    ( per conoscere il chipset è consigliato l'uso si CPU-Z scaricabile qua : http://www.cpuid.com/cpuz.php )
    Sul chips ICS compaiono 6 cifre . Il modello è costituito dai primi 4 numeri.
    Per esempio, l' ICS 954148 appartiene alla famiglia 9541XX. La seguente tabella può aiutarvi a calcolare la famiglia
    del PLL che il vostro sistema usa.
    Se il vostro modello di PLL non è nella lista di ClockGen, o conoscete appena la famiglia del vostro PLL,
    potete provare a usarlo lo stesso, perché la maggior parte dei PLL appartine a più modelli.
    Se volete, GSB/PCI possono variare oppure potete ignorarli.
    * Spuntate : "ignore GSB/PCI" soltanto se volete che sia SOLO l'FSB modificabile.
    Una volta che avrete scelto il vostro PLL , selezionatelo e cliccate su "Read Clocks" , quindi aprite "PLL Control".
    Notare che la linea del cursori dipende dalle caratteristiche di modello di PLL .
    Alcuni modelli inoltre sostengono soltanto un insieme predefinito delle frequenze e quindi possono mostrare un
    cursore "graduale". Una volta che i vostri nuovi settaggi sono impostati, cliccate su "Apply Selection" per
    renderli efficaci. Se desiderate ritornare ai valori di default, cliccare sopra a "Reset Selection".
    ( è consigliato salire di cursore a piccoli passi e clikkare sempre su "Apply Selection" )
    La finestra "Clock" mostra le impostazioni correnti in tempo reale del clock .
    La finestra "Clock" vi dirà se i nuovi clock sono realmente applicati o no.
    ( l' effettivo reale clock lo potete vedere usando sempre il pluri conosciuto CPU-Z )
    Notare che il clock della CPU può variare se il CPU usa un meccanismo di modulazione del clock, come C1E o Speedstep di INTEL.
    Domande e Risposte :
    D: Ottengo il seguente messaggio all'apertura del prog. : "incapace a inizializzare il driver o incapace aprire il dispositivo del driver".
    R: Se state usando un sistema di NT4/2000/XP/Vista, dovete essere logati come amministratore.
    D: I tasti "PLL Control" e "Install PLL" sono assenti.
    R: ClockGen non ha trovato un PLL sul vostro sistema. Ci sono due motivi possibili: ClockGen non riconosce il chipset,
    o il PLL non è accessibile sul vostro sistema.
    D: ClockGen segnala al mio Pentium 4 3GHz o superiore ad una velocità della CPU a 2800MHz.
    R: Ciò è l'effetto di C1E e/o di EIST (tecnologia di Intel SpeedStep).
    Fate lavorare il vostro sistema e vedrete l'aumento di frequenza al relativo valore nominale.
    Guida realizzata traducendo l'originale pagina ( http://www.cpuid.com/clockgen.php ) in modo letterale e aggiungendo
    qualche piccolo suggerimento da Amd4ever. Guida relizzata per puro scopo dimostrativo .
    Non si assume nessuna responsabilità su possibili danneggiamenti hardware causati da Overclock .
    A voi i commenti, critiche e idee nel migliorare questa discussione .......
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottima guida... ben realizzata... e l'immagine dell'ICS è utile... per capire come e cosa cercare!
    ciao Lore
    May 2005
    Merate
    che dire..........
    mitico
    Oct 2005
    Verona
    Gran lavoro Giulio, davvero ottimo...
    messa in rilievo....
    gibibyte L'avatar di lupacchiotto
    Apr 2005
    Treviso
    davvero complimenti Giulio
    Dec 2005
    Rovigo
    OK .... propongo di lasciarla in rilievo qui per qualche giorno e poi la sposto su GUIDE ...
    grazie a tutti
    gibibyte L'avatar di ErBiamo
    Mar 2001
    Italy, Asti
    molto ben fatta, bravo!
    Oct 2004
    Come al solito, ottimo! Grande Giulio!
    Zola Predosa (BO)
    Giulio.... sei un grande....
    Ps... ma chi mai te l'avrà data l'ideuzza!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  1. Guida completa al bios ASUS P5W DH DELUXE
    By amd4ever in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 31
  2. Yonah...primi In Ita Ad Avere La Piattaforma Completa
    By Kam in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 44
  3. Guida completa al tweak di WinXP
    By Murakami in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 18
  4. Guida completa da DVD a DIVX
    By Fabio Norway Storm in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 15
  5. guida tv e satellitare moolto completa e funzionale!
    By Fabio Norway Storm in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
