problema ASUS rampage III extreme & CORSAIR dominator GT 3x2 GB CL8 2000 mhz
Pagina 6 di 6
1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 51 a 57 su 57
  1. #51
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da AsgardGod
    visto che ci sono faccio un altra domanda senza aprire un altro 3d. mi è capitato su una MB asus m2n, di fare un aggiornamento del bios, col suddetto tool asus, purtroppo pero' non andando a buon fine. ora se provo ad accendere la MB le ventole girano tutte al massimo e non si schioda da li, senza sentire il consueto BIP che faccia partire il bios. ora la domanda fatidica è: devo proprio buttarla via o c'è un modo per rianimarla? grazie!
    Se la eprom e su zoccolo rimovibile, puoi utilizzare il servizio di Recovery Bios che ti invierà una eprom nuova per la tua scheda madre. Paghi il costo della eprom più la spedizione.
    Alternativa se hai un'altra scheda dello stesso modello puoi tentare un flash a caldo.
    Procedura:
    1° Da Mainboard spenta togli la eprom guasta e monti quella della 2° scheda.
    2° Accendi il PC, in Windows devi scaricare il Tool ASUS per il flash e l'ultimo bios disponibile per la mainboard dal loro sito.
    3° Installare il Tool ASUS senza eseguirlo, non deve essere attivo nessun programma SMART, alias, software che accedono al bios per rilevare temperatura CPU, rotazione ventole e quant'altro.
    4° Da computer accesso, togli la eprom buona e inserisci quella fallata, occhio a non cortocircuitare i piedini della eprom usa un utensile con punta di plastica.
    5° Esegui il programma di flash Asus precedentemente installato e aggiorni il bios con quello scaricato, mi raccomando l'aggiornamento solo da disco fisso.
    6° Terminato il flash del bios riavvi il PC.
    Se tutto è andato a buon fine il sistema farà il boot correttamente, mentre, se si presentasse ancora l'errore hai la eprom gusta, devi sostituirla con una nuova tramite Recovery Bios.
    Un saluto
    Ultima modifica di zilla : 25-08-2011 a 16:18
  2. #52
    May 2011
    beh sicuramente non possiedo un altra mb uguale. come faccio a capire se la eprom è su zoccolo rimovibile? quale è?
  3. #53
    Oct 2006
    Monte MHz
    Sono così:
  4. #54
    May 2011
    rieccomi con gli ultimi sviluppi. ho appena impostato l'OC da bios, coi settaggi di kangax, ovvero cpu a 4k, uncore a 3.2 ram a 1.6, vcore a 1.40 e dram a 1.35. lanciando un ibt noto che alcuni core passano i 90°, mandandomi nella classica schermata blu di errore hw. che paramentri cambio?? grazie!
  5. #55
    May 2011
    proprio niente?
  6. #56
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    se la temperatura è cosi alta devi calare la tensione vcore...oppure migliorare la dissipazione della cpu...
  7. #57
    May 2011
    ciao kangaxx! ok abbasso la tensione, provo un 1.30... x la dissipiazione della cpu, pensavo di averne preso uno buono, quello non penso proprio di cambiarlo..
Pagina 6 di 6
1 2 3 4 5 6
  1. Risposte: 29
  2. vendo corsair dominator gt 2000 cl8 8-8-8-24
    By danyrace in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  3. DDR3 3x2 Corsair Dominator GT Chip Hyper 2000 7-7-7 1n
    By MaxWrt in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. RAMPAGE III EXTREME + DOMINATOR GTX2 .....primo run serio ........
    By giorgioprimo in forum Palmarès Nexthardware Team
    Risposte: 18
  5. Risposte: 6
