un paio di consigli per una migliore gestione di SO e disco
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
  1. #31
    Buon divertimento con la nuova configurazione
  2. #32
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    Ciao a tutti, riprendo questa vecchia discussione per sottoporvi una curiosità... la mia configurazione con SSD Adata e HDD Seagate sta andando benissimo, piuttosto ho avuto un pò di noie con altri tipi di memorie, chiavette ecc.
    Siccome ho visto SSD da 120GB in offerta entro la soglia dei 20 euro (ad esempio un altro Adata) mi è venuto in mente di prenderne uno da usare come memoria esterna, col cavetto USB3/SATA che uso per le assistenze. Di sicuro rinuncerei alla portabilità, ma tanto si tratta di un'unità da usare in casa quindi non sarebbe neanche un grosso problema.
    Volevo chiedervi, a livello di ottimizzazioni per sfruttare al meglio l'unità allo stato solido serve impostare qualcosa? tutto il discorso di cartelle TEMP, file SWAP ecc. non è pertinente, il comando TRIM dovrebbe essere abilitato direttamente sul S.O. al limite c'era da togliere l'indicizzazione dei file... corretto?
    Grazie
  3. #33
    Ciao Ale.
    La mia risposta è che, con i prezzi degli SSD a quei livelli, non vale la pena neppure porsi il problema.
    Io sto usando un vecchio SSD di recupero esattamente per quello scopo, in un box usb-to-sata con installato sopra sia WindowsTogo che una distro Linux e l'usura del drive è assolutamente irrilevante.
  4. #34
    Assisi
    Grazie Matteo, sì in effetti quando ho visto i prezzi mi è balenata subito l'idea di un SSD come chiavetta... l'offerta è già terminata ma tanto io non ho fretta ... poi stavo vedendo pure allo stesso prezzo delle micro SD veloci tipo SanDisk Ultra 128 GB e simili. Ci farò un pensierino per le dimensioni ridotte, a parte la minore velocità delle SD (si parla comunque di 100MB/sec in lettura, quindi direi ampiamente sufficiente) ci sono altri aspetti che farebbero preferire un SSD, tipo affidabilità?
    Leggevo che con 3D NAND l'Adata ha un MTBF di 2 milioni di ore, praticamente eterno!
  5. #35
    Non mi fiderei delle MicroSD per questi usi ma non ho dati alla mano, bisognerebbe cercare un po' di statistiche.
    Una SSD mi sembra decisami una soluzione più indicata a prescindere da tutto.
  6. #36
    Assisi
    ho sfruttato un buono, circa 25 euro per un Crucial BX 500 da 240GB, non tra i più veloci ma con più TBW dei concorrenti di pari fascia... e poi, come non approfittarne?
  7. #37
    Appunto... Non vale la pena preoccuparsi dell'usura del supporto, davvero è tempo perso.
    Anche sulla velocità: Vista la destinazione d'uso, non è assolutamente uno dei fattori determinanti.
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
