Ocz PC6400 Gold Edition
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
  1. #21
    tebibyte L'avatar di ToXSysDwn
    Oct 2004
    allora mò provo a tenere 2.2v e a salire di fsb.
    con 5 5 5 18 per ora... uso memtest per testare ?
  2. #22
    Oct 2004
    ci deve essere un problema. impostati i 2.2v, a 5 5 5 18 non riesco a chiudere neanche un giro di memtest #5 a 420mhz
    e non mi pare normale -.-
  3. #23
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    usa il superpi per provare le ram...
    non memtest...
    fai dei test prima da 1mb e poi se lo passi quello da 8mb...
  4. #24
    Oct 2004
    non memtest...
    stanotte ho fatto un blend test di 6 ore con orthos, senza errori.
    questo impostando i timings a default 5 5 5 10 a 800mhz con 1.9v
    notare che con memtest mi si pianta tutto dopo qualche minuto
    ora provo a salire con questi timings... ho dato 2.2v alle ram
  5. #25
    Ma memtest lo lanci da windows?
    Hai provato a lanciare memtest da disco di boot?
    Considera che se le memorie non vanno a default con memtest allora c'e' qualche problema. Io proverei a lanciare memtest da boot con tutto a default (processore e memorie). In queste condizioni le memorie devono andare senza problemi, se non vanno (trovi errori) allora vuol dire che le memorie hanno qualche problema.
    Vincenzo
  6. #26
    Oct 2004
    grazie
    si memtest lo avvio da boot.
    oggi ho fatto molti test. ho provato singolarmente i due banchi su uno stesso slot, e entrambi raggiungono stabilmente i 460mhz a 2.2v con timings 5 5 5 10.
    non appena li metto entrambi negli slot per fare il dual channel, non mi vanno! a 400 sono ok, chiudono cicli di memtest, ma a 420, 440, 460 non danno segni di vita e memtest crasha.
  7. #27
    Originariamente inviato da ToXSysDwn
    grazie
    Non ho mai visto dei moduli di memoria 2x1GB dichiarati pc6400 che non riescano a fare neanche 20 MHz di overclock in dual channel.
    Ci deve essere qualcosa che non va.
    Li hai controllati in entrambi gli slot? magari è lo slot che non va. Hai aggiornato il bios della motherboard? Hai già provato a fare un clear cmos?
  8. #28
    Zola Predosa (BO)
    io fossi in te proverei ogni banco per conto suo, con un ciclo continuo e completo di memtest... se tutti e due sono ok, prova a spostarli negli altri due slot.. in caso contrario, se non vanno nemmeno li è la mobo che se ne sta andando!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. OC di OCZ-PC6400 2x2GB ReaperX HPC
    By Utente Normale 39 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  2. OCZ-PC6400 2x2GB ReaperX HPC
    By Utente Normale 39 in forum -= RAM =-
  3. OCZ DDR2 800 PC6400 Titanium EPP 1Gbx4
    By kain_stark in forum -= RAM =-
    Risposte: 19
  4. OCZ-PC6400 Platinum
    Risposte: 16
  5. [RSM +ss] ram Corsair xms-3200xlpro(2x512mb) e OCZ gold edition GX XTC(2x1gb)
    By danysm73 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
