Quale montaggio è il migliore
Pagina 2 di 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 172
    ciao, come dice giampa dipende tutto dai wb utilizzati.
    OcLabs hanno portate in media più basse degli altri ma per stessa specifica del produttore possono stare tutti in serie.
    I lunasio hanno portate molto elevate e possono essere usati in serie fino a 2/3 wb in genere con pompe medio potenti, ma spesso si consiglia di tenere il wb cpu come ramo previlegiato per avere la massima resa.
    I wb Pctuner per tradizione si usano in circuiti in parallelo con Y o T.
    Un impianto così andrebbe bene anche tutto in serie con una pompa tipo selz30
    con 2 pompe selz 20 funzionrebbe anche meglio dedicando 1 pompa al wb cpu e una al radiatore + chipset.
    Le portate del ramo radiatore + chipset saranno simili a quelli del ramo cpu quindi puoi usare anche solo 1 pompa più potente con una T o Y che si voglia, il contrario è sconsigliabile invece perchè il ramo cpu + chipset sarebbe + strozzato a favore di quello radiatore che ha una resistenza decisamente minore.
    gibibyte L'avatar di Magnifico
    Sep 2004
    naples
    :: Allora il wb è un Danger den..adesso wasky mi rispondi per cortesia:
    E poi dove ho parlato in dialetto?
    Cerchiamo di nn uscire OT,qui ho bisogno di aiuto.Mi dovete solo dire quale dei tre schemi è esatto:
    Sep 2004
    naples
    Sono ignorante in materia
    Quale schema devo assemblare
    1,2 o 3
    è cosi difficile dirlo?:
    Originariamente inviato da Magnifico
    ma quando l' hai preso il Danger Den, modello ?
    modello del WB x chipset ?
    questa è una scienza esatta...
    e poi beta ti ha già risposto, una L30 con i componenti in cascata oppure 2 L20 di cui una dedicata solo la WB CPU e l' altra dedicata al WB Chipset + RAD...
  5. #15
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Io mi sento di consigliarti la n2...ossia:
    Pompa-->Wb Cpu-->Trap
    Pompa-->Wb Chipset-->Rad-->trap
    Questo perchè, secondo me riusciresti meglio a bilanciare i flussi......tieni presente che il ramo in cui si trova il Rad è il ramo che avrà una portata d'acqua maggiore...quindi a seconda delle carratteristiche del tuo wb Cpu potrai avere una minor portata d'acqua in quest'ultimo ramo....quindi dovrai valutare se sul secondo ramo anteporre il Rad al Wb Chipset...ammesso e non concesso che il Rad abbia potate simili a un Extreme V2 o Extreme Pro.....in pratica a seconda delle caratteristiche del Wb Chipset:
    oppure
    Pompa-->Rad-->Wb Chipset-->trap
    Rimango comunque sempre dell'idea che la soluzione migliore vada ricercata facendo delle prove e misurando i tempi di riempimento di una eventuale tanica misurata.......
    -La metodologia dell'impianto in serie...secondo me....è ottima per semplicità di fattura e a prova di errore...ma utile solo al neofita o ad impianto con singolo Wb e Rad.....
    -dall'altra parte un impianto in parallelo è più difficile da realizzare anche solo per gli spazii e un piccolo errore di bilanciamento flussi può comportare prestazioni scadenti=temperature non ottimali......ma se realizzato a regola d'arte rimane la migliore soluzione per un utente di livello medio-alto.......
    -l'impinato con due pompe dedicate è indicato in sistemi particolari....l'esempio può essere dato da impianti complessi con Wb Cpu, Wb Chipset, Wb Video, Rad......oppure in un impianto come il precedente ma senza Wb video in cui il Wb Cpu necessiti di alte portate di acqua........
    Naturalmente è solo una mia opinione basata sulla mia esperienza...spero possa esserti utile.....se ho omesso qualcosa oppure ho erroneamente sbagliato sono aperto ad insegnamenti.
  6. #16
    mebibyte L'avatar di LINO®
    Nov 2004
    Napoli
    Adesso voglio la risposta per cortesia e anche spiegazioni tecniche
    percio' ti ho detto di elencare tutti i componenti
    altrimenti puoi avere solo risposte generiche
  7. #17
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    se non erro warez mi ha detto che possiedi un V2, ottimo radiatore
    io procederei per danger den in questa maniera:
    1^ Ipotesi
    2 rami ottenuti con Y
    1° WB cpu ----- WB Chipset ------ Vaschetta
    2° V2
    2^ Ipotesi
    Banjo a 3 Vie ( o FLAUTO, ma il nome in idraulica è quello )
    1^ via TDX Danger Den
    2^ via Maze Chipset
    3^ via Radiatore
    se usi la Hydror, prendi tutto da 1/2 pollice e non da 3/8, il flauto lo puoi ottenere anche da solo, ti occorrono i seguenti pezzi:
    3 T in acciaio 1/2 gas (sono + piccole di quelle per acqua )
    1 Tappo Maschio da 1/2 pollice in acciaio
    3 portagomma da 1/2 per tubo da 12 mm
    3 nipples in acciaio da 1/2
    e lo assembli come nel disegno sotto
    un salutone e grazie di tutto
    wasky
  8. #18
    Nov 2004
    Napoli
    1^ Ipotesi
    2° V2
    2^ Ipotesi
    2^ via Maze Chipset
    3^ via Radiatore
    wasky
    miglior soluzione ,con una pompa potente.
    oppure potrebbe prendere del tubo in rame da 20 come camra e tre tubicino da 12mm come portagomma, e saldare tutto a stagno
  9. #19
    Nov 2004
    Napoli
    scusate per la pessima qualita delle immagini
    notate il 5 centesimi di euro, che fa da tappo
  10. #20
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    si anche , ottimo lavoretto lino, alla moneta da 5 cent non ci avevo pensato, ma è una idea meravigliosa
    fatemi sapere come la gestite, tanto credo manchi poco all'Ora x
    buon lavoro ragazzi
    roberto
Pagina 2 di 18
  1. Quale il migliore ?
    By ^SiRtA^ in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. quale GForce è migliore?
    By alexander in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Quale S.O Linux e' il migliore?
    By NetRain in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 23
  4. quale e' la migliore geffo 2 mx
    By Andrea Doom in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 14
