Il tempo di risposta...
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Jan 2011
    Ciao,
    non ti ho più fatto sapere perché
    1) nel frattempo ho "ereditato" un televisore
    e 2) ho rivalutato un po' la grandezza del tv da comprare (un tv nuovo lo prenderò comunque!)... Questo perché nelle serate in cui ho guardato la tv da mio padre (si è appena comprato un nuovissimo LCD Sony da 40'), sebbene la distanza di visualizzazione consigliata fosse rispettata, non mi trovavo molto a mio agio: nel seguire i programmi tv che non fossero film (Tg/altri spettacoli) avrei voluto avere un visione un po' più "ridotta".. Poi non so se sia questione di abitudine..
    Comunque ora stavo valutando altri 2 televisori più "piccoli": lo Sharp Aquos LC-26LE320E e il
    Philips 26PFL3405H/12...
    Entrambi sono Lcd LED da 26': vista tutta la discussione precedente, mi verrebbe da orientarmi sul marchio Philips, in quanto garanzia di qualità.. Però vedo che lo Sharp ha un tempo di risposta di 6,5 ms - a fronte degli 8 ms del Philips -; inoltre la tecnologia di retroilluminazione è EDGE per il primo, mentre per il Philips questo non è specificato.. Inoltre, nelle relative schede tecniche, per nessuno dei 2 è indicata la frequenza di refresh (in negozio mi hanno detto che lo Sharp ha una frequenza di 100 Hz "perché i modelli nuovi li fanno tutti così".. ma dove lo hanno trovato questo dato?)
    Tra questi 2, quale mi consiglieresti?
    Sharp Acquos LC-26LE320E
    Dettagli del prodotto - SharpLC-26LE320E-BK
    Video
    Diagonale schermo cm/pollici...... 65 / 26
    Risoluzione del pannello..............1366 x 768
    Tecnologia del pannello RGB
    HD TV
    Sistema di retroilluminazione LED
    Tipologia di retroilluminazione EDGE
    Luminosità (cd/m²)/Contrasto........400/Contrasto elevato
    Durata della retroilluminazione (h)/Tempo di risposta (ms).......30000 / 6.5
    Angolo di visuale (orizzontale/verticale).........178 / 178
    Sistema di ricezione
    SDTV / HDTV (MPEG4, H.264)
    DVB-C
    DVB-T
    Analogico
    NTSC (AV In) / PAL / SECAM
    Audio
    Amplificatore digitale
    Controllo Autodmatico del Volume
    Virtual / Dolby Surround
    Numero di Speakers (senza Subwoofer): 2
    Speakers: potenza di uscita (W) 5 + 5
    Sistema audio B/G, D/K, I, L/L'
    Sistema audio HD MPEG4 AVC / MPEG4 AAC
    Multimedia
    Televideo (pagine): 1000
    Guida Elettronica dei Programmi (EPG): SI
    USB media player per Video / Foto / Musica
    Player per Divx HD / DivX
    Connessioni
    HDMI V1.3: 2
    SCART: 1
    AV in / Component in
    Cuffia / Audio analogico
    Digital audio electrical (coassiale)
    Slot Common interface CI+
    VGA/ RS-232C
    USB
    Eco/Energia
    Pulsante ECO sul telecomando, modalità risparmio energetico nel menu
    Retroilluminazione LED
    Consumo di energia in modo acceso (W), IEC 62087 Ed. 2.0: 40.3
    Consumo di energia in modo standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.18
    Consumo di energia in modo spento (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.13
    Rapporto di luminanza di picco, con menù impostato (%): 73
    Contenuto di mercurio (mg): 0.0
    Presenza di piombo
    Generale
    Altre funzioni: Hotel Mode Compatibile con CAM Sharp
    Dimensioni con stand da tavolo in mm (L x A x P): 647.35 x 450.17 x 215.98
    Dimensioni senza stand da tavolo in mm (L x A x P): 647.35 x 415.27 x 39.6
    Peso con stand da tavolo (Kg): 6.8
    Fissaggio a parete: standard VESA (mm): 75 x 75
    EAN: 4974019670607
    Philips - TV nero serie Small LED TV LCD DVB-T HD Ready da 26" - 26PFL3405H/12 - Serie Small LED - Televisori - Audio e video
    Immagine/Display
    Formato: Widescreen
    Luminosità: 400 cd/m²
    Contrasto schermo: 150.000:1
    Tempo di risposta (tipico): 8 ms
    Angolo visuale: 178º (O) / 178º (V)
    Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
    Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
    Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
    Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Deinterlacciamento MA 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Dynamic contrast enhancement, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Autocorrezione del colore della pelle, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
    Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
    Rapporto luminosità massima: 65 %
    Cabinet a colori: Parte anteriore decorata color whiskey con cabinet nero lucido
    Risoluzione display supportata
    Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Ingresso via HDMI/DVI,
    Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24/25/30/50/60 Hz
    Audio
    Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W, Invisible Sound
    Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound
    Sistema audio: Nicam Stereo
    Funzioni utili
    Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo genitori
    Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Timer sveglia
    Connessione migliorata: Easy Link
    Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
    Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Assistente per le impostazioni, Controlli laterali
    Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva, EPG valida 8 giorni*
    Telecomando: TV
    Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Super Zoom, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Widescreen
    Televideo: 1000 pagine Hypertext
    Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
    Multimediale: Browser multimediale USB
    Modalità intelligente: Personale, Vivace, Comfort, Cinema, Gioco, Risparmio energetico, Standard, Film
    Applicazioni multimediali
    Collegamenti multimediali: USB
    Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG
    Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
    Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
    sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
    Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
    TV digitale: DVB-T MPEG4*
    Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
    Connettività
    EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
    Numero di SCART: 1
    Ext 2: Ingresso YPbPr, Ingresso audio L/R
    HDMI 1: HDMI v1.3
    Collegamenti frontali / laterali: Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB 2.0
    Altri collegamenti: Uscita Composite Video (CVBS), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
    EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, EasyLink, Controllo audio del sistema, Standby del sistema
    Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
    Riepilogo: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART
    Assorbimento
    Etichetta Green: Certificazione di ecocompatibilità
    Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
    Tensione di rete: 220-240 V, 50 Hz
    Consumo energetico (tipico): 42 W
    Consumo energetico in stand-by: 0,3 W
    Consumo energetico annuo: 68,62 kW/h
    Presenza di piombo: Sì
    Dimensioni (lxpxa)
    Larghezza set: 637 mm
    Altezza set: 411 mm
    Profondità set: 51,4 mm
    Imposta larghezza (con supporto): 637 mm
    Imposta altezza (con supporto): 447 mm
    Profondità set (con supporto): 170 mm
    Peso del prodotto: 5,2 Kg
    Peso prodotto (+ supporto): 5,5 Kg
    Larghezza confezione: 810 mm
    Altezza confezione: 525 mm
    Profondità confezione: 170 mm
    Compatibile con montaggio a parete VESA: 75 x 75 mm
    Accessori
    Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia, Telecomando, 2 batterie AAA, Dichiarazione software..
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Se leggi le specifiche dello sharp è scritto chiaramente che non si tratta di un modello a 100hz.
    Direi,tra i due,lo Sharp,se non altro ha una sezione audio migliore.
    Jan 2011
    Oddio, non me ne ero accorta!
    E sul cartellino in negozio (da Trony) era scritto 100 Hz... (allo stesso tempo, da Darty, davano come tempo di risposta per entrambi 5 ms... Per la serie “fidiamoci”...)
    E di questo, che ne dici?
    SHARP LC-24LE220E
    Dettagli del prodotto - SharpLC-24LE220E
    Pur essendo più piccolo (ma solo di 2 pollici.. praticamente non c'è differenza!), è Full HD e ha una potenza audio maggiore. Non ha però l'ingresso AV-in (scusa l'ignoranza: ma è importante?)
    Sulla scheda non è indicato il tempo di risposta! (a meno che non sia proprio orba io...)
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Ma 24" non saranno pochini?
  5. #15
    Jan 2011
    Sì, hai ragione. In effetti 24" sono pochi.. anche 2 pollici di diagonale fanno differenza!
    Il fatto è che sto ancora arredando il soggiorno nel quale piazzerò il nuovo tv (mi sono trasferita da poco): la stanza è piccolina e io sto facendo tutti i calcoli letteralmente al cm in previsione del nuovo arredamento.. non vorrei commettere l'errore madornale di prendere un tv troppo grande!
    In definitiva, anche se a malincuore - il Philips da 32" di cui sopra era veramente fantastico... -, penso proprio opterò per lo Sharp da 26" (che mi pare sia tra tutti il miglior tv da 26".. credo..! Se pensi ce ne sia qualcun altro di migliore fammelo pure sapere)...
    Ultima modifica di Justelah : 12-03-2011 a 01:42
  6. #16
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Tieni presente che per la corretta visione di un 42" la distanza dalla tv dovrebbe aggirarsi intorno ai 2mt quindi un 24/26" è per lo più una tv da utilizzo pc o cucina per ridurre gli ingombri.
  7. #17
    Jan 2011
    Per scegliere la grandezza del televisore, io ho fatto riferimento a questa tabella..
    Esatta distanza di visione tv - Il forum di AV Magazine
    ..secondo la quale la distanza ottimale di visualizzazione di un 32" (visione mista HD Ready/Full HD) sarebbe di 187 cm...
    Purtroppo, ripeto, ho un soggiorno molto piccolo, che devo ancora arredare (manca la parete soggiorno, il divano, il tavolo pranzo andrà spostato.. e un sacco di altre cose).. ora sto facendo tutti i calcoli "a mente" (cioè senza aver i mobili già disposti): immaginando di avvicinare il più possibile il tv alla parete (considero che lo spazio occupato sia di ca. 25 cm), tra tv e schienale del divano che andrò a mettere ci saranno al max 1,80 m (e naturalmente non starò tutto il tempo con la testa incollata allo schienale: togliamo quindi altri cm!)...
    Capisci che sto cercando di fare tutti i calcoli al millimetro.. non so neanch'io...
  8. #18
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Ti stai friggendo il cervello!
    Prima finisci di sistemare il salotto e poi ne riparliamo.
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Risposta secca su alimentatori ;)
    By xxfamousxx in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  2. ...risposta secca!
    By TETRAHIDRO in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  3. Risposta
    By Brutal in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Risposta definitiva........
    By in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
