4800 è riferito al valore a 133 bus
ovviamente se aumenti bus aumenta anche quello...
ok capito, cmq mettendo tutto quello che mi hai detto tu mentre sta caricando win si riavvia da solo, ha fatto cosi un paio di volte poi mi ha dato oc failed e ha ricaricato le impostazioni base... pd
l'unica cosa che ho messo diverso da quello che hai scritto tu è stato il voltaggio del bus delle ram, che se non erro mi hai detto di mettere a 1.654v, ma se passavo il volt 1.65 mi appariva una scritta rossa che diceva che c'era la possibilita' che superando il 1.65v la cpu si danneggiasse, allora ho messo 1.64... e anche l'ultimo valore del 3rd information delle ram, tu hai scritto 18, mentre io posso impostare o 4 o 6...
i timing delle ram devi lasciarli tutti in auto forche i primi 4 che imposti 8-9-8-24
la tensione ram metti 1,65v che non danneggi niente.
metti qpi voltage 1,45v e prova se carica win
ok grande, in win ci è entrato a fare come hai detto tu. quindi lascio cosi tutto? poi quello che dicevo nei post addietro, ovvero che ho LN2 mode e qpi loadline calibration entrambe disabilitate è giusto? se poi voglio provare a oc un poketto il procio devo intervenire solo sul bclk freq? scusa x le troppe domande =P
il problema è che 1,45 è alta come tensione, il massimo sicuro è 1,35V quindi devi calare la frequenza ram e UCLK fino ad arrivare al massimo stabile con 1,35V
ah ok quindi io non posso tenere le ram a 2000 mhz?
puoi ma rischi di friggere la cpu...
c'è un motivo se Intel certifica per i processori le ram a 1333 e basta
a 2000 se vuoi ci vai ma devi dare molta tensione....potresti risolvere prendendo un 980X o 990X con i quali hai i moltiplicatori sbloccati in basso
ma come scusa, allora tutti quelli ke comprano ram con freq 1300+ o hanno almeno un 990x o le usano a 1300? è assurdo..
devi avere "fortuna" che la tua cpu possa reggere Uncore a 4000 con poca tensione QPI oppure compri una cpu che ti permetta di impostare moltiplicatori uncore più bassi, ma lo fanno solo gli extreme.
Intel non dice da nessuna parte di comprare ram superiori a 1333, infatti i processori Intel 950 come il tuo a default hanno uncore a 2666MHz...tu vuoi farlo lavorare a 4000MHz, capisci che possono esserci dei problemi ?
