cia frakka !
al momento il wireless network drivers pare abbia riconosciuto il file .inf di windows Xp e conseguentemente nel network setting ho spuntato la wireless connection e sotto mi dice
essid:wifi address:dhcp
Che devo fare adesso?
cia frakka !
Apri Sistema -> Preferenze -> Informazioni hardware e verifica che l'hardware sia riconosciuto, scorrendo la lista.
Nella tray del pannello dovresti avere l'iconcina con i due pc che identifica il network manager.
Cliccandoci sopra con il tasto sinistro dovrebbe aprirsi un menù in cui compare l'elenco delle reti wireless rilevabili. Se queste non dovessero esserci puoi provare ad impostare a mano l'ESSID della rete selezionando la voce "Connetti ad altre reti wireless". Nel primo campo metti il nome della rete, nel secondo il tipo di cifratura che vuoi utilizzare.
Qui cominciano i problemi, purtroppo. Ti consiglio per prima cosa di provare a connetterti alla rete wireless in modalità open, senza cifratura. Se tutto va bene puoi provare a impostare la chiave di cifratura che preferisci ma potrebbero esserci da installare dei pacchetti aggiuntivi.
Questo è la guida di riferimento in italiano, teniamo il link a portata di mano per dopo....
[EDIT]
Come non detto, il pacchetto wpasupplicant dovrebbe già essere installato con la 7.10 ma male che vada lo trovi nei repository. Io, onestamente, ho diversi problemi nel collegamento alle reti sicure. Non riesco a farla funzionare a dovere...
Questa immagine è come ho configurato la wireless in questo momento e funziona.
Per ora ho problemi ad usare sia la modalità roaming che l'IP statico con la wireless. Ma in questo modo mi funziona anche il wpa.
[EDIT]
Allora il sunto è questo: se usi la modalità manuale come ti ho mostrato la chiave di rete devi ricordarti di inserirla nella configurazione, altrimenti semplicemente si limita a non farti navigare, senza ulteriori avvisi.
Se hai più di una configurazione di rete ti conviene salvare diversi profili (wireless, LAN, etcc...) perchè ho notato che ci sono problemi configurando due interfacce nello stesso profilo (ad esempio tenendo abilitato wireless e lan insieme). Quindi se ti colleghi tramite cavo usi il profilo che hai creato per la lan (lan configurata e wireless disabilitata), se vuoi usare la wireless abiliti il profilo che hai creato con il wi-fi configurato e la cablata disabilitata.
Un pò macchinoso, forse ma per ora non riesco a farlo diversamente.
ok,
ho stampato le tue istruzioni e domani le provo così saprò dirti......
Grazie infinite (come al solito sei stato molto chiaro)
Prima di ringraziare vediamo se funziona tutto. Personalmente odio le wireless, troppi scazzi anche se in effetti sono molto comode quando si è in giro.
Troppo gentile, a disposizione se dovessero esserci altri problemi.
Funziona !!!!
anche se ti dò ragione, la wireless è una bella palla con questo metodo (stacca la lan ed abilita la wireless).
Guarderò in rete e se trovo qualche nuovo software che ci facilita la vita lo farò sapere.
Nel frattempo grazie infinite e ciao
E' inutile, sò troppo forte!!!
Credo dipenda dalla versione"desktop", probabilmente c'è qualcosa da abilitare nel kernel. Non ci credo che su linux non è possibile tenere abilitate contemporaneamente due interfacce di rete... Se trovi qualcosa fai sapere, anche solo per conoscenza. Alla fine, potendo creare dei profili, rimane abbastanza agevole anche se è fastidioso.
Bye!!
Ho trovato interessante un programma che si chiama wicd che va installato solo dopo aver disistallato il network manager di ubuntu.
Sinceramente è graficamente piu' chiaro di network manager anche se le funzioni sono sostanzialmente le stesse.
bye
Dovrebbe essere questo.
C'è anche la traduzione in italiano ed il repository per ubuntu. Lo hai provato? Vale la pena provarlo?Originariamente inviato da wicd Homepage
Scusami se ti rispondo solo adesso ma sono stato 2 settimane fuori x lavoro e appena rientrato mi sono dedicato alla famiglia.
Il programma è quello e sinceramente lo trovo chiaro e di facile utilizzo; come al solito dipende dai gusti di ognuno........
Io sul portatile ho wicd e sul desktop ho lasciato network manager
