HEX by Mino
Pagina 14 di 20
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 197
  1. #131
    Avezzano (AQ)
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    io uso phon e accessorio ac ryan ( che non estrae assolutamente nulla )
    accessorio ac ryan? come non ti estrae nulla? nel senso che non serve ad una emerita cippalippa oppure che funzia alla grande?
  2. #132
    Originariamente inviato da TheMic
    nel senso ch avolte estrae perfettamente ... ma psesso il connettore rimane dove è
  3. #133
    mebibyte L'avatar di Mino
    Apr 2007
    Rapallo GE Italy
    Guarda, io per estrarre i molex ora come ora uso il kit di CaseArt, è a dir poco una figata totale...
    A breve vi posto qualche fotina, ne vale la spesa!!!
    Ho avuto modo di provare qualche anno fa grazie alla cortesia di Lawrence un prodotto molto interessante venduto dal suo shop, ovvero i Sata Adapter Cube :
    Visto che Lawrence me ne ha spedito uno per tipo, ho fatto qualche prova per i miei Drive-A-Way, ed il risultato è stato ottimo!
    Ho deciso di implementare un sistema diciamo di "sgancio rapido" per il pannello degli hard disk, in modo da poter levare tutto senza andare andare a lavorare sulla motherboard.
    Userò due cubi SATA to SATA , in modo da collegare gli hard disk ai cubi, e in uscita collegherò i cavi che vanno alla motherboard.
    Così non ho problemi di sorta il giorno che devo sostituire un'hard disk.
    Nel frattempo ho anche comprato tre cavi SATA da 1 metro di lunghezza, purtroppo rossi, ma neri da 100cm non li trovo se non a prezzi osceni!!!
    In tutto la spesa è stata questa :
    Tutto sommato non molto...
    Nel frattempo, visto che ho guadagnato un pochino + di quello che mi aspettavo con gli straordinari, mi sono anche comprato due confezioni di questi :
    Alla tremenda cifra di 3.96 euro per 6 slot traforati...
    Ma più che altro ho comprato roba per il modding di mia moglie, volevo dividere equamente le spese di spedizione, ma mia moglie ha deciso di pagarle solo lei, grazie tesoro!
    Arriviamo quindi a questo totale per il momento :
    Spese :
    Totale precedente : 595.60
    Cavi sata, sata cube , spedizione : 26.80 euro (circa)
    Nexus PCI Vented bracket : 3.96
    Totale attuale : 626.36
    Ed anche i seicento euro sono volati via agilmente... :-(
  4. #134
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Quei cosini per gli Slot traforati della nexus sono comunque molto comodi e simpatici, li volevo prendere anch'io insieme ai piedini che non riesco proprio a trovare !!!
    Long Live Rock & Roll
  5. #135
    Apr 2007
    Rapallo GE Italy
    LOL
    Da retta, scrivigli una mail, digli che i piedini li hai visti sul worklog di mino e che li vuoi comprare, vedrai che te li mandano...
    Tra una cosa e l'altra, è arrivato il momento del lavoro noioso...
    Devo forare tutti i supporti laterali per i pannelli, filettare i fori e farli tutti uguali...
    Ok, andiamo con uno facendo anche un piccolo scontro in legno per agevolarmi :
    Poi, sfruttando i fori fatti nel legno foro gli altri 5 pezzi uguali :
    Dopo aver forato tutto, è il momento di filettare, anche per questa fare di lavorazione mi sono organizzato :-)
    Il mio problema è stato sempre quello di filettare perfettamente verticale, indi mi sono fatto questo supporto per il maschio :
    Nulla di che, qualche pezzo di legno di scarto ed un pezzetto di tubo di rame trovato per terra ieri sera mentre buttavo la spazzatura. Particolare del gingillo in azione :
    Usando questo la base mi tiene automaticamente il maschiatore in verticale, e usando il tubicino di rame posso versare qualche goccia di liquido per agevolare l'operazione. Ora che tutti i pezzi sono filettati, si passa alla foratura per l'inserimento dei rivetti :
    Il primo pezzo, poi sempre usando la dima in legno ho fatto velocemente gli altri :-)
    Ora devo fare i pezzi lunghi, meno fori da filettare, ma più fori per i rivetti...
  6. #136
    Apr 2007
    Rapallo GE Italy
    Altra dima di legno di scarto :
    Giusto per variare un pochino , ho scelto di usare sette rivetti per il fissaggio. So che sembrano troppi, ma contate che questi pannelli devono sostenere la motherboard o i drive ottici, meglio abbondare...
    Tutti i fori fatti, ci ho messo pure poco...
    La filettatura non mi pare il caso di farla rivedere, andiamo direttamente al passo successivo, riportare i fori sul top :
    Azz se sono tanti... 30 fori... Beh, una passatina di bulino e martello non me la leva nessuno...
    Tutto forato, ed ora via la carta!
    Giriamo il tutto, questa sarà la parte "nascosta" , ora mi tocca rivettare...
    Dopo un'ora (ed una mano gonfia come un palloncino) ecco il risultato :
    Test di sicurezza :
    Ok, tutto perfetto, ora sotto con la mesh!
  7. #137
    Apr 2007
    Rapallo GE Italy
    Ecco la griglia al suo posto, pronta per essere tagliata :
    Dopo il taglio alla buona, la rifilatura attorno alle teste dei rivetti :
    Ora, primo incollaggio con l'acciaio rapido per tenere in sede la mesh :
    Ho lasciato passare due ore , giusto il tempo di mettere il pezzo sul calorifero, poi si va avanti!
    Mi sono finalmente ricordato di comprare lo stucco metallico, orco diavolo, quello che avevo prima si era seccato, ma questo non farà in tempo :-)
    Con un pezzo di alluminio di scarto e due pezzi di teflon sempre di scarto mi sono fatto una spatola per prenderlo dal barattolo :
    Con un pezzo di alluminio avanzato dal taglio del case invece la superficie di miscelazione :
    Una bella mescolata al tutto e siamo pronti!
  8. #138
    Apr 2007
    Rapallo GE Italy
    Ecco lo stucco messo giù "alla buona"
    Poi ovviamente lo applico anche all'altra parte :
    Ora, due o tre giorni sotto peso a solidificarsi, tanto tempo libero non penso di averne , almeno asciuga meglio :-)
    Totale precedente : 626.36
    Acciaio Rapido : 6.00
    Stucco metallico : 5.80
    Totale attuale : 638.16
  9. #139
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
    Sep 2008
    Corinaldo
    Non ho parole
  10. #140
    Apr 2007
    Rapallo GE Italy
    E come diceva il mio buon amico Freak "in certi casi è meglio non averle" ...
    P.S. Freak è Freak Antoni, nessuno lo conosce?
Pagina 14 di 20
  1. OverViolet, ovvero DimasBench "Mino way"
    By Mino in forum -= Modding =-
    Risposte: 91
  2. Auguri Mino
    By TheMic in forum -= La Piazza =-
  3. GeForce cercasi (Moreno e Mino)
    By in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Nuovo moderatore : Mino
