Overclock Core 2 Duo E6600 con P5B Deluxe
Pagina 13 di 14
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 135
  1. #121
    Guest
    Dec 2007
    salve a tutti, ho in questi giorni provato a overclockare il mio procetto con le vostre indicazioni;
    ho anche io P5B DLX con E6600 e OCZ 800MHz Platinum...
    attualmente sono con fsb a 400x9 quindi il procio va a 3.6GHz...
    non ho ancora toccato le ram poichè in passato avevo provato a portarle a 1GHz e a metterle a 4-4-4-12 ma mi hanno dato problemi, per il momento testo un po' se la cpu è stabile poi passo a loro...al momento pare che mezz'ora di COD4 e NFS Pro Street li regga bene...la temp con un BlueOrb della Thermal Take è passata dai 40/45 ai 50/55 (in gioco max 65 se la cpu sta oltre il 90% di utilizzo)...
    passiamo alla domanda...
    ho notato che il voltaggio della cpu è passato da 1.29/1.30 a 1.55/1.56 (ho lasciato in auto la sua impostazione...), che ne dite? lascio così o lo modifico? e a che valori?
    in fine: a che freq pensate possa impostare la PCI express??? non so se può essere utile, ma vi aggiungo che ho una GEFO 7950GT da 512 della FOXCONN lasciata ai valori di default di gpu e memoria (570 e 700MHz) poichè ancora con dissipatore di stock...
    grazie mille per le vostre future risposte...ciao ciao
  2. #122
    Guest
    Dec 2007
    Originariamente inviato da 4L3xN3t
    ...che non ci so state...vabbè...cmq tanto per la cronaca i valori che sono riuscito a ottenere sono appunto di 400x9=3600MHz ma provando a impostare Vcore + bassi il sistema diventa molto instabile...a 1.55 fa da se e va per tre
  3. #123
    Ciao 4L3xN3t, 1,55V per daily ad aria sono decisamente troppi, meglio avere qualche Mhz in meno ma con voltaggio non superiore a 1,4V.
    Il voltaggio sul Vcore meglio fixarlo e non lasciarlo in auto.
  4. #124
    Guest
    Dec 2007
    avevo provato, senza modificare il bus, a mettere anche solo 1.50 (cercavo di abbassarla pian piano) ma nn regge, dici che dovrei portarlo giù? che so a 3200 invece di 3600?
  5. #125
    Prova se ti regge i 3400Mhz con 1,4V.
  6. #126
    Guest
    Dec 2007
    proverò in qst giorni, ma sono molto restio a dir la verità...a 400x9 le mie ram potevano girare lo stesso a 800, in passato provando bus diversi davano un sacco di skermate blu con errori di lettura della memoria...proverò, ma dubito, a quel punto a 377*9 (=3400) a che freq. metto le ram? mi serve un consiglio prima di perdere tempo a far crashare il pc (almeno aumento le probabilità che funga), anche perchè non ci sto tutto il giorno di solito e non vorrei proprio lasciarlo con la schermatina blu un giorno intero...
    grazie pippo
  7. #127
    Guest
    Dec 2007
    aggiungo che mi son fatto due calcoli...magari per tenere il bus a 400 posso mettere 400x8, mi accontenterei anche di 3200 se scende il voltaggio ed è stabile...che ne dici?
  8. #128
    Guest
    Dec 2007
    come OVVIAMENTE avevo anche pensato prima di apportare le modifichine cambiando il moltiplicatore non cambia assolutamente il vcore, il bus è sempre allo stesso valore...allora siccome mi piacciono i numeri tondi tondi ho piazzato bus a 333x9 (vcore 1.39, ottimissimo direi!) così le ram stanno a 1GHz, senza rompere le scatole, inizia fase di test, poi le riporto a 4-4-4-12, le ho rimesse al + default 4-5-4-15 (che poi sono i valori indicati anche sulla scatola e sul sito)...spero sia stabile il tutto così ho una base di partenza per poter eventualmente salire, anche perchè ora la temp con ventole al minimo sta sotto i 40°...
    ...avete consigli sulla situazione attuale?
    grazie
  9. #129
    Questa mi sembra una buona soluzione
  10. #130
    Guest
    Dec 2007
    riesumo il post per i "posteri" (che non sono quelli che postano )
    allo stato attuale, stabile e fresco (ad aria) sono a 333x9 (=3000MHz) con voltaggio fisso a 1.325 (che per altro è il suo di default)
    qualcuno ha fatto meglio? (sicuramente, ma con che impostazioni e risultati?)
    pensate possa arrivare a 3,2/3,4/3,6 senza troppi problemi e senza scalda pizzette?
    grazie grazie
Pagina 13 di 14
  1. Upgrade Intel Core 2 Duo E6600 + P5B Deluxe
    By calojer in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
  2. Risposte: 47
