Ciao a tutti. Sono nuovo, ho appena comprato la scheda, e prima di dedicarmi al mod, devo capire come collegare 2 dischi in raid 0. A che connettori sata li collego? Devo spostare il ponticello per il raid 0?
Ciao e grazie anticipate per l'aiuto
ciao e benvenuto ...... si esatto devi spostare il ponticello presente sulla scheda in raid 0 ....... poi attacca i tuoi 2 hd sulle porte arancioni sotto .........Originariamente inviato da overhead
è BUONA COSA PER UN RICONOSCIMENTO ISTANTANEO, CHE GLI HD NON SIANO PARTIZIONATI ... MA NUDI E CRUDI COME FOSSERO APPENA ACQUISTATI ....
QUESTO SOPRATTUTTO CON GLI HD DELLA MAXTOR ... (io ho avuto quelche problema di riconoscimento .... ) MENTRE I RAPTOR RICONOSCIUTI SUBITO .
P.S. non devi installare nessun driver per il riconoscimento del raid ...
Grazie della risposta.
Ho un problema fisico: il case è un tower e i cavi della ez sono troppo corti per arrivare ai hdd.
Che differenza c'è tra usare questa inrterfaccia o quella intel. Solo di setup oppure una delle 2 va meglio. Mi spiego, con l'interfaccia intel non rimane attiva la diagnostica SMART e le altre funzioni, cosa che forse perdo con la ez?
Presente
in firma il mio contributo per questa fantastica mobo
Ciao a tutti e buon week-end
ho una domanda per amd4ever:Originariamente inviato da amd4ever
ho una asus p5ad2-e premium e tempo fa ho sostituito il suo bios originale con una versione beta. purtroppo questa ultima versione mi crea problemi nello stamdby nel senso che in stendby le ventole (tutte) continuano a funzionare quando invece dovrebbero fermarsi! prima questo non accadeva!
Per queste ragioni vorrei ritornare alla vecchia versione del bios.
Il mio primo ed unico update del bios l'ho fatto utilizzando l'utility scaricata dal sito asus da windows e tutto è andato bene.
Ora però ho provato la stessa cosa ma asus update mi dice che è possibile eseguire la procedura di ritorno ad una versione precedente del bios solo attraverso AFUDOS.
Questa procedura leggendo anche delle guide on line, mi sembra particolarmente rischiosa o mi sbaglio? cioè c'è pericolo che qualcosa vada storto e debba buttare la MB?
grazie tanto
Aiuto .... ho da poco acquitato una p5w dh deluxe e ho il seguente problema: La scheda è lentissima in fase di boot. Per intenderci conmpleta il test della memoria e si blocca lì per circa 20 secondi...
La cosa strana è che certe volte parte nel modo giusto ... Allora, vi elenco le prove che ho fatto:
anzitutto ho il bios vers 1901 di febbraio...
ho avviato con solo hd (seagate) sata collegato e ho collegato in vari modi le altre periferiche quindi cd e masterizzatore sul canale ICH7 prima e sul Jmicron poi, con floppy senza floppy levato di giro usb e firewire (sia fisicamente che disabilitando il controller dal bios), ho invertito i banchi di memoria... disabilitato il controller ethernet flashato e riflashato, insomma ci sono impazzito.. :crazy. una volta partita la scheda non presenta nessun problema ed il sistema è stabile....quindi mi rimetto alla vostra esperienza ....
Per quanto riguarda la lentezza durante il boot disattivi il Qfan e sei apposto...Originariamente inviato da Querty
Non capisco se hai altri prob, cioe' la mobo proprio nn boota oppure hai fatto tutte quelle prove per cercare di risolvere il bug che e' lenta a partire...
Ciao!
Allora, la motherboard parte ma lentamente... ora provo a disabilitare il Qfan
Ho disabilitato il Qfan della cpu dello chassis e del pwr, ma ninte da fare....
Mah...
Ti assicuro che il prob e' li...Originariamente inviato da Querty
E' un bug riconosciuto, prova nn a riavviare ma a spegnere e riaccendere dopo che hai modificato il bios...
E prima di disattivare il Qfan imposta tutto su i setting default...
Ciao!
