gia' ......Originariamente inviato da giampa
Link immagine
e cmq nei test sulle prestazioni di un sistema non ha senso fare il doppio test ,
non si cerca la stabilita' in quel momento , ma solo le reali potenzialita' del sistema .
saluti
Link immagine
saluti
Originariamente inviato da ciobeddu
Benearrivato caro , ne parlavamo giusto un mese fa' .....
appena finito di montare la mobo e tutto...fatto qualche prova di oc ...per ora ho appena bootato a 415x8 a 1.45v da bios...non so nemmeno se sono stabile o no, sto facendo test al volo da pochi minuti...domani mi darò meglio da fare
vai di 450x8.... scommetto che con 1.42-1.43 rilevati in win sei RS....
mah...sarò io che non sono capace, è la prima volta che uso questa piattaforma...ma già a 430x8 con 1.475v da bios e ram a 5-5-5-12 in sicurezza sono instabile totalmente non regge che pochi secondi di prime blend....il vnb lo sto tenendo alto e così termination voltage ecc.... adesso ci lavoro un po....ho provato un 450x7 con vnb al massimo...regge..probabilmente è la cpu che fa schifo come tutte quelle che mi sono passate per le mani sia amd che intel ma è ancora presto per dirlo...vediamo...
p.s. le ram sembrano discrete, a 500Mhz 4-4-4-12 chiudono un pi da 1m , altro non ho provato...con 2.3v da bios...
grazie...Originariamente inviato da Mo3bius
non ne vengo fuori comunque...
abbiamo detto che impostare bus superiori a 333mhz porti il BST a 6/5 cosa che mi era palese anche nei test dato che il massimo fsb raggiungibile con boot a 266mhz ram 1/1 ovvero con BST 3/2 era 362Mz ovvero circa 545Mhz verificati dalla controprova del boot a 333 e quindi con BST a 6/5 dove ho raggiunto i 460Mhz compatibili con un clock critico per il nort di circa 545Mhz tutto ok.. ma se avvio a 388 o 438 con ram 4/5 la config a 388 da bios non riesce a salire a 438 da win mentre la config da bios a 438 downclockata a 388da performance minori.. il tutto a parità di timings alpha compresi???? Escluso il BST cos'è che cambia??? sarò mongolo ok spiegatemi...
ho fatto ancora un po di prove, ma ( ripeto, sarà per mia incapacità... ) non m ispiego il comportamento in oc de lsistema...in pratica a 420x8 con voltaggi tranquillissimi da dailyuse :
2.3
1.51
1.4
1.45
1.6
1.2
sembra stabile ( ho avuto poco tempo per testare, ma un paio d'ore di gioco e un paio di prime grossomodo sembra sia stabile... ) e invece passando a 440x8 con tutti i voltaggi al massimo, ram a 5-5-5-12 cpu a 1.53v ...nemmeno boota ...è come se ci fosse un "muro" oltre il quale o la mobo o la cpu non vanno...ma è strano perchè se con voltaggi bassi si sta a 420..alzandoli al massimo non dovrebbe averep roblemi a 440...boh adesso vedo di salire con una cosa per gvolta e vedere se è la cpu o la mobo...in tal caso provo a cambiare bios...
per the bis .
Questa p5b e' veramente una main handycap ......
