aiuto overclock Foxconn Bloodrage
    bit L'avatar di igordie
    Predefinito aiuto overclock Foxconn Bloodrage
    salve ragazzi sono tornato e dopo le mie disgrazie con la Rampage Extreme mi sono deciso e ho cambiato sistema ora mi servirebbe un mano per spingere questo gioiello questa è la mia configurazione
    cpu i7 920 step D0
    mobo Foxconn Bloodrage
    Ram ocz platinum 3x2gb 1600 7-7-7-24
    ali thermaltake toughpower 700w
    gpu sapphire 2600xt
    aggiungo inoltreche il sistema è raffredato con 2 radiatori Black ICE Radiator GT Stealth 1 da 120 e 1 da 240 questo di seguito è il mio bios versione p08 se mi aiutaste ve ne sarei veramente grato visto che l'ultima volta siete stati molro gentili a consigliarmi intanto vi ringrazio dell'attenzione
    CPU Features
    PPM :
    EIST :
    CxE :
    Execute Disable Bit :
    Virtualization :
    Hyper Threading :
    Active Processor Cores :
    Memory Settings
    Memory Controller Settings
    IMC Configuration :
    Channel Congifuration :
    Channel Interleaving :
    Rank Interleaving :
    Memory Timings
    Extreme Memory Profile XMP :
    Memory Profile Select :
    DRAM Timing Control :
    tCL (CAS Latency) :
    tRCG (RAS to CAS Delay) :
    tRP (RAS Precharge) :
    tRAS (Precharge Delay) :
    CR (Command Rate) :
    tRFC (Refresh Cycle Time) :
    tWR (Write Recovery Time) :
    tWTR (Write to Read Delay) :
    tRRD (RAS to RAS Delay) :
    tRTP (Read to Precharge) :
    All Voltage Settings
    CPU Voltages
    CPU Core Voltage :
    CPU Target Core Voltage :
    CPU Vdroop Compensation :
    CPU VTT (UnCore) Voltage :
    1.8 PPL Voltage Setting :
    CPU Clock Amplitude Ctrl :
    Memory Voltages
    DRAM Voltage :
    DIMM1 Vref CA (Addresses) :
    DIMM1 Vref DQ (Data) :
    DIMM2 Vref CA (Addresses) :
    DIMM2 Vref DQ (Data) :
    DIMM3 Vref CA (Addresses) :
    DIMM3 Vref DQ (Data) :
    Chipset Voltages
    X58 IOH Core Voltage :
    X58 IOH VCCA 1.1V :
    X58 IOH VCCA 1.5V :
    ICH10 SB Voltage :
    OC Gear : Skipping this part
    CPU Turbo :
    System Turbo :
    Clock Speed Control Center
    CPU Bclock (FSB) :
    QPI Link Fast Mode :
    QPI Multiplier :
    QPI Target Speed :
    CPU Core Multiplier :
    CPU Core Target Speed :
    CPU Uncore Multiplier :
    CPU Uncore Target Speed :
    Memory Bus Multiplier :
    Memory Bus Target Speed :
    CPU Clock Skew :
    IOH Clock Skew :
    Jan 2006
    Bergamo
    Per esperienza ti consiglio di postare su questo 3D che è dedicato alla scheda madre in tuo possesso.
    http://www.nexthardware.com/forum/mo...al-thread.html
    Sicuramente avrai molta più visibilità postando li dentro.
    io ti ringrazio ma ho provato e non mi sembra che mi diano molta udienza mi hanno scavalcato a piè pari
    se mi aiutassi te ne sarei veramenta grato
    Con i settaggi che seguono dovresti andare tranquillamente a 4200Mhz sulla cpu e le ram come da dati di targa.Dove non ho scritto nulla lascialo per come lo trovi.
    CPU Features
    PPM : Enabled
    EIST : Enabled
    CxE : Disabled
    Execute Disable Bit : Enabled
    Virtualization : Enabled
    Hyper Threading : Enabled
    Active Processor Cores : All
    Memory Settings
    IMC Configuration :
    Rank Interleaving :
    Memory Timings
    Extreme Memory Profile XMP: Disabled
    tCL (CAS Latency) :7
    tRCG (RAS to CAS Delay) :7
    tRP (RAS Precharge) :7
    tRAS (Precharge Delay) :21
    CR (Command Rate) :1T
    CPU Voltages
    CPU Core Voltage : +80mV
    CPU Vdroop Compensation: Disabled
    CPU VTT (UnCore) Voltage :+80---+100
    1.8 PPL Voltage Setting :1.8
    Memory Voltages
    DRAM Voltage :1.65
    Chipset Voltages
    X58 IOH VCCA 1.1V :
    X58 IOH VCCA 1.5V :
    ICH10 SB Voltage :
    CPU Turbo : Always enable
    System Turbo : Enabled
    CPU Bclock (FSB) : 200
    QPI Link Fast Mode : Enabled
    QPI Multiplier : x18
    QPI Target Speed :
    CPU Core Multiplier : 20
    CPU Uncore Multiplier : 16
    Memory Bus Multiplier : x8
    Memory Bus Target Speed : 1600
    CPU Clock Skew : 0
    IOH Clock Skew :0
    CPU Features
    PPM : Enabled
    EIST : Enabled
    CxE : Disabled
    Memory Settings
    IMC Configuration :
    Rank Interleaving :
    Memory Timings
    CPU Voltages
    Memory Voltages
    DRAM Voltage :1.65
    Chipset Voltages
    X58 IOH VCCA 1.1V :
    X58 IOH VCCA 1.5V :
    ICH10 SB Voltage :
    QPI Target Speed :
    CPU Clock Skew : 0
    IOH Clock Skew :0
    Grazie mille del consiglio or
    a provo ma voglio chiederti solo una cosa ma come faccio ad andare a 4200 se il molti della cpu è bloccato a 20 perchè con fsb 200 x 20 fa 4000
    Con il turbo abilitato come da settings, il moltiplicatore sale a 21 di conseguenza 200*21=4200Mhz
    ho provato ad impostare come mi hai detto tu e va tutto allaperfezione ma c'è una cosa strana come mai ad ogni riavvio la latenza delle ram me la mette 7-7-7-20 1T e non la lascia come la imposto a 7-7-7-21 1T
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da igordie
    perchè c'è un init del bios al riavvio, sarà risolto nelle successive realise.
    Originariamente inviato da zilla
    ho visto che sul sito qui di nexthardware la foxconn ha rilasciato la beta g25 dici che con quella si risolve il problema comunque grazie sei gentilissimo
    Bannato
    Aug 2008
    provaci
  1. Vendo Foxconn BloodRage X58
    By VisioN in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  2. Foxconn bloodrage x58
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Foxconn BLOODRAGE e Full Waterblock per NB/SB
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
  4. Foxconn Bloodrage preview - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 19
