Antec High Current Pro 1200W : Anteprima Italiana - [RECENSIONI]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    Jan 2005
    Predefinito Antec High Current Pro 1200W : Anteprima Italiana - [RECENSIONI]
    Dal 1 Settembre 2010, Nexthardware.com è diventato forum ufficiale di supporto tecnico Antec e, grazie a questa stretta collaborazione, siamo riusciti a “guadagnare” un'invidiabile anteprima che, siamo sicuri, susciterà la curiosità di molti dei nostri più appassionati lettori.
    Durante un interessante meeting con Christoph Katzer, Power Supply Marketing Manager di Antec, abbiamo appreso diverse novità riguardo ad un Brand che si è sempre distinto per precisione e affidabilità, con un occhio di particolare riguardo verso gli utenti più esigenti che cercano in un alimentatore Antec un prodotto ideale per l'overclock.
    Ed è proprio nell'ottica sopra descritta, che Antec si sta muovendo al momento; infatti, come priorità nella progettazione dei nuovi alimentatori, troviamo nell'ordine:
    • Qualità: tutti i prodotti sono caratterizzati da livelli di Noise e Ripple particolarmente contenuti.
    • Efficienza : certificazione 80 Plus Gold per tutta la linea High Current Pro.
    • Affidabilità : da diversi anni ormai gli alimentatori Antec hanno un failure rate di circa l'1%, valore questo che da una chiara idea della particolare ricerca fatta in fase di sviluppo e destinata a produrre alimentatori in grado di lavorare in maniera perfetta anche in condizioni limite.
    Per semplificare ulteriormente la scelta da parte degli utenti, verranno introdotte due nuove linee che andranno ad interessare due ampie fascie di mercato:
    • High Current Pro (HCP): soluzioni top di gamma caratterizzata da livelli di qualità e di efficienza ampiamente sopra la media, disponibli in tagli da 750/850/1000/1200 watts.
    • High Current Gamer (HCG): alimentatori di taglio più economico, pensati principalmente per incontrare il consenso del mercato, pensati e progettati per utenti esigenti senza incidere esageratamente nel costo complessivo della macchina, disponibili in tagli da 400/520/620/900 watts.
    Il prodotto che Chris ha descritto con grande competenza, completezza di particolari e che ha catturato maggiormente la nostra attenzione, è il nuovo e totalmente rivoluzionario High Current Pro 1200W, degno successore del famosissimo Antec True Power Quattro 1200.
    Molti di voi avranno sicuramente già sentito parlare del largo consenso ottenuto tra gli overclockers, del modello TPQ-1200 OC, dove “OC” indicava un particolare modello costruito appunto per l'overclock. Il nuovo HCP-1200 non solo mantiene le caratteristiche del precedente in termini di potenza e stabilità operativa, ma garantisce dei livelli di Ripple mai visti prima.
    Cosa significa quindi avere un alimentatore in grado di portare il Ripple a livelli molto bassi?
    In tutti gli alimentatori switching la tensione DC in uscita viene inevitabilmente condizionata dall'andamento oscillatorio della tensione AC in ingresso; nonostante siano presenti diversi filtri è quasi impossibile in un alimentatore per computer azzerare totalmente questo tipo di disturbo. All'andamento oscillatorio appena descritto, si aggiungono altri disturbi dovuti alle interferenze causate dal funzionamento ad alta frequenza dei componenti all'interno dell'alimentatore. Ne risulta che, a seconda della qualità di un alimentatore, possiamo ricavare una corrente in uscita più o meno lineare, raggiungendo queste micro oscillazioni direttamente i componenti che andiamo ad alimentare che, se viene superata una certa soglia, sono in grado di pregiudicare la stabilità operativa e qualche volta anche di danneggiare i componenti stessi.
    Se trasportiamo questo scenario in un contesto di overclock, dove le sezioni di alimentazione di schede madri e schede video sono già abbondantemente stressate da assorbimenti ampiamente superiori rispetto a quelli per cui sono state progettate, potete facilmente immaginare che, se la tensione in ingresso è disturbata, questi disturbi raggiungeranno anche i componenti pregiudicandone le possibilità di overclock.
    Specifiche Tecniche
    Input
    Tensione AC
    100V ~ 240V
    Frequenza
    47Hz ~ 63Hz
    Output
    Tensione
    DC
    Ripple &
    Disturbo
    Corrente Output
    Min
    Corrente Output
    Max
    +3,3v
    N.D.
    0A
    25A
    +5,0v
    N.D.
    0A
    25A
    +12,0v1
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v2
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v3
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v4
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v5
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v6
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v7
    N.D.
    0A
    30A
    +12,0v8
    N.D.
    0A
    30A
    -12v
    N.D.
    0A
    0,5A
    +5vsb
    N.D.
    0A
    4A
    +3,3/+5,0v Max Output
    175W
    +12,0v Max Load
    1188W(99A)
    Max Typical Output
    1200W
    Efficienza
    Typicall 90,8%
    Raffreddamento
    80 mm Sanyo Denky PWM Fan
    Temperatura di esercizio
    0 ~ 50°C
    MTBF
    100000 Ore
    Certificazioni
    80 Plus Gold
    Garanzia
    5 Anni
    Dimensioni
    150mm(W) x 86mm (H) x 180m (L)
    Sep 2007
    Letta e gustata tutta la recensione Stefano, come sempre i complimenti sono obbligatori; che bel progetto da Antec in questo High Current, VERAMENTE notevoli i test in crossloading sulla +12V, il come non faccia una piega fino al limite delle 100A!
    Ema
    Ps: ed ora aspettiamo i test di Ripple per le prossime recensioni.
    My Flickr
    veramente ben fatta Stefano ...
    aspettiamo che arrivi il resto della strumentazione ed integriamo con misurazioni serie del Ripple ...
    Jan 2005
    Ho notizie ufficiali che il resto degli strumenti necessari alla corretta misurazione del ripple sono in viaggio...
    Senza volere ogni anno in occasione del periodo natalizio arriva l'aggiornamento del sistema di test, non voglio anticipare troppo ma sta volta arrivano alcune cosette da una certa Chroma ATE chissà se qualcuno la conosce...
    Per quanto riguarda l'alimentatore, beh ho già detto tutto... Non escludo di integrare i test di ripple direttamente in questa recensione se il tempo me lo permette...
    Ciao!
    mebibyte L'avatar di invisiblemax
    Mar 2005
    Buggiano Italy
    Complimenti per la recensione, prossimo alimentatore scelto,ora manca la vga e mb e cpu.
    Filodiffusione canale sei musica per sognare, selezione di brani soft ......
    Mar 2006
    gran bella recensione, una consuetudine ormai, per un gran bel prodotto..
    certo esteticamente è quello che è ... ma vediamo la versione finale per dare un giudizio anche su quello, un peccato tanto ben di dio rinchiuso in uno "scatolotto" cosi anonimo .
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Oct 2004
    Per l'uso che faccio del pc, è un alimentatore che non comprerò mai. Però le rece di Stefano me le leggo sempre volentieri.
    somewhere in the cyberspace
    mi unisco al coro dei complimenti per la recensione .. e aggiungo : allafacciadelbicarbonatodisodio che belva di alimentatore .... con due di quelli saprei cosa alimentare
    Facciadibook
    complimenti per la recensione TheBis, il nuovo Antec si è rivelato un ottimo alimentatore
    se proprio gli devo trovare un difetto è quello di non avere un cablaggio totalmente moduare, l'uscita dei cavi fissi dall'alimentatore a livello estetico la trovo un pò bruttina ma questo piccolo "difettuccio" è assolutamente messo in ombra da tutto il resto. Antec ha presentato un ottimo prodotto con un rapporto prezzo- qualità invitante
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    che bell'ali!!!!
    complimenti ad antec che ha creato davvero una bella bestiola!!!
  1. Antec High Current Pro 1200W
    By hexcar in forum Alimentatori
    Risposte: 14
  2. Antec High Current Gamer 900 watt - [RECENSIONI]
    By The_Bis in forum Recensioni
    Risposte: 16
