Montaggio ssd in Antec Twelve Hundred
    Predefinito Montaggio ssd in Antec Twelve Hundred
    Salve a tutti.
    Premesso che sono un inesperto totale con i pc, mi rivolgo a voi per risolvere un piccolo problemino.
    Possiedo dal 2010 un case Antec Twelve Hundred, ma quando lo acquistai con tutti i componenti del mio pc misi soltanto un hdd. Adesso devo sostituire l'hdd con uno nuovo ma devo aggiungere anche un ssd Samsung 850 evo e qui sorge la mia domanda.
    Ho fatto un po' di ricerche sul web ma non ho trovato nulla. Il manuale del mio Antect non fa riferimento al montaggio di ssd da 2,5, tuttavia ne ho trovato uno più aggiornato, il quale spiega il montaggio così:
    Nella parte inferiore del case sono presenti fori di montaggio progettati per
    supportare un dispositivo SSD da 2,5 pollici.
    1. Cercate il sacchettino con l’etichetta “For 2,5 HDD” e prendete le
    quattro rondelle in silicone.
    2. Installate le rondelle nei Quattro fori alla base del telaio sotto la zona
    per I dischi rigidi come mostrato in figura. Le rondelle vanno installate
    con la parte più spessa rivolta all’interno del telaio.
    3. Mettere il Twelve Hundred V3 sul lato, tenete l’SSD in posizione sopra
    le rondelle in silicone.
    4. Fissate l’unità al telaio con le viti fornite in dotazione.
    5. Collegare al dispositivo i cavi appropriati per l'alimentazione e per i dati.
    Il sacchettino con rondelle e viti l'ho trovato, ma dopo una rapida occhiata all'interno non ho visto fori sul fondo. In più, dalle ricerche in internet, ho visto che qualcuno sottolineava la necessità di un adattatore per ssd, cosa a cui il manuale aggiornato non fa riferimento, mentre altri parlavano di un supporto fornito con il case (che io possiedo) ma che non capisco proprio cosa c'entri.
    Bene, qualcuno potrebbe darmi una mano? L'ssd arriva lunedì e dovrei montarlo subito, motivo per cui vorrei essere preparato.
    Che dite?mi aiutate?
    Grazie a tutti.
    Che ssd hai acquistato? Perché potrebbe avere in dotazione l'adattatore da 3,5" a 2,5", quindi il problema non si pone.
    Per quanto riguarda l'installazione sul fondo, mi pare si aver capito che sono presenti quattro fori, di dimensioni abbastanza generose, sui quali poter mettere le rondelle in gomma (per fare spessore) e poi avvitare il drive.
    La cosa migliore per un case del 2010 è comunque usare un adattatore da inserire poi in un bay da 3.5" ovvero per i normali Hard Disk
    Come dice Joh, a seconda del modello di SSD da te ordinato, potrebbe essere presente in bundle tale adattatore.
    In caso contrario basta comprarne uno, ormai sono disponibili un po' ovunque
    Scusate il ritardo nella risposta ma sono stato fuori.
    Allora, l'ssd acquistato (che dovrebbe arrivare oggi) è un Samsung 850 Evo da 250gb, ma sul sito dove l'ho acquistato c'era scritto "Stand Alone", quindi presumo che non ci sia l'adattatore in questione.
    Anche a me è parso di capire che sul fondo ci dovrebbero essere 4 fori, visto che comunque il sacchettino con l’etichetta “For 2,5 HDD” l'ho trovato.
    Il problema è che, nonostante ultimamente abbia assemblato (per la prima volta in vita mia) ben 2 pc, sinceramente non ho capito neanche come sia installato il mio hdd attuale da 3,5 nel Twelve Hundred. E poi aggiungeteci che il manuale del case in mio possesso non ha una sezione dedicata ai supporti da 2,5, diversamente dal manuale reperito sul web e più aggiornato.
    Ah dimenticavo: in giro per il web c'è addirittura chi parla di un adattatore già presente nel case, una sorta di "staffa di montaggio" da inserire prima dell'installazione: io ho trovato quella a cui si fa riferimento, ma non mi sembra un adattatore, visto che non si stringe in alcun modo ed è metallica.
    Aiutooooooo
    Ultima modifica di Davide Colucci : 07-03-2016 a 11:54
    Originariamente inviato da Davide Colucci
    Ah dimenticavo: in giro per il web c'è addirittura chi parla di un adattatore già presente nel case, una sorta di mascherina da inserire prima dell'installazione: io ho trovato quella a cui si fa riferimento, ma non mi sembra un adattatore, visto che non si stringe in alcun modo ed è metallica.
    Aiutooooooo
    Ma sei sicuro di avere il Twelve Hundred V3 e non una versione precedente?
    Ahia, qui mi cogli impreparato. Sul mio manuale c'è scritto soltanto Antec Twelve Hundred. Come posso scovare la differenza?
    Indipendentemente da questo, però, faccio notare una cosa: il mio manuale non fa riferimento ai supporti da 2,5, ma il sacchettino con le rondelle in silicone e le viti è presente, quindi non dovrebbe cambiare chissà cosa, altrimenti non ci sarebbe stato neanche al tempo.
    Il metodo più semplice per riconoscere quale dei due hai tu, se non sbaglio, è controllare le porte USB frontali, hai una porta USB 3.0? (di colore azzurro).
    Ad ogni modo, da quel che ho capito, solo la V3 ha i fori sul fondo per l'installazione del drive da 2,5" (come hai visto nel manuale)
    Ultima modifica di j0h89 : 07-03-2016 a 12:29
