Guida all'uso di OCCT (sia per mono che dual core)
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Predefinito Guida all'uso di OCCT (sia per mono che dual core)
    Salve a tutti ....
    visto che molti hanno l'esigenza giustamente di trovare programmi necessari a testare la piena stabilità del sistema, ho voluto
    creare questa breve miniguida all'uso del programma OCCT come test di stabilità sia per processori mono che i nuovi dual core .....
    anche se all'incontrario ad esempio di PRIME95 oppure del classico SUPERPI che possono lavorare contemporaneamente su entrambi
    i core .... OCCT non è ancora sviluppato per i dual e quindi dovremmo noi dare la "preferenza" al core da testare ....
    questo quanto scritto sul forum del sito principale OCCT visibile qua : http://www.ocbase.com/forum/forum,13...,,293,1,0.html
    innanzi tutto scarichiamo il programma ancora versione beta 0.91 :
    http://www.ocbase.com/downocct.html
    questo invece il link del sito principale da dove si può accedere a tutte le info :
    http://www.ocbase.com/occt.html
    scarichiamo anche un altro programma che ci serve per monitorare temperature e voltaggi :
    http://www.almico.com/speedfan428.exe
    Cominciamo ora ad installare il programma SPEEDFAN poi seguirà OCCT 0.91
    Lanciamo Speedfan SOLO per la prima volta giusto per configurarlo e per verificare il suo corretto funzionamente e poi chiudiamolo.
    bene .... clicchiamo sopra a OCCT nel DESK ......
    come vedete per prima cosa impostiamo come programma per rilevare le info sull'hardware ---- > speedfan
    selezioniamo i sensori per CPU e CASE ....
    infine selezioniamo i voltaggi di CPU + 3.3 + 5 + 12 .... e clicchiamo su END
    ora comparirà la schermata principale di OCCT e se utiliziamo un procio dual core apriamo la Task Manager per IMPOSTARE L'AFFINITA'
    al processo scelto che in questo caso è OCCT.EXE
    impostiamo l'affinità al primo core CPU 0 oppure al secondo core CPU 1 ... NON ENTRAMBI ALTRIMENTI NON SFRUTTEREMO AL MAX OGNI CORE
    E QUINDI IL TEST NON SARà ATTENDIBLE ....
    logicamente tutto questo non viene impostato se ci troviamo di fronte ad un procio mono core .....
    clicchiamo ora su TORTURE .... e diamo inizio alla prova ...
    ho voluto di seguito evidenziare, come usando ogni singola affinità in presenza di un procio dual core, ogni core venga sfruttato al
    suo max .... MA CON L'ATTUALE VERSIONE NON ENTRAMBI CONTEMPORANEAMENTE .....
    ora non ci resta che aspettare e vedere se il nostro sistema è veramente stabile ...
    OCCT come Prime95 e altri test sono attendibili fino ad un certo punto .... di certo aiutano moooolto a capire se il nostro sistema
    è stabile ... però solo l'insieme di + test e l'uso quotidiano del nostro pc riesce a farci capire la vera solidità del sistema ....
    concludendo OCCT si rileva un'ottima "tortura" .... anche se lo sconsiglio caldamente se avete processori dual perchè non potete
    sfruttare il carico su entrambi i core in contemporanea .... almeno per la versione attuale beta 0.91 ...
    Amd4ever work in progresssss !!!
    Zola Predosa (BO)
    Originariamente inviato da amd4ever
    Grazie Giulio, molto pratica com guida... peccato per la preferenza del core...
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    L'avatar di fabcam73
    Feb 2006
    VERONA
    novità x testare entrambi i core contemporaneamente
    nibble L'avatar di znhel
    Feb 2011
    ma con l'ultima versione del programma è cambiato qualcosa circa i core da testare? si possono testare correttamente i dual core ?
    Grazie
    con il 3.10 in modalità Linpack testi contemporaneamente tutti i core disponibili ...
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    è da parecchie versione che il programma funziona correttamente.
    Se lo scarichi vedrai chiaramente che puoi mettere la spunta nella casella "HyperThreading", con la quale raddoppi il numero di thread di stress del programma.
    Feb 2011
    Grazie... vediamo con un Intel core 2 Q6700 quad core cosa combina questo programmino
    Originariamente inviato da znhel
    se ti può essere utile questa è l'ultimissima versione di quel programma
    Change Log:
    • New interface written in C# 2.0
    • Real-time graphs
    • Tests handling improved, options simplified
    • Alerts (Min/max) will be configurable per sensor, and not only for the CPU temp
    • Fan monitoring
    Tests themselves will be next on the line of modifications, mainly :
    • Port GPU:3D to DirectX10 or 11
    • Redo the GPU:Mem test i'm not happy with
    • Update CPU:Linpack
    download diretto: OCCT 4.0.0 Beta 2
    Feb 2011
    OCCT 4.0.0 Beta 3
  1. Risposte: 21
  2. OpenSSH Guida all'uso
    By Gr3yFox in forum Appunti/How-To
  3. nuovo OCCT dual core
    By dinamite2 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Dove trovo foto dei CORE delle CPU (sia nuove che vecchie) ? help
    By jumpingflash in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 24
