riparazione mainboard notebook acer
    byte L'avatar di davidef1509
    Mar 2009
    Predefinito riparazione mainboard notebook acer
    Ciao a tutti.
    Vorrei un parere su questo tipo di riparazione riguardante una mainboard montata su un notebook acer.
    La parte da sostituire è quella in foto e cioè l'attacco per l'alimentatore (quando si inserisce la plastica gialla va all'indietro creando un corto)
    Le domande sono: Si può riparare? dove potrei trovare il ricambio?
    Sia l'alimentatore sia il resto della mainboard è funzionante, finchè ha retto la batteria il pc è rimasto acceso, quindi anche la batteria non ha subito danni.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
Nome:   IMG_3426.JPG
Visite: 444
Dimensione:   45.6 KB
ID: 8937   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_3425.JPG
Visite: 463
Dimensione:   65.7 KB
ID: 8938   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   IMG_3427.JPG
Visite: 304
Dimensione:   48.9 KB
    Mar 2009
    nota ho trovato la parte di ricambio su
    DC POWER JACK FOR ACER TRAVELMATE 6292 9293
    mi serve supporto per la sostituzione grazie
    Jan 2005
    Ciao Davide,
    la parte più difficile poteva essere proprio recuperare il componente, visto che l'hai trovato ora ti manca solo un saldatore ed un po' di pazienza e il gioco è fatto...
    Hai notato che anche la presa vicina all'attacco del ali è tutta storta?
    Ciao!
    Mar 2009
    in italia è introvabile. ke negozi ci sono in italia per questo tipo di componenti??? nemmeno uno???
    l'unica cosa è che spero non si sciolga.. il pezzo è in plastica..
    saldatore ne ho uno normale per parti elettroniche.. va bene?
    quella sopra un pò storta è la porta ethernet..
    nella foto sul retro ho trovato una mini bruciatura sopra alla scritta pl2. credo che quando toglierò il componente la mb sarà bruciacchiata.. si può pulire con spray per parti elettroniche che ho già a casa?
    se sai indicarmi i punti da dissaldare mi fai un favorone
    Jan 2005
    Originariamente inviato da davidef1509
    Per dissaldare va benissimo un saldatore tpo jbc 35watt magari con una punta da 0.5 massimo 1.0. Se tu avessi una stazione dissaldante sarebbe più facile, ma se te la giochi bene con saldatore e pompetta succhia stagno fai tutto alla grande. Non lasciare per troppo tempo il saldatore a cucinare la presa perche' ovviamente dopo un po' la plastica si scioglie...
    La parte che sembra bruciata secondo me è un ristagno di flussante, se prima di dissaldare pulisci bene con un detergente per contatti non oleoso dovrebbe andare via tutto.
    Per i punti da dissaldare invece fatico un po' a capire non avendo il pezzo in mano, solitamente quelle prese sono ancorate su 3 punti, due vanno a massa e solo uno al positivo. Fai una prova con il tester e cerca di capire quale saldatura è in contatto con i piedini del connettore che si innestano nella mobo.
    Ciao!
    Mar 2009
    ottimi consigli grazie
    le due parti a massa le ho già individuate. quando mi arriverà il pezzo dovrei individuare il terzo punto.
    è meglio detergere la parte con un cotton fiocc oppure spruzzare direttamente sulla mb?
    Cosa è bene controllare prima di rimontare il tutto? basta un controllo visivo?
    Jan 2005
    Se usi un detergente per contatti non oleoso (mi raccomando!!!) puoi andarci anche giù pesante direttamente sulla mobo, poi con un pezzo di carta sfreghi bene il lato saldature. Considera che io con quel detergente vado diretto anche sul socket CPU a patto di lasciare un po' di tempo perchè evapori, vista l'alta volatilità in pochi secondi puoi montare tutto senza rischio di falsi contatti...
    Teoricamente se il danno è frutto di un colpo accidentale potresti trovare danni al PCB (piste interrotte ecc ecc...) ma da quello che ho visto, a parte la presa ethernet storta, non ci sono altri danni...
    Ciao!
    Mar 2009
    si si per ora.. aspetta ke ci metto le mani e il danno sulle piste sarà subito visibile haha
    devo andare a comprare il detergente. Hai un PM ciao
    Oct 2006
    Monte MHz
    Per dissaldare il pezzo (tanto è rotto) puoi insistere con un normalissimo saldatore, devi sciogliere lo stagno e aspirarlo con la pompetta. Una volta rimosso tutto lo stagno dai piedini, in foto ne hai tre di alimentazione e due di fissaggio, il pezzo si rimuove dal PCB con una semplice pinzetta. Il problema maggiore è nella parte superiore del pezzo che è di metallo, questa prende il calore dai piedini diminuendo la potenza del saldatore, per dissaldare dovrai insistere non poco. Anche se si dovesse rovinare la plastica non importa tanto hai un pezzo nuovo da montare.
    Per saldare il nuovo, invece, devi stare un pelo più accorto. Prima inserisci il connettore nelle feritoie del PCB, vedrai che le punte inferiori usciranno di qualche millimetro sotto il pcb è normale, devi sgrassare bene la parte da saldare e bagnare uno per volta il piedini da saldare con il flussante. Filo di stagno sul piede e punta del saldatore non appena si scioglie lo stagno ti fermi. Continua cosi con tutti i rimanenti punti da saldare.
    Un saluto
    Mar 2009
    bene ragazzi il pezzo è stato spedito
    Appena arriva provo e poi posto le foto della saldatura.
    Per ora mille grazie degli ottimi consigli domani vado a prendere flussante e detergente
    Un saluto e notte
  1. Notebook Acer 1960 senza monitor
    By Jxay in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  2. Vendo NoteBook Acer TravelMate [Na+sped]
    By NikyBaia in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Notebook Acer Aspire
    By Jedi Knight in forum -= Hardware generico =-
  4. [ROMA] Notebook Acer 521 TE
    By Manzarek in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. consiglio x notebook compaq o acer
    By mecchino in forum -= Hardware generico =-
