Autocostruire Diffusori 5.1
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Predefinito Autocostruire Diffusori 5.1
    Per chiunque voglia costruirsi il proprio sistema 5.1 di diffusori , metto un link interessante, non è molto difficile se si seguono, determinate operazioni, materiale principale è l' MDF che và preso di spessore tra i 18/20 mm, servono alcuni attezzi di base, ma ci si può rivolgere anche a qualche "amico hobbysta"
    http://www.ciare.com/consumer/consumer.html
    trovate molti progetti per autocostruire un buon sistema "quasi Definitivo" di diffusori 5.1, e che possono servire come spunto per dei "vostri" progetti
    ricordo che ogni altoparlante tranne il tweeter ha bisogno di un suo volume di aria per funzionare al meglio
    oltre al sito linkato, se qualcuno volesse approfondire, o avesse bisogno, di calcoli per la costruzione della cassa adeguata ai suoi altoparlanti o di un crossover, sono a completa disposizione, è possibile scengliendo i giusti componenti, creare anche diffusori adatti al vostro PC
    wasky
    wasky
    ottimo link,
    lo metto in rilievo....
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    è un valido modo per risparmiare, ed avere un buon livello qualitativo giampa, e un ottimo passatempo per gli amanti del DIY
    nel link che ho proposto si trovano anche validi progetti di Diffusori per Hi-Fi di ottimo livello
    wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    step successivo
    costruire un Diffusore non è complicato, ogni altoparlante ( parliamo di Brand Seri) riporta dei parametri essenziali, detti di Thiele & Small ( dal nome delle persone che li hanno resi noti) che sono utilizzati per effettuare il calcolo
    come esempio ho utilizzato un woofer da 18 cm della Ciare, i parametri che servono sono indicati a fianco nel datasheet
    se qualcuno desidera un calcolo in base alle caratteristiche del Componente scelto ( Woofer e Midrange) deve indicarmi i seguenti parametri:
    Qts
    VAS
    Fs (hz)
    Re
    Le
    Xmas (m) usare la virgola per i mm esempio 0.023 m sono 2 cm e 3 mm
    Z ( ohm)
    Qms
    Qes
    SPL (db)
    Pe (watt)
    BxL
    Diametro cono (m)
    Sd
Nome:   thiele_small.JPG
Visite: 5212
Dimensione:   73.6 KB
    Avezzano (AQ)
    Waskiiiiiinooooo per caso hai anche qualche guida/dritta per costruire i crossover?
    per un sistema 5+1 cosa mi consigli?
    ZAO!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    dei crossover ricordo solo il circuito butterworth ad anello chiuso the mic, se vuoi posso farteli io i calcoli se mi dai le frequenze di taglio e l'impedenza dei componenti
    Parli di diff HT o di HI_FI
    per l'HT economici e molto validi sono i tangbad ti metto il link
    http://www.autocostruire.com/
    per un medio basso bastano dei woofer da 10 cm e dei MD da 8 cm, per il centrale ci si può allargare ad un 13 cm per il W e di 10/8 per il mid
    il sub merita un discorso a parte, anche se di base un push pull resta la soluzione migliore ( 2 x 20 cm )
    dai uno sguardo anche qui
    http://www.audiocostruzioni.com/
    è pieno di ottimi consigli su come fare i mobili per i diffusori
    se serve altro ci sono
    wasky
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    grande robbè e sopratutto grande Ciare che fa degli ottimi diffusori made in italy, mio fratello ha 2 satelliti con diffusori ciare con tweeter da 350w, medio 500w e medio basso 500w, alimentati da un finale db da 1000w (se ne avevamo un altro spakkavano di brutto ma sti finali costano ) quei satelliti li usa per fare le feste, suona house e techno, e devo dire che ''pompano'' come dannate
    Welcome back AMD Ryzen 5 5600x
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    e sopratutto con circa 200 € di materiale ti fai due Diffusori da Pajura
    una delle poche ditte italiane rimaste, tu sicuramente non ricordi la REVAC ( abbreviazione di radie e cose varie )
    grande ciare
    wasky
    Poland lover...
    Jan 2005
    Alife prov. Caserta
    io non la ricordo ma un mio amico si, quello che ha montato sti satelliti....un altra grande marca italiana robbè è RCF
    Predefinito modifica impianto esistente (creative)
    da quando e deceduto il tweeter del mio impianto megaworks della creative per un motivo o per l'altro sto cambiando tutti i diffusori con pseudo diffusori autocostruiti (ho utilizzato i crossover originali). Purtroppo prima li ho costruiti prendendo spunto da progetti e dopo ho letto qualcosa sulla costruzione dei crossover.
    Sinceramente se avessi letto prima di mettermi al lavoro non mi sarei proprio messo vista la complessità nel calcolare un crossover. (impedenza variabile dell'altoparlante, direzionalita altoparlante, taglio sovraposizione, variazione di fase ecc.)
    Nonostante questo i diffusori fatti suonano molto meglio degli originali, mi sono reso conto che i tweeter della creative non erano un gran che.
    Inoltre i satelliti microscopici tagliavano di netto tutte le frequenze che scendevano un po, il sub di contro riproduce frequenze troppo alte.
    Il problema del sub lo sistemo tagliandole con la scheda audio (ho messo 83HZ), i satelliti anteriori ora sono basati sul progetto h02 della ciare con la differenza che ho usato gli altoparlanti schermati quasi analoghi a quelli del progetto.
    Ho 3 diffusori 2 vie che sto ascoltando per avere qualche intuizione, la cosa che mi sorprende e che nonostante abbiano tutti e 3 dei woofer diversi (hw129 mw131 ignoto) non riesco sentire nessuna differenza.
    Visto questo esperimento ( aperto ) mi domandavo se non e il caso di farmi delle casse con 2 cw 130z (4 ohm) in serie (16 euro cad) invece di farne una con mw130 (40 euro) forse pago meno e ho piu presenza nelle frequenze medie ???
    Mi conviene modificare il crossover, cambiarlo in blocco? Della componentistica purtroppo so solo il valore dei condensatori.
    Se volessi fare la cassa con i 2 altoparlanti da 4 ohm come riesco calcolare il volume ? Mi interessa riprodurre le basse frequenze "direzionali".
    il punto di taglio in un diffusore a 2 vie deve essere uguale per woofer e tweeter? o si tiene una differenza di 3 ottave (letto da qualche parte)?
    Negli altoparlanti ciare nel tweeter vedo che il punto di massima impendenza e corrispondente circa al limite della risposta dell'altoparlante stesso. Bisogna stare circa 3 ottave sopra per non avere crossover con reti di compensazione?
  1. S.Audio + Diffusori
    By Seo360 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Diffusori monitor dB technologies
    By animasoul in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. Diffusori scuola
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 22
  4. Scelta diffusori
    By _FOX_ in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. Nuovi diffusori...
    By Murakami in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 25
