Haf 932 advance s.e
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Predefinito Haf 932 advance s.e
    Dopo i buoni risultati avuti con la prima versione :rock::rock:
    Apro questo 3D con una nuova rivisitazione dell'HAF 932 con delle soluzioni un po "strane"
    Iniziamo:
    Cestello HD via
    Posizionamento di 2 interruttori
    E qua arrivano le stranezze :: radiatore 2x120 messo a 45 gradi circa per fare spazio all'alimentatore e sfruttare l'aria delle ventole per raffreddare la MB :
    prima soluzione
    Seconda soluzione
    Devo scegliere quali delle 2 utilizzare :confused: :confused:
    Qua' invece la posizione delle due LAING,anche in questo caso ho utilizzato l'aria della ventola da 23 per mandare aria fresca al radiatore e alle 2 LAING stesse.
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 09-08-2011 a 23:03
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    ECCO IL LAVORO FINITO ::
    somewhere in the cyberspace
    io il radiatore lo metterei fuori dal case .. non ha senso ed è controproducente all'interno .. aggiunge caldo su caldo ....:crazy
    Facciadibook
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    Mah.. con tanto spazio sarebbe un peccato metterlo fuori per quanto riguarda l'aria calda non ti credere.
    Appena ho tempo edito le foto
    avere spazio non significa doverlo usare male per forza ... avrei potuto capire che se le ventole erano in push sul v2 l'aria calda che usciva da sotto poteva essere aspirata ed espulsa dal ventolone frontale ... con qualche riserva ma avrei potuto farmene una ragione ... ma metterle in aspirazione che buttano aria calda sui componenti non mi sembra saggio ... ad ogni modo mi piacerebbe vedere che temperature hai .. magari rende uguale ....
    per le foto fai quanto prima ..... sennò edito io e le rimetti della giusta misura quando puoi ... .. mi sballi il lay out del 3D
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 07-08-2011 a 11:44
    Facciadibook
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    L'aria "calda" di cui parli e superiore a 1° rispetto a quella ambiente quindi non penso che un grado in sui componenti possa fargli male.
    Visto che in stanza ho 28° e nel case 32° non credo di surriscaldare i componenti anzi pima con la configurazione vecchia avevo 38° nel case.
    Originariamente inviato da zafira101
    quindi mi stai dicendo che il radiatore non produce questa gran quantità di calore ? interessante questo fatto ... i miei rad sono molto caldi invece .... se li mettessi nel case farei una stufa .....
    resto perplesso ... non da quello che mi dici ... ma dal fatto che un rad smaltisce un grado di calore in più rispetto alla tamb ... mi viene da pensare che quel rad non serva a niente .. mi sfugge qualcosa penso ....
    ad ogni modo io le tue stesse temperature le ho ad aria .... con la stessa configurazione che ho postato sotto l'avatar ....
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 07-08-2011 a 13:19
    Facciadibook
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Bhe.. adesso dal rad escono 34° in piu' ho una scheda leggermente piu' calorosa della tua nvidia 9800gx2 black edition OC, che il rad non serve ho i miei dubbi se spengo le ventole la temp dell'acqua sale
    per il resto che dire....
    io però ho una 4850 sapphire .....
    Facciadibook
    nibble
    Jun 2009
    ANZIO (roma)
    Con tutto rispetto non credo che scaldi quanto la mia, comunque sono scuole di pensiero tu hai le mie stesse temperature con i rad fuori io ho le tue stesse temperature con i rad dentro... fai te
