open suse 11.3
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    somewhere in the cyberspace
    Predefinito open suse 11.3
    felicemente connesso con la distribuzione del titolo ... comincia da oggi un progressivo inesorabile passaggio all'opensource da parte dello Zio .... tra le altre cose sulla stessa macchina da cui sto postando è installato anche ubuntu 10.10
    Facciadibook
    pebibyte
    Jun 2005
    Son lieto della tua migrazione...vedrai che nonostante qualche sbattimento dara' enormi soddisfazioni...
    Appena ho due minuti liberi cerco di aggiornare il 3d della configurazione..
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Grandeeee! Un altro pinguino tra noi!
    si si .. diciamo che win al momento opportuno resterò solo per giocare a qualcosa ...
    una domanda : ho installato open suse e ubuntu su due dischi differenti ... ma parte solo suse .. non mi visualizza il dual boot ... dove ho cannato ?
    Facciadibook
    Se sono due dischi differenti, ognuno ha installato il suo boot manager sul suo disco. All'avvio il bios sceglie sempre il boot manager del primo disco. Puoi verificare, ad esempio, cambiando l'ordine di boot dei due dischi.
    In ogni caso il boot manager di linux e' abbastanza flessibile da permettere di sistemare le cose. Non saprei dirti come, pero', perche' dipende anche dalla disstribuzione e io non uso la suse
    pebibyte
    Jun 2005
    Posso darti qualche dritta ! ...
    Per fortuna Suse usa ancora Grab e non Grab2 che e' un po' piu' intuitivo .
    Premessa:
    Fai come dice il buon theGood :
    1)Inverti l'ordine dei dischi nel boot lasciandoli entrambi collegati e vedi se ti parte bene almeno il sistema corrispondente al disco installato. Ovvero disco suse>>parte suse ,disco ubuntu>>parte ubuntu. (ci serve per capire come le ditro relazionino col mapping). Se li hai installati tutti e due a disco singolo non dovrebbero esserci problemi.(con gli altri dischi staccati)
    2)Avvia dolphin in modalita' super utente: Da menu di KDE cerchi il programma oppure da shell , presi i permessi di root (con il tipico "su"), scrivi "dbus-launch dolphin" (senza virgolette).
    3)Entri nella cartella /boot/grub , li fai immediatamente il backup del file "menu.lst" e del "device.map".
    (basta copia-incollare e rinomini per convenienza in "menu.lst_old" e "device.map_old")
    Quanto appena sopra per sicurezza..
    Ora si possono usare due strade... (io ho il sistema in inglese quindi occhio ai temrmini..sii elastico)
    Blocco 1 (automatico):
    Proviamo ad usare Yast per sistemare il boot loader (ti consiglio vivamente questa):
    Menu kde>>yast(metti la pw)>>sistema>>boot loader>>(flag) Section Management>> Add (aggiungi)..
    Ora..puoi fare delle prove.
    1)Per winzoz : Seleziona il modo "altro sistema" (chainloader): Nel primo campo (section name) metti il nome che vuoi dare al sistema da far partire. Nel secondo campo (other system) devi mettere quale e' il device dove andare a pescare il sistema. (ex /dev/sdxy dove "x" e' una lettera (ordine logico dei dischi che parte da "a") e "y" un numero (numero partizioni che parte da "1")
    Spunta tutti i campi e su offset chainloader metti "1".
    Se winzoz non parte e' colpa del mapping e dovrai aggiungere a manina questa roba nel file menu.lst :
    title windows 7
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    rootnoverify (hd1,0)
    chainloader +1
    makeactive
    boot
    Se winzoz non parte e' colpa dello "0" e dell"1". Ovvero dell'ordine dei dischi.
    2)Per utuntu : Se selezioni il modo "clona immagine" vedrai cosa lui necessita per far partire il sistema. Vedrai dei campi compilati con l'attuale configurazione. Dovrai sostituire quei dati con quelli di ubuntu.
    Credo che questo serva all'avvio diretto di ubuntu.Se non dovesse andare anche qui bisogna capire come ubuntu ordini i dischi.
    3)Sempre per ubuntu: puoi provare a usare il modo "menu" che ti farebbe partire il boot loader di ubuntu che pero' potrebbe non farti partire ubuntu' in virtu' di un differente ordine dei dischi.
    Blocco (manuale) 2:
    Ti consiglio quindi di usare come primo disco quello di Suse ,si' che tu possa modificare il grub di suse per far partire Ubuntu. Nel Grub di suse dovrai mettere le mani SOLO alla voce corrispondente a Ubuntu. Non toccare quella di suse, altrimenti non ti partira' piu' e dovrai accedere da console di ripristino e bla bla per caricare il vecchio file.
    Ti consiglio suse e grab1 perche' se sbagli a mettere le mani sul grab2 dopo aver modificato il grab1 ti tocchera' per forza ricorrere alla console di ripristino , mentre cosi' suse ti partira' sempre e potrai fare le modifiche da li "montando" la partizione di ubuntu.
    Info1:il file "menu.lst" decide che OS parte prima.
    Info2:il file "device.map" descrive come la distribuzione ordina i dischi. (la numerazione comincia da "0")
    Per far partire winzoz la sintassi e' molto semplice ed e' postata sopra. al massino dovrai cambiare i numeri "0" e "1" a seconda dell'ordine dei dischi.
    Per far partire ubuntu potrebe essere un po' piu' complicato. Intanto crea in questo file ,una voce di menu con yast. Poi vediamo come modificarla.
    Devi armarti di pazienza e capire concettualmente come funziona il boot loader. Abbiamo tutti sitemi diversi, non posso dirti immediatamente cosa modificare.
    allora ragazzacci .. selezionando alternativamente i due dischi partono tranquillamente sia suse che ubuntu
    Facciadibook
    zio, come avrai capito dalla descrizione di gio forse ti conviene andare di F8 (o analogo) all'avvio e scegliere da quale disco fare il boot tramite bios
    uhm ... che sbattimento però ... e non c'è altro modo ... ?
    Facciadibook
    Benvenuto!!!!
    Quella di usare F8 è la mia procedura normale per scegliere tra Win e Linux. In questo modo è improbabile che un problema al disco di avvio renda inutilizzabile il sistema, perchè hai sempre l'altro s.o. pronto all'uso. Imposta di default quello che avvii più spesso e sei a posto.
    In alternativa è sempre possibile configurare il bootloader perchè proponga la scelta ma è lo sbattimento è lo stesso!
  1. Xgl on open suse 10.1 (on Nvidia)
    By giostark in forum Programmi
  2. New !!! Open Office !!
    By ZioBilly in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. xp mi fa bestemmiare..open gl...
    By Ripper in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 19
  4. open gl e matrox
    By in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
