Silverstone TJ07 v2
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    Predefinito Silverstone TJ07 v2
    Ciao a tutti!
    Questo è il progettino della versione 2 dell'integrazione che andrò a fare all'interno di un Silverstone TemJin 07 black.
    HARDWARE:
    MB: DFI Lanparty UT P35-T2R
    CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 step G0
    RAM: CORSAIR Dominator 2x2GB PC2-8500 1066MHz DDR2 TWIN2X4096-8500C5DF
    VGA: Gainward Bliss GTX275 GS CUDA
    PSU: Seasonic M12-700
    WATERCOOLING:
    WB CPU: D-Tek FuZion
    WB GPU: Ybris ACS-G Full Chrome
    RESERVOIR: EkWaterBlocks EK-Multioption RES 150 rev.2
    PUMP: Swiftech MPC655
    RADIATORS: TFC Xchanger Quad Radiator 480 + TFC Xchanger Double Radiator 240
    Posizionamento:
    L'idea è di mettere tutto in serie mettendo i 2 radiatori nella parte bassa del case, pompa sopra il cassetto dei dischi e vaschetta accanto alla scheda madre.
    Per il momento voglio solo un circuito unico: 1 sola pompa, 1 sola vaschetta, meno tubi, più spazio per infilare le mani dentro al case
    Colore:
    Il colore predominante sarà il blu anche se parte della scheda madre è stata fatta verde fluo.
    La colorazione sarà data da 4 neon UV, dalle 2 ventole posteriori 92x92mm e dalle 2 ventole superiori 120x120mm tutte AC Ryan Blackfire4 UV Led, con plastica blu UV reactive e con 4 led UV integrati ciascuna.
    L'effetto UV giocherà poi sui tubi Feser Blu UV reactive.
    Il radiatore 4x120mm starà nella parte bassa dallo stesso lato della finestra. Anche qui monterò 4 ventole 120x120mm stesso modello AC Ryan. Sopra e sotto le ventole, lungo i fianchi del radiatore, ci saranno 2 neon UV da 30cm. La luminosità della parte inferiore sarà comunque "smorzata" dalla retina nera presente default nella paratìa laterale del Silverstone.
    Illuminazione:
    L'impianto di illuminazione sarà tutto centralizzato su un pulsante piazzato sui +12V che mi permetterà di spegnere tutto all'occorrenza. Per occorrenza intendo per esempio quando voglio vedermi un film sennò, essendo il case sul tavolo, mi darebbe troppo fastidio!
    L'illuminazione dunque sarebbe costituita da 6 neon + 8 ventole con led.
    Regolazione ventole:
    Le ventole posizionate sui radiatori e quelle sul tetto del case saranno interamente controllare tramite mCubed T-Balancer bigNG.
    Quelle dei radiatori si baseranno su un sensore termico immerso nell'acqua che in base alle variazione di temperatura, quindi Watts scaricati in acqua da CPU e VGA, gestirà i voltaggi delle ventole e di conseguenza gli rpm.
    Le ventole sul tetto invece si baseranno su un sensore posizionato sul dissipatore passivo del northbridge.
    Modifiche al case:
    Per rendere l'interno del case il più "pulito" possibile, ci saranno da sdremellare 2 parti del case (sì, a mettere le mani su un case del genere ho paura! )
    - fare un buco al centro della piastra che sorregge la scheda madre in modo da far passare i cavi dietro la scheda madre
    - fare un "passaggio" (o buco) sul divisorio che divide la parte superiore del case da quella inferiore, nella parte però che sta dietro la piasta della scheda madre
    VGA:
    Dato che raddreddo solo la GPU, in qualche modo dovrò raffreddare anche le RAM e i chippettini no? Allora ho pensato agli Enzotech: già forniti con il pad termico biadesivo e soprattutto sono in rame!
    Belli eh... però cazzo se costano!
    Box HD:
    Il box HD è un Silverstone SST-CFP51B HDD Expansion Kit - black. Davanti monta una 120mm trasparente con led blu. Purtroppo, a differenza delle AC Ryan, non ha l'alimentazione dei led separata per cui dovrei farmi il mazzo a separare a manina tutti i led. La domanda è: conviene? Forse il frontale è meglio se lo mantengo neutro e ci piazzo una ventola nera. Magari una Scythe S-FLEX da 800rpm che già il box è d'alluminio, il case è d'alluminio e i dischi già dissipano molto solo per conduzione. Eventualmente c'era una mezza idea di piazzare un sensore di temperatura del T-Balancer su uno degli HD e termocontrollare la ventola... però boh, non so se il gioco mi vale la candela.
    Il materiale è già arrivato tutto a eccezione di 4 AC Ryan 120x120mm che finiranno sul radiatore 480... mi è toccato ordinarle dall'UK perché son diventate introvabili ma non sono ancora arrivate
    Come progetto è pretenzioso ma spero di farcela!
    Apr 2006
    Prato
    Qualche fotuzza e aggiornamentino!
    Trattamento della scheda video!
    I dissini
    La scheda
    Il dissipatore non è particolarmente brutto...
    Scheda cabrio
    Senza il dissipatorone
    Scheda aperta come una cozza
    Foto dell'insieme
    ApplicazZzione dei dissini
    Il belloccio dell'Ybris ACS-G insieme ai dissini
    Non sono un buon fotografo, questo è quello che son riuscito a immortalare per ora
    Il problema per ora ce l'ho sui chip in alto a sinistra
    c'ho piazzato i dissipatori MOS-C10 che però sono più grandi rispetto al chip, quindi la superficie di contatto è ridotta, essendo i dissipatori in rame pesano di più e con quella poca superificie non ce la fanno a reggere... infatti i primi 2 si sono già staccati...
    Mi sa che lì ci devo mettere quelli mignon da mosfet... mumble mumble...
    Ultima modifica di bones : 10-11-2009 a 21:52
    Utente Normale 07
    Guest
    Seguo con Interesse
    iscritto anche io ...
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Sono curioso di vedere il risultato finale
    Apr 2006
    Prato
    E ora er tajo del supporto della scheda madre
    Mitico Kinzo
    (quando lo comprai non avevo soldi a sufficienza per permettermi un vero Dremel :P )
    E ora il tajo del "separatore" tra la parte superiore e la parte inferiore dal case, per far passare i cavi dall'alimentatore verso la scheda madre
    Ultima modifica di bones : 10-11-2009 a 21:51
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Figoooo!!!
    Complimenti
    Avezzano (AQ)
    WOWOWO.... seeeeguooooo
    Apr 2006
    Prato
    Qualche fotuzza dei piccolini
    Originalità del prodotto
    Messa a confronto con uno splendido pacchetto di sigarette Marlboro Ice Mint comprate in Giappone
    Super lunghezza del 480
    Il mitico 240
    Spurgo alla meno peggio dei 2 raddy
    Ritaglio di una piccola striscia di neoprene da mettere sotto i radiatori per non graffiare il fondo del case
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Iscritto
    Long Live Rock & Roll
  1. SilverStone TJ07 - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  2. Vendo Silverstone TJ07 Black
    By seb87 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Vendo case silverstone tj07 + silverstone sstcfp51 ( 4hd in 3 slot 5,25" )
    By Kam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. SilverStone Temjin Tj07
    By Kam in forum Worklogs
    Risposte: 18
  5. Case SilverStone TJ07
    By italian soldier in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
