rete tra computer
    Predefinito rete tra computer
    Ciao a tutti.
    Sto cercando di risolvere una questione legata alla rete tra 2 pc.
    La mia situazione è la seguente: ho 2 pc uno che uso per lavorare, navigare ecc. (A) ed uno che utilizzo solo per uso audio, praticamente headless, dove ho la libreria musicale) (B).
    Su entrambi ho installato Win 8.1.
    Dato che uso il pc A per rippare, taggare ecc. vorrei collegralo al computer B per poi spostare i files audio sulla libreria musicale.
    Non posso collegrali con un cavo cross in quanto il pc A purtroppo ha una sola porta ethernet.
    Nel locale dove si trovano i 2 pc arriva un cavo di rete che proviene dal router.
    Ho pensato di acquistare uno sdoppiatore di porte come quello della foto di seguito
    Nome:   mM1SJqwE4H_YRxfyZQJcfZA.jpg
Visite:  393
Grandezza:  6.0 KB
    pensando che anche, se non mi interessa che il computer B sia connesso ad internet, i 2 pc si sarebbero "visti" ed avrei potuto passare i files.
    Purtroppo quando ho collegato i cavi ho scoperto che non funziona: nessuno dei 2 pc è in grado nemmeno di navigare in internet (figuriamoci di cominicare tra loro).
    Ho notato che se connetto uno dei 2 pc ad una delle 2 porte in uscita dal duplicatore (lasciando libera l'altra, senza inserire il plug) riesco a navigare.
    Mi sa che sto sbagliando qualcosa, qualcuno mi può aiutare?
    Non dovevi comprare quel coso ma uno switch di rete (somiglia ad un router ma non lo è). Si trovano da 5 porte in su
    eh, lo so, ma volevo evitare di acquistare un aggeggio con alimentazione e altri cavi che girano. È l'unica soluzione possibile o possono essercene altre?
    Purtroppo temo sia l'unica... Onestamente non ho idea di a che cosa serva quel coso...
    Oct 2004
    Ti confermo quanto detto da Frakka, ho provato alcuni sdoppiatori di rete e quando funzionano, funzionano male!
    Lo switch è la soluzione migliore, avrai un altro aggeggio e un altro alimentatore in cambio non avrai altri problemi.
    Aug 2008
    Palermo
    quegli aggeggi sono as-so-lu-ta-men-te da evitare
    Grazie per le risposte!
    Mi spiegate per favore come funziona uno switch di rete?
    Posso usarlo anche connettendoci il Pc B tramite cavo cross?
    Io preferirei che i 2 Pc (A e B) fossero connessi tramite cavo "direttamente" (senza passare per il router): ovvero, se io acquistassi uno switch e gli collegassi il Pc A tramite cavo di rete normale, e il pc B tramite cavo cross, potrebbe funzionare?
    Se così non fosse forse mi converrebbe acquistare una scheda di rete Pci aggiuntiva per il Pc A.
    Ultima modifica di Utente Normale 21 : 14-12-2015 a 19:54
    un bagaglio tipo quello non colma le mie lacune, ma soprattutto non risponde alla mia principale questione, che è: se acquistassi uno switch e gli collegassi il Pc A tramite cavo di rete normale, e il pc B tramite cavo cross, potrebbe funzionare?
    Ultima modifica di Utente Normale 21 : 15-12-2015 a 09:45
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    se ti serve solo aggiungere una porta ethernet, puoi valutare anche l'acquisto di una scheda ethernet intena (PCI o PCI Express), oppure un adattatore usb -> ethernet come questo
