Dovendo acquistare un dissy per un amico, sono passato da Smirz e ho acquistato un Vapochill Micro (Ultra Low Noise) dato che sono finalmente disponibili.
Chiaramente non ho resistito alla tentazione di fare un piccolo test! ![smile](images/smilies/smilex.gif)
Purtroppo ho potuto confrontarlo solo con il dissy stock intel dato che non avevo altri dissy a disposizione.
L'hw per il test:
Abit AW8 Max
P4 660
2x512 Crucial Ballistix Tracer DDR2
Ocz 520W
Per stressare la cpu ho usato il buon vecchio CpuStabilityTest per 30 min. (altro che Toast e compagnia varia, con questo test la cpu va' a fuoco!)
Non potendo montare sensori di temp sul socket775, la temp rilevata e' quella dal sw uGuru di Abit.
TEST @Default (cpu=3600 mhz - vcore=1,385)
Dissy Stock Intel
T ambiente= 19,7°
IDLE= 30°
Full Load= 52°
Vapochill Micro
T ambiente= 20,6°
IDLE= 26°
Full Load= 44°
TEST in OC (cpu=4050 mhz - vcore=1,625)
Dissy Stock Intel
T ambiente= 19,7°
IDLE= 37°
Full Load= 66°
Vapochill Micro
T ambiente= 20,6°
IDLE= 34°
Full Load= 58°
Purtroppo per un problema alla mobo (maremma maiala!!!!
) non ho potuto fare altri test e in questo momento non posso postare gli screen salvati durante le prove quindi dovete fidarvi di quello che ho scritto sopra.![smile](images/smilies/smilex.gif)
Sarebbe stato piu' interessante confrontarlo con dei dissy piu' performanti tipo Zalman, Thermalright ecc.... comunque devo dire che sono rimasto estremamente soddisfatto da questo giocattolino che ha parecchi punti a suo favore e in particolare:
Il peso (355 gr. ventola inclusa) e' una piuma rispetto ad uno zalman o altri dissipatori completamente in rame.
La facilita' di montaggio. Viene fornito con gia' la pasta termoconduttiva sulla base e non bisogna smontare la mobo dal case per l'installazione. Sul sito Asetek c'e' scritto che ci vogliono 30sec. per montarlo, io ce ne ho messi 20 per aprire la maledetta confezione in plastica, e 10 per montarlo.![Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
La silenziosita'. Io ho preso il modello Low Noise, piu' costoso perche' monta una ventola studiata apposta per ridurre la rumorosita'. C'e' in dotazione un regolatore di rpm da installare in uno slot pci libero e al massimo della velocita' (come l'ho tenuto io durante le prove) produce 28db. E' comunque possibile montarci qualsiasi ventola da 92mm.
Infine il prezzo non e' cosi' elevato, e' in linea e molto spesso inferiore al prezzo di un buon dissy ad aria.
Altre info le trovate su questo topic:
http://www.memoryextreme.com/showthread.php?t=1460
o direttamente sul sito Asetek
Non ho gli screen, ma una foto del Micro installato sul banchetto l'ho fatta!
