Problema ventole CM Stryker...
    gibibyte L'avatar di shark2
    Sep 2004
    Benevento
    Predefinito Problema ventole CM Stryker...
    Salve a tutti ed un saluto generale al forum,
    come da titolo purtroppo, andando a fare una normale operazione di pulizia all'interno del case dopo tot tempo, mi sono accorto che due delle ventole in dotazione hanno smesso di funzionare...in particolare si tratta del ventolozzo da 200mm sulla parte superiore del case e di una delle due ventole da 120mm con led sul frontale/laterale (quella dei cestelli HD insomma)...le alimentazioni sono ok, provate le singole ventole con alimentazioni esterne separatamente e non fungono.
    Il case è stato acquistato il 7 luglio 2014 ma purtroppo non ho più la prova d'acquisto, in ogni caso comunque c'è modo di rimpiazzarle?...ci sarebbe qualche termine per chiedere alla CM oppure tocca ricomprarle ed amen?...in caso senza dovermi mettermi a smazzare a cercare tra i mille mila tipi di ventole in commercio, è possibile reperire le sostitute "originali"?
    Grazie
    Ciao shark,
    il case è ancora in garanzia, ma purtroppo senza prova d'acquisto non è possibile esserti granchè d'aiuto; una possibile soluzione potrebbe essere lo store parti di ricambio di Cooler Master in Olanda: Parts & Replacements
    Se non la trovi puoi inviare una mail in inglese da questa pagina: Cooler Master Europe Store » Contact Us
    Buona giornata.
    Sep 2004
    Benevento
    Purtroppo la prova d'acquisto è irreperibile quindi darò un'occhiata tra i ricambi sullo shop che segnalavi per le originali o altrimenti ne monterò di terze parti e via, che vuoi fa
    Grazie comunque per la segnalazione Alex.
    Sep 2004
    Benevento
    Visto che ci troviamo, data la silenziosità delle originali con cui sono abituato ormai, sapreste casomai consigliarmi qualche ventolozza da 200 e 120mm per un possibile rimpiazzo?
    Thanks
    La ventola da 120mm dovrebbe essere una DF1202512SELN rumorosa circa 19dB(A) a 1200RPM e in grado di produrre un flusso di circa 40CFM con una pressione di 1.5mmH20.
    Se sei disposto a rinunciare ai LED, le nuove Silencio FP sono ottime.
    Quelle con connettore 3pin ruotano a 1200 RPM con una portata di aria di 38 CFM ed una pressione di 1.2 mmH2O, producendo quasi la metà del rumore, mentre, il modello PWM 4 pin, può arrivare a 1400 RPM con una portata di aria di 44 CFM ed una pressione massima di 1.63 mmH2O con una rumorosità compresa tra 6,5 e 14 dBA.
    Volendo, c'è anche la versione Performance, con prestazioni superiori ma leggermente rumorosa a massimi regimi.
    Con LED, potresti vedere le JetFlo 120mm che, a parità di rotazione, quindi utilizzando uno dei due adattatori in dotazione, hanno più o meno le stesse prestazioni.
    La ventola da 200mm puoi sostituirla con una MegaFlow delle stesse dimensioni; sarà un pochino più scarsa in prestazioni ma più silenziosa.
