5V Lineari, da quale sorgente?
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Predefinito 5V Lineari, da quale sorgente?
    Ciao a tutti,
    vorrei chiedere qualcosa ai professionisti di audio circa un alimentatore a 5V che voglio costruire per cuffie usb alimentate
    Ho due opzioni:
    -prendere i 12v dall'alimentatore switching che ho nel case
    -costruire uno stadio con trasf e raddrizzatore e collegarmi ai 220V
    Per il secondo ci sono problemi di spazio, quindi a meno di controindicazioni sarei orientato sulla prima ipotesi
    Aug 2008
    Palermo
    di quanti ampere hai bisogno sui 5V?
    A prescindere dalla risposta, il progetto che utilizzerai presenta qualche problematica per non prelevare
    la 5V dallo stesso ali?
    May 2013
    Brindisi, Italy
    servono per alimentare usb dedicate a periferiche audio in modo pulito senza usare un alimentazione switching che è tutto tranne lineare.
    Aug 2008
    Palermo
    si, ho idea di cosa stiamo parlando
    forse non sono stato abbastanza chiaro.
    Se per creare questo ali lineare avevi previsto di prelevare la +12V dall'ali switching
    del pc, immagino per non avere un altro ali/trasformatore in mezzo, perchè non prelevare
    la +5V dall'ali del pc per poi pulire questa per bene?
    Insomma, avevo in mente l'idea che sta alla base di un dispositivo tipo
    l'Odyssey Audio HK TOD2 USB
    May 2013
    Brindisi, Italy
    non pensavo che una virtual battery arrivasse a costare cosi tanto. Sull'argomento ne so poco ma m'informerò.
    tornando all'opzione 12V>regolatore>5V se prendo da un normale psu rischio di portarmi il ripple appresso?
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Ciao a tutti,
    Ho due opzioni:
    io andrei con due o più LM7805 in parallelo, con qualche condensatore in uscita per ridurre ulteriormente il ripple già bassissimo. Parti dalla 12V dell'alimentatore del PC e avrai 5V pulitissimi spendendo un niente.
    LM7805 Datasheet
    ogni LM7805 è in grado di fornire 1A in uscita con una fluttazione massima della tensione di 210uV (0,00021V) riducibili mediante l'utilizzo di condensatori a valle.
    Costa meno di 1€ l'uno ed è molto utilizzato negli alimentatori lineari. La tensione d'uscita può variare a seconda del pezzo di circa il 4% se vuoi esattamente 5V puoi spostarti su un regolatore variabile, ma non credo abbia senso.
    May 2013
    Brindisi, Italy
    grazie Caos85,
    in entrambi casi ho gia pronto il master per il bromografo. Utilizzero un nuovo regolatore variabile, chiamato linear 3080, dovrebbe fare lo stesso lavoro del 317 ma con ancora meno ripple, meno calore per circa 1A massimi
    Il mio problema consiste nel capire quale delle due soluzioni è migliore, e soprattutto se vale la pena di seguire la seconda.
