[guida] Flashare schede Nvidia senza floppy o pendrive da Windows
    byte L'avatar di ciberjack
    Dec 2011
    Predefinito [guida] Flashare schede Nvidia senza floppy o pendrive da Windows
    Ciao di recente mi sono cimentato nel lash delle schede video, e non riuscendo a flashare tramite pendrive bootabili o floppy, ho provato questo metodo autodidatta con successo!
    PRIMA DI ESEGUIRE QUALUNQUE OPERAZIONE LEGGERE BENE TUTTO IL 3D! NON MI ASSUMO NESSUNA REPONSABILITA IN CASO DI BRICK DELLA SCHEDA! ESEGUITE IL FLASH A VOSTRO RISCHIO!
    questi sono gli step:
    -salvare il bios della vga sul pc
    -modificarlo
    -flasharlo nella scheda
    step 1 salviamo il bios
    per salvare una copia del bios della nostra vga ci serve Gpuz reperibile QUI
    apriamo il programma e clickiamo sul tasto per salvare il bios vedi immagine sotto:
    salviamolo in una cartella a piacere. andiamo al file appena salvato e modifichiamo l'estanzsione da "bin" a "rom" quidni diventa: "nomefile.bin" >> "nomefile.rom" (E' IMPORTANTE SALVARE IL BIOS CON UN NOME INFERIORE ALLE 8 FETTERE ES. GF580.ROM SE ANDIAMO OLTRE LE 8 LETTERE ES. GTX580MODIFICATO.ROM IL DOS NON RIESCE A LEGGERE IL NOME E CI TROVIAMO DEGLI STRANI SIMBOLI)
    step 2 modificare il bios
    per modificare il bios ci vuole Nibitor reperibile qui estraiamo il contenuto dell' archivio .rar* in una cartella apiacere, e lanciamo la gui. una volta aperto il programma apriamo il menu: File>openbios
    e selezioniamo il bios precedentemente salvato.
    a questo punto appare una schermata che ci chiede il riconoscimento della scheda, se il riconoscimente avviene automaticamente, bene possoamo passare allo step successivo! se abbiamo una scheda a partire dalle gt4xx o non viene riconosciuta in automatico clokkiamo su "abort"
    se non era stata riconosciuta andiamo nel tab "adv.info"
    apriamo il menu a tendina sotto la voce "devices" e selezioniamo il nostro modello di scheda, ad eccezzione per i possessori di una "gtx 560ti 448cores" che non è in lista e va selezionata la seconda gtx570 dal basso verso l'alto.
    clichiamo su refresh.
    menu tools>fermi voltages> impostiamo il massimo secondo quanto scritto sotto "maximum" >apply
    menu tools>fermi clocks> leggere la guida postata di sotto per le impostazioniparticolari.
    per le varie impostazioni particolari di nibitor vi riporto a questa guida valida per le 4xx e le 560 non so se è uguale per le altre schede
    una volta finito andiamo su file > savebios
    salviamo il bios in una crtella a piacere.
    step 3 flashiamo il bios nella scheda!
    ok adesso abbiamo bisogno di Nvflash reperibile qui
    una volta scaricato scompattiamo il contenuto dell'archivio in una cartella a piacere.
    per proseguire possiamo usare
    -una schedina di memoria (se abbiamo un card reader) è indifferente il modello puo andare bene una sd come una micro è indifferente
    -una penna usb
    -oppure anche il disco fisso del pc stesso
    1-se abbiamo la pennetta inseriamo al suo interno il bios che abbiamo creato e il contenuto dell archivio di nvflash precedentemente spacchettato.
    1a-se non abbiamo nessuna memoria esterna andiamo in:
    start>computer>discolocale c:> una volta entrati nella root di c:
    click tasto destro>nuovo>cartella che chiameremo "flash" (se windows ci chiede i privilegi amministrativi fare click su "SI")
    quindi dobbiamo avere una cartella così:
    ora inseriamo al suo interno il bios che abbiamo creato e il contenuto dell archivio di nvflash precedentemente spacchettato.
    2-ok adesso andiamo su star>esegui digitiamo: "CMD" (senza virgolette) e premiamo invio cosi apriremo il DOS
    se in "start" non avete il tasto "esegui" premete dalla tastiera il tasto windows+r una volta apparsa la casella digitare "CMD"
    2a- se stiamo usando la pennetta:
    lasciando aperto il dos andiamo su start>computer e vediamo a quale lettera corrisponde la nostra chiavetta, nel mio caso ( H: ).
    chiudiamo le risorse del computer e torniamo al dos e digitiamo:
    codice:
    h:
    e premiamo invio. (ripeto che la lettera dell'unita è H nel mio caso... ognuno di voi avra la sua lettera).
    adesso tramite dos siamo andati dentro la chiavetta con i file!
    2b- se usiamo il disco C:
    Digitare nel dos:
    codice:
    cd C:\flash
    con questo comando siamo entratinella cartella cha avevamo creato prima dove abbiamo messo i file necessari al flashing.
    2-c qualunque dei 2 metodi sopra citati abbiamo usato ora digitiamo:
    codice:
    dir
    e premiamo invio
    con questo comando otteniamo la lista dei file contenuti nella posizione in cui ci troviamo, quindi dovremmo avere i seguenti file:
    nomebios.rom
    nvflash.exe
    nvflsh32.sys
    nvflsh64.sys
    questo ci serve anche per scrivere i passaggi successivi senza errori
    3- premiamo CTRL+alt+canc> click su avvia gestione attività ora siamo nel task manager
    andiamo nel tab "processi" cerchiamo il processo "explorer.exe" >tasto destro del mouse>termina processo> nel messaggio che spunta clkkare su 'SI'
    chiudiamo il taskmanager!
    4-torniamo nella finestra del DOS e digitiamo:
    codice:
    \nvflash -r
    e premere invio
    (questo codice serve a disattivare la protezione della scrittura altrimenti il bios non verrà flashato) se vi appare una schermata nuova, digitiamo tra i numeri che appaiono in lista quello corrispondente alla nostra vga in genere va premuto 1.
    4a-torniamo al dos e digitiamo:
    codice:
    \nvflash nomebios.rom
    e premiamo invio (nome bios sta ad indicare il nome che abbiamo dato al nostro bios da flashare)
    4b- a questo punto, apparirà una nuova finestra dove dobbiamo confermare scrivendo
    codice:
    y
    a questo punto inizia il flash delle vga!!
    4c-una volta terminato il flash torniamo nel dos e digitiamo:
    codice:
    \nvflash -w
    e premiamo invio (questo codice serve a ri attivare il blocco della scrittura)
    5- adesso premiamo i tasti CTRL + alt+canc > facciamo clik sulla freccietta dell icona rossa a destra> riavvia il sistema!
    5a- se abbiamo win XP invece premiamo i tasti CTRL + alt+canc e aprire il menu a tendina in alto e scegliere riavvia il sistema.
    la nostar VGA è stata flashata con il nuovo bios!
    ALCUNE COSE IMPORTANTI:
    -I sistemi multi scheda, SLI, 3way ecc occore inserire una scheda per volta, e su mobo a più slot, preferibilmente nello slot principale, vale a dire nei sistemi nForce, nel primo PCIEx 16x mentre nei sistemi Intel X58, P55 ... nello slot centrale PCIEx 2.0 io ho una x58 multi scheda ed ho flashato una sceda per volta usando lo slot pcx 1 e non ho avuto problemi.
    -In oltre preferibile modificare il bios originale della scheda, cioè l'oldbios, e non crearne uno nuovo perché ogni scheda al suo BIOS "personale"
    *per aprire gli archivi con estensione "rar" è necessario il programma WINRAR.
    akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1 - 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
    Dec 2011
    spero possa essere d'aiuto a qualcuno ciao
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    bravo, queste cose vanno sempre bene e tornano sempre utili prima o poi
    messa in rilievo ...
    Dec 2011
    guarda che poi ci prendo gusto
    Anche noi a metterle in rilievo se sono fatte bene!
    una domanda e valido anche per la 560?
