Problema mouse CM Storm Inferno
    Predefinito Problema mouse CM Storm Inferno
    Salve a tutti, ho un problema al sensore del mio CM Storm Inferno. Appena lo collego al pc va tutto alla perfezione almeno per i primi 30/40 secondi poi inizia a laggare ovvero il puntatore non fa un movimento fluido ma inizia a scattare. La cosa strana è che appena lo si collega funziona poi con il passare del tempo scatta da poco a sempre più fino a non muoversi completamente (nel giro di 1 minuto).. Cosa può essere??
    lo hai provato su un altro PC ?
    il problema lo hai sin dal primo utilizzo o si è verificato in seguito ?
    Stesso problema con 2 pc diversi.. Ha iniziato ad aver problemi circa 2 anni dopo l'acquisto.
    hai provato a vedere senza l'installazione del sofware se funge ?
    Il problema sembra rimanere sia con che senza software.. Mi sembra strano un problema al sensore perchè funziona i primi secondi/minuti
    non so che dirti, forse smette di funzionare correttamente una volta che il sistema operativo ha caricato tutto, hai provato a veder se nella sezione dowload di Cooler Master c'è qualche aggiornamento ?
    te lo fa a prescindere da qualsiasi sistema operativo o, per esempio, te lo fa solo con Windows 10 ?
    No me lo fa anche con il 7... Adesso provo ad installare gli ultimi driver... spero proprio non sia un problema hardware della "scheda madre" del mouse
    Io suggerirei di utilizzare il software di reset scaricabile dal sito ufficiale del prodotto, se il problema persiste, proverei ad aggiornare il firmware
    Ho provato il reset e niente poi ho installato il programma, sono andato sulla cartella dell'installazione, ho eseguito UpdateInferno.exe ed ho selezionato InfernoOrg.dxn come file di update ma il problema persiste
    e allora mi sembra irrimediabilmente guasto
