Originariamente inviato da
okik
per ora, in arrivo ho:
WB CPU OcLabs Monoblock 06
gpu e chipset stessa serie, che per ora non userò per ovvi motivi;
Tubi vari;
Pompa Seltz Hidor Pico II 400(più o meno 400lt/h,prevalenza 70cm..)
Vaschetta autocostruita(vi farò vedere da cosa
Rad monoventola
appena riesco a uppare le foto dal cellulare posto l'attuale case e la vaschetta.
ecco il case:
e la vaschetta:
Il dissipatore che vedete é un hyper tx, con una ventola del vortex 752(migliore) moddata con un convogliatore e altri piccoli accorgimenti per aumentare il cfm.
Tiene un q6600 a 3,2ghz a vcore default(1,208 nel mio caso) a 60 gradi sotto cinebench x64
Data la scarsa prevalenza della pompa però stavo pensando cercare di attuare un sistema a vasi comunicanti per cercare di alleviare il carico della pompa.. ovvero: la pompa si trova in basso con la sua vaschetta da immersione e riempimento, manda l'acqua direttamente a un'altra vaschetta che si trova in alto in cima al case al posto del lettore dvd(che non uso) e da li sfruttando il principio dei vasi + il fatto che si trova molto più in alto dovrebbe riuscire in teoria (se le vaschette hanno chiusura ermetica) ad aumentare la prevalenza della pompa per il fatto che lo sforzo si dovrebbe demoltiplicare... o no?
