La massima vita di un impianto a liquido
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
    Jan 2006
    Bergamo
    Predefinito La massima vita di un impianto a liquido
    In molti si staranno chiedendo cosa c'entra questo titolo, cosa si cela dietro questa affermazione.
    Credo che almeno una volta nella vita, tutti noi "malati" informatici, ci siamo siamo posti questa semplicissima domanda, "quanto può durare un impianto a liquido "home made" prima di dover effettuare una manutenzione forzata?
    Nei KIT attuali la durata la si può far coincidere con le "ore di vita" della pompa, ma nei nostri sistemi, fino a quanto ci si può spingere?
    Ho aperto questo questo 3d in "Insanity" perchè è un po una cosa da pazzi ma, visto che dopo un bel po di tempo il mio sistema ho smesso di funzionare, oggi sono qui per chiedervi:
    Secondo voi quanto è durato il mio impianto a liquido senza che gli abbia mai fatto alcun tipo di manutenzione?
    Lascio a voi indovinare la risposta
    Su un impianto utilizzato regolarmente (quindi con il liquido sempre in circolo) io sono arrivato a circa un anno, poi ho dovuto mettere mano forzatamente al compressore.
    A mio parere con un pò di Amuchina nel liquido, se il circuito è ben sigillato e quindi non ci sono infiltrazioni d'aria con necessità di rabbocchi si può andare avanti praticamente fino alla fine vita della pompa...
    Un'altra volta, dopo solo alcuni mesi di "fermo macchina" per mia assenza si era formato un tappo di alghe (liquido colorato quindi niente amuchina) e ho dovuto smontare tutto per pulire/sostituire/svuotare il circuito.
    Jan 2006
    Bergamo
    Quindi la tua risposta è 1 anno?
    siamo fuori strada :P
    Ma cosa c'era dentro? L'acqua del diluvio universale???
    Secondo me almeno 5 anni
    dentro i tubi ha trovato le liane che avevano soffocato i pitulli ....
    Oct 2004
    I pitulli!!! Se non ricordo male questa sorta di "microrganismi" una volta esaurito il loro ciclo mandano in tilt l'impianto in modo irreparabile!
    addicted
    Jan 2011
    quoto virgola!
    edit: cmq spesso la manutenzione di un impianto di un certo livello coincide con qualche cambio hardware
    e a meno di casi particolari, chi ha un impianto top level è anche uno smanettone, ergo... difficile vedere impianti custom hig-end chiusi per piu di un anno
    pensiero mio cmq
    Vero... A meno che non passi la scimmia, come è capitato a me.
    quanto dura un impianto di watercooling? dipende.
    dipende da come è stato assemblato, dipende da quanto liquido c'è in circolo, dipende dalla qualità dei tubi, del liquido e dell'additivo in circolo, dipende anche da quanta luce "prende".
    Sono veramente tanti i fattori in ballo ma se assemblato a dovere e se ogni tanto diamo una soffiatina al rad (è la parte del circuito che richiede più manutenzione) non credo fatichi a macinare anni di lavoro.
    In linea di massima comunque concordo con l'edit di mattxx88
    Ultima modifica di brugola.x : 29-12-2013 a 10:29
