[HD4870X2] Mancato avvio del sistema - no segnale video
    Oct 2008
    Predefinito [HD4870X2] Mancato avvio del sistema - no segnale video
    Salve a tutti sono nuovo...
    Ho letto che qualcuno a qualcuno è morta la hd 4870 dopo avere aggiornato il bios.
    Io non ho lo stesso problema anche se sembra analogo.
    Ho appena assemblato un nuovo PC e tra le varie componenti ho messo una Sapphire HD 4870 2X.
    Appena ho acceso il pc il monitor non riceveva alcun segnale.
    Sulla scheda son o presenti 4 led ma solo 3 se ne accendono.
    Potete aiutarmi? Potrebbe essere che ho montato qualcosa male?
    Il sistema è questo:
    Scheda video Sapphire Hd 4870 2X
    Scheda madre Asus P5E64 WS Evolution
    Processore Intel Core 2 Quad 2.8
    Ram 2 x 2Gb 1333
    Monitor Acer P193Wb 10" Wide
    Vi prego aiutatemi!!!
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Ciao e benvenuto.
    Hai alimentato correttamente la scheda?
    Che ali monti?
    Ciao e benvenuto, hai collegato correttamente tutti e due i cavi di alimentazione da 6 e 8 pin?
    Il buzzer della scheda madre emette qualche suono? Smontando la scheda video emette qualche suono?
    I led sono di colore rosso o verde?
    Oct 2008
    Ciao e grazie per il pronto intervento.
    Intanto mi scuso per l'ignoranza che mi caratterizza in materia.
    I led in realtà ho visto che sono 5 e non 4. Se ne illuminano 3 e di rosso.
    Purtroppo la scheda viene fornita senza istruzioni e quindi all'inizio non capivo bene come anadava alimentata. Ma sono stato fortunato e sin da subito l'ho alimentata con entrambi gli adattatori che ho trovato nella confezione. Quello da 8 e quello da 6.
    Per quanto riguarda rumori non ne sento di particolari. Mi sembra tutto nella norma.
    Oct 2008
    Ah per quel che riguarda l'alimentatore ho montato un Antec TruePower Trio da 550Watt
    Oct 2008
    Ho letto che Di Led ve ne sono tanti!
    Dovrebbero essercene 3 tra le due GPU illuminati di verde - non li ho!
    Invece 4 al lato che dovrebbero indicare anomalie - ne ho 3 illuminati di rosso!
    Davvero una fortuna, scheda video appena comprata!
    Sapete el anomalie indicate dai led a cosa si riferiscono?
    Altro dato, se può essere utile, la ventola della scheda video gira.
    L'alimentatore potrebbe risultare insufficiente per alimentare la scheda, hai possibilità di provarlo con un alimentatore più potente?
    Oct 2008
    In realtà no... questo l'ho appena comprato. Ma non avete notizie sul significato dei LED Rossi?
    Cosa indicano? Nelle istruzioni non c'è scritto nulla.
    Ma poi che alimentatore serve per questa scheda?! O_o
    Sep 2007
    il tuo ali dovrebbe avere 18A sulle 3 linee da 12v, credo siano un po' pochi per alimentare correttamente la 4870x2 è sottodimensionato il wattaggio per tutto il sistema... e cmq 550 Watt sono sempre il picco massimo con circa l'85% di efficienza hai circa 470Watt disponibili...
    My Flickr
    Oct 2008
    Sono andato in vari negozi di vendita parti di ricambio PC... e 2 su 4 mi hanno detto che il problema secondo loro è l'alimentatore. Sostengono che con 800W mi metto al sicuro e funzionerà tutto!
    Ora sono costretto a spendere un sacco di soldi per un alimentatore che non so se mi risolverà il problema.
    Perchè potrebbe essere anche che la scheda video sia guasta. Complimenti a Sapphire che vende una scheda senza nemmeno mettere un libretto d'istruzioni che spieghi i LED sulla scheda. Prossima scheda torno a nvidia!
    Grazie comunque a tutti per l'aiuto.
  1. HD 5870 Vapor - X 1Gb nessun segnale video all'avvio
    By giga6878 in forum Assistenza tecnica
  2. Risposte: 16
  3. [HD4870 512 MB] Instabilità e mancato avvio
    By angelo73 in forum Assistenza tecnica
  4. [MB-AM2-780G] Alimentazione - Mancato Avvio
    By lucaru in forum Assistenza tecnica
  5. Risorse del sistema non disponibili per 1 minuto dopo l'avvio!
    By Sansones in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 12
