in questo thread raccogliero' tutte le spiegazioni e informazioni sui prodotti phase change DimasTech, con tutte le guide necessarie all'utilizzo, sia delle unita' normali che quelle Controlled,sara' una piccola FAQ.
DimasTech EVO
Unità realizzata nei formati 210 x 230 x 490 oppure 220 x 230 x 580
possibilita' di personalizzazione dei colori scocca e del braccio.
utilizza l'evaporatore V5, possibilita' di scegliere anche il colore del tasto di accensione(verde, rosso e giallo)
la parte meccanica utilizza un compressore aspera da 1/2 cavallo, un radiatore in grado di rimuovere 500w/h e due ventole a cuscinetti a sfera, una sul radiaotore in aspirazione ed una seconda sul retro dell'unità in estrazione.
Prestazioni
-40°C 150w
-35°C 200w
Immagini
Opzioni Disponibili
Il Modello EVO ha anche la possibilita' di utilizzare il dispositivo VisualTherm per la visualizzazione delle temperature.
link http://www.pctuner.net/forum/dimaste...sualtherm.html
foto esempio
DimasTech EVO Controlled
in aggiornamento
Domande Frequenti
- a quanti gradi sotto zero puo' arrivare un sistema Phase Change?
- un sistema phase change a singolo motore puo' arrivare fino a -60°C
mentre un sistema a doppio motore o cascata, puo' arrivare fino a -110/120°C
- Può un sistema Phase Change essere una soluzione da utilizzo quotidiano?
- e' applicabile con le dovute precauzione durante il montaggio dell'evaporatore, con una buona coibentazione e tenendo conto che non stiamo utilizzando un dissipatore a heatpipes o l'ultimo waterblock in circorlazione e utilizzando se possibile una versione dotata di controller ("Controlled").
-cos'e' il ColdBug?
- la Questione coldbug e' molto delicata soprattutto sulle cpu dualcore di casa AMD, ma e' un problema che si verifica aleatoriamente, quindi puo' essere fortunato ad aver una cpu che funziona in un certo range di temperatura sotto zero, oppure la sua cpu gia' a 0°C non funzionera'.
il mio consiglio quindi e' di riflettere sull'acquisto, fondamentalmente il sistema che noi produciamo e' compatibile con tutte le piattaforme disponibili escluso il socketA, quindi lo deve vedere anche come un acquisto stabile, diciamo come un alimentatore di alto livello, che una volta acquistato non lo si cambia piu' per un po' di tempo.
Altra considerazione e' da affiancare invece se ci orientiamo verso le nuove cpu Dual core (core2) di Intel che son sprovviste di coldBug e molto appetibili per l'utilizzo con sistemi Phase Change.
- Quanto e' il tempo di accensione di un'unità "DimasTech Controlled"?
- Siamo nell'ordine dei 3 minuti, per arrivare alla temperatura di circa -35°C, temperatura a cui il controller invia lo start up alla scheda madre.
