sata non riconosciuto su NF7-S
    May 2004
    Predefinito sata non riconosciuto su NF7-S
    Ho comprato un hd seagate da 160GB sata 2 da mettere su una mobo abit NF7-S V2.0, ho collegato l’hd e staccato i 2 hd pata che ho, avvio il pc e mi rimane bloccato dopo 2 secondi sulla determinazione del bus, la luce dell’hd rimane rossa fissa, e naturalmente non posso accedere al bios per vedere se l’hd mi viene riconosciuto. Il controller sata dal bios l’ho attivato. Secondo voi il problema può derivare dal bios non aggiornato? adesso ho la versione 2.0, per aggiornare il bios vanno bene quelli che trovo qui? http://www.abit.com.tw/page/it/downl..._TYPE=Socket+A installo il 2.7 oppure quelli precedenti?
    Grazie
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    devi reinstallare il SO ovviamente, dentro la scheda madre trovi un floppy, appena inizia a copiare i file windows ti chiede di premere F6 per installare i driver Sata
    su che Sata lo hai connesso ?
    wasky
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Se ti da' quel problema e' possibile che tu nn abbia un cd di windows xp con sp2 integrato.
    In effetti con il sp2 vengono integrati anche i drivers sata, che non sono presenti in Xp ed Xpsp1.
    In questo caso e' necessario il floppy con drivers sata come consigliatoti da wasky.
    In ogni caso ti consiglio di crearti un cd di windows con il Service Pack 2 integrato, in modo da evitarti l'annosa quanto "casinistica" installazione del suddetto pacchetto in fase successiva all'installazione stessa del sistema operativo.
    Saluti
    Kam
    May 2004
    dal bios ho selezionato il cd-rom (contenente win xp pro sp2) come sequenza di boot, staccato i pata e collegato i sata e in parte ho risolto, adesso il controller sata della mobo me lo riconosce tranquillamente, e ora lo sto formattando, poichè mi interessa sapere se ci sono eventuali cluster danneggiati, il so lo installerò successivamente poichè prima devo sistemare i dati dei 2 hd pata che ho. Per formattare il sata sono entrato dentro l'utilità di configurazione del controller sata e ho selezionato low level format, ma questa è la formatazione a basso livello quindi diversa da quella che viene fatta al momento dell'installazione di win xp?
    Ho risolto in parte perchè all'avvio del pc, dopo aver trovato le periferiche ide, mi da un avviso sulla cpu, dicendomi di controllare il software menù o qualcosa del genere, per continuare devo premere F1...non capisco il motivo, semmai dopo il format vi posto meglio l'avviso che mi compare..
    a proposito del bios secondo voi è il caso di aggiornarlo? o la 2.0 può andare bene?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    la versione del bios della nf7 parte dalla eprom n° 10 e cosi via, la rev del tuo bios la leggi al momento del boot
    anche dal menu di installazione di win puoi formattare a basso livello
    wasky
    Sep 2004
    La formattazione normale di windows diciamo che puo' essere considerata una formattazione ad alto livello....
    In effetti sull'hd i dati vengono scritti su due livelli..la formattazione di alto livello in realta' non tocca il "basso"
    Spesso infatti e' possibile recuperare dati dagli hd con formattazione alta...non da quelli con formattazione "bassa"....
    Addirittura alcune utility ti permettono di formattare come "0 fill" riportando l'hd alle condizioni originarie.
    Differenze ci sono anche nella durata delle formattazioni....la basso livello o "0 fill" sono parecchio piu' lunghe!
    Kam
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    diciamo che per basso livello, loro mettono quella che dura di + come tempo
    concordo che è molto più redditizio utilizzare programmi appositi
    rob
    May 2004
    l'avviso che dicevo prima è questo: CPU IS UNWORKABLE OR HAS BEEN CHANGED. PLEASE RECHECK - CPU SOFT MENU occorre premere F1 per continuare. Tutto sembra funzionare per bene. A cosa si riferisce questo avviso?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    di solito esce quando la cpu presenta qualche problema, fai un clear cmos e metti su un bios + recente
    sarebbe meglio però che tu scrivessi la eprom da dos, basta mettere il bios sul dischetto floppy e premere F2 durante il boot, poi digita "runme" e segui le istruzioni
    wasky
  1. help hdd sata non riconosciuto
    By disastro in forum -= Hardware generico =-
  2. sata su abit nf7-s rev 2.0
    By se_rotto in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 21
  3. Bios21 x NF7-S 2.0 + SATA BIOS
    By Harlock in forum -= Hardware generico =-
  4. vendo Lunzino@LIQUIDO x NF7 & NF7-S
    By CENTAURO84 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Sidewinder 3DPro non riconosciuto
    By Shaba-kun in forum -= Hardware generico =-
