DSD in LMS con SOX
Pagina 90 di 115
... 40 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1145
  1. #891
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Mi servirebbe una prova veloce:
    funzionano tutti? (perchè li accetta tutti, ma non so quali suonano e quali no)
    nel mio caso (e se non erro in tutti quelli provati finora) il formato giusto è "u32be".
    Le stringhe corrette:
    -D :u32be
    -D 0:u32be
    -D 1:u32be
    funzionano tutte come previsto.
    Quelle errate:
    -D u32be
    -D u32be:1
    -D u32be:0
    vengono accettate senza protestare(*), ma il parametro viene ignorato. In sostanza è come se si fosse specificato solo "-D" e quindi prende il default, cioè DOP:
    codice:
    *** /tmp/squeezelite.log ***
    squeezelite-R2 -n R2@spmc -C 1 -D u32be -o hw:CARD=D20 -V DIYINHK USB Audio 2.0  -r 768000 -s 127.0.0.1 -m 00:1c:c0:37:22:73 -b 102400:102400 -a 499:3 -p 89 -d all=info -d slimproto=warn -f /tmp/squeezelite.log
    [00:09:05.295868] output_thread:697 open output device: hw:CARD=D20
    [00:09:05.295915] alsa_open:367 opening device at: 44100
    [00:09:05.296048] alsa_open:440 opened device hw:CARD=D20 using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
    [00:09:05.296082] alsa_open:531 buffer: 499 period: 3 -> buffer size: 22005 period size: 7335
    [00:09:05.515491] _read_header:134 DSDIFF version: 1.5.0.0
    [00:09:05.515634] _read_header:138 sample rate: 5644800
    [00:09:05.515642] _read_header:142 channels: 2
    [00:09:05.515649] _read_header:145 found dsd len: 18446744073709551615
    [00:09:05.515655] dsd_decode:765 setting track_start
    [00:09:05.515662] dsd_decode:819 DSD128 stream, format: DOP, rate: 352800Hz
    [00:09:05.683420] _output_frames:61 start buffer frames: 261087
    [00:09:05.683472] _output_frames:146 track start sample rate: 352800 replay_gain: 0
    [00:09:05.693505] output_thread:697 open output device: hw:CARD=D20
    [00:09:05.709728] alsa_open:367 opening device at: 352800
    [00:09:05.710000] alsa_open:440 opened device hw:CARD=D20 using format: S32_LE sample rate: 352800 mmap: 1
    [00:09:05.710022] alsa_open:531 buffer: 499 period: 3 -> buffer size: 131070 period size: 43690
    (analogamente per gli altri deu casi).
    (*) com'è ovvio, visto che nel codice attuale non ci sono controlli di quel genere. Non è certo un grosso problema, ma forse non sarebbe male metterceli, in modo che in caso di parametri errati se ne esca con un msg di errore appropriato...
    P.S.: è tutto stasera che suona... liscio come l'olio. Quindi direi che posso confermare che il problema erano le priorità.
    Ultima modifica di UnixMan : 09-03-2017 a 01:10
    Ciao, Paolo.
  2. #892
    Aug 2011
    -D :u32be
    -D 0:u32be
    -D 1:u32be
    Quelle errate:
    -D u32be
    -D u32be:1
    -D u32be:0
    codice:
    Lo stesso in win.
    accetta sia -D :u32be -D 0:u32be -D 1:u32be che -D :u32le -D 0:u32le -D 1:u32le
    ed esce in dsd...solo che poi é solo fruscio
  3. #893
    Sep 2013
    Lo stesso in win.
    in win il bug è più serio... IIRC avevamo già notato che nel codice manca qualche "#IFDEF", e viene compilato parte del codice per ALSA anche se non dovrebbe.
    Ciao, Paolo.
  4. #894
    Jan 2013
    Grazie a tutti.
    Ciao, Marco.
  5. #895
    Jan 2013
    Dove?
    Ciao, Marco.
  6. #896
    Jan 2013
    -D :u32be
    -D 0:u32be
    -D 1:u32be
    Quelle errate:
    -D u32be
    -D u32be:1
    -D u32be:0
    Non sono previsti controlli sul valore dei parametri multipli nemmeno nei casi già presenti (es.alsa), bisognerebbe ristrutturare tutta la sezione, ma...
    Ciao, Marco.
  7. #897
    Jan 2013
    Lo stesso in win.
    quando dici che esce in dsd è perché il DAC lo riconosce come tale?
    Ciao, Marco.
  8. #898
    Aug 2011
    Predefinito DSD in LMS con SOX
    In effetti quello non l ho controllato
    ho visto nel log di sq che era dsd
    Ma visto il solo fruscio presumo che non gli arrivi un formato riconosciuto
    Ultima modifica di antonellocaroli : 09-03-2017 a 14:04
  9. #899
    Sep 2013
    Dove?
    per cominciare, proprio il "parser" dei parametri... c'è solo un "#if DSD", poi il codice è unico per tutti i sistemi. Va da sé che (almeno al momento) andrebbero fatti parser diversi con un "#if ALSA".
    Da verificare anche dsd.c : se non ricordo male, anche lì ALSA e PA non vengono trattati in modo diverso.
    ...al momento, meglio lasciar perdere.
    ne dubito. Casomai il contrario: esce rumore perché manda dati DSD che vengono trattati come PCM...
    Il punto è che dovrebbe uscire DoP, e quindi dovrebbe funzionare.
    Filippo, non sarà che la catena "a valle" non era bit-perfect? (volume e/o mixer, ecc).
    Ciao, Paolo.
  10. #900
    Aug 2011
    Nono la catena a valle non centra...
    ma stasera controllo meglio, io penso che SQ esce in DSD nativo (con i parametri per alsa?) ma non credo che PA lo interpreti tale...e non saprei Cosa arriva al dac o ai Driver asio...
    Perché dovrebbe uscrire DoP?
Pagina 90 di 115
