integrazione (la prima) nel mio silverstone tj07
Pagina 9 di 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 168
  1. #81
    somewhere in the cyberspace
    Originariamente inviato da danyrace
    ciao vikko, volevo avvisarti che sono riuscito a far entrare tranquillamente il radiatore sul top con delle ventole normali....non ho dovuto ricorrere alle slim
    domattina posto qualche foto e ti faccio vedere.....te che giro tubi mi consigli? io avrei optato per vga...chipset....radiatore....cpu....radiatore.....pensi che come giro vada bene? fammi sapere la tua
    a tutti auguri passati raga'
    il giro di tubi migliore è quello più corto ... :furbo ....
    seguo il tuo lavoro con interesse perchè con tutta probabilità mi compro lo strtesso case ... a breve ....
    poi devo chiederti la cortesia di non postare un post al minuto ... magari editi il primo ... tieni presente che in ogni post ci puoi allegare ca 20 foto ... foto che ti pregherei di non fare sfocate .. che altrimenti non si capisce nulla ...
    Facciadibook
  2. #82
    kibibyte L'avatar di danyrace
    Nov 2010
    Taranto
    ciao, ma io a volte schiaccio il pulsante edit pero mi esce sempre un nuovo msg...potresti dirmi come fare per favore? te ne sarei grato...non sono pratico di queste cose purtroppo :-(
    come giro di tubi lo so che quello piu corto e il migliore pero dato che sto integrando il tutto in un unico loop volevo un consiglio da voi....io avrei optato per vga chipset poi radiatore superiore e cpu....per poi ritornare al radiatore inferiore....dici che come giro e buono? forse il tubo piu lungo e quello che esce dalla cpu e va nel radiatore di sotto....accetto consigli ovviamente
  3. #83
    tranquillo ... dopo che hai cliccato edit e corretto il messsaggio poi clicchi su salva .. et voilà
    per quanto riguarda il giro dei tubi , l'unico passaggio obbligato e che la vaschetta stia sopra la pompa , in modo che possa pescare liquido senza problemi .. dopodichè è ininfluente cosa connetti prima o dopo , io personalmente ho ordinato anche un filtro in modo che il liquido vada prima nel filtro , si pulisca e poi al resto dell'impianto ...
    quindi nel mio caso il giro ha questa configurazione iniziale tanica>pompa>filtro
    Facciadibook
  4. #84
    Nov 2010
    Taranto
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    si ma foto non me ne fa allegare pero......ci ho gia provato un'istante fa.....non mi esce la voce allega....ecco perche ho postato piu volte....
    cmq se ti interessa ora che finisco il lavoro ho intenzione di venderlo il case.....se ti interessa possiamo metterci d'accordo in pvt ...fammi sapere
  5. #85
    allora devi cliccare su modalità avanzata ... cosi dovrebbe permetteri di allegare le foto ...
    lo vendi ?? epperchemmai ?
    Facciadibook
  6. #86
    Nov 2010
    Taranto
    cmq zio, io la sanso l'ho collegata in entrata sul radiatore ed in uscita alla vaschetta. e poi da li fa il giro vga chipset radiatore sul top e cpu per poi ritornare nel radiatore sottostante....te dici che come giro cosi vaba bene oppure devo invertire la pompa?grazie
  7. #87
    ribadisco il concetto insindacabile ed indiscutibile : vaschetta > pompa .....
    meglio sarebbe poter fare : vaschetta > pompa > filtro > wb 1 > rad 1 > Wb 2 > rad 2 > vaschetta ....
    .... poi puoi fare quello che meglio credi ... tanto la temperatura si stabilizza in maniera uniforme o quasi in tutto il circuito è irrilevante se metti prima il rad o il wb
    Facciadibook
  8. #88
    Nov 2010
    Taranto
    ma facendo come dici tu dovrei far passare una miriade di tubi tra sopra e sotto ed onestamente parlando troppo caos all'interno non mi piace. preferirei avere piu una cosa pulita ed efficiente che efficientissima e disordinata...non so se mi spiego....un grado di piu o di meno non mi importa tanto anche perche con 2 radiatori penso che a temperature dovrei essere messo bene....almeno penso
  9. #89
    il punto focale della faccenda verte sul fatto che la vaschetta e la pompa devono stare cosi come ti ho indicato io ... dopo di che puoi sviluppare l'impianto come meglio preferisci .. tieni presente che avere una disposizione dei tubi ordinata e pulita ti permette di poter intervenire all'interno del case per qualsivoglia motivo senza dover smontare mezzo impianto .... poi se hai una sanso ... anche se fai il circuito lungo 1 m in più non hai di che preoccuparti : 9m di prevalenza e 360lt/h fanno paura !!!
    Facciadibook
  10. #90
    Nov 2010
    Taranto
    infatti ho preso la sanso proprio perche tutti dicono la stessa cosa....che fa paura e poi la portata effettiva e di 420 lt/h e non 360 come dichiara la sanso stessa,ho visto varie recensioni su di essa.cmq pompa e vaschetta sono collegate insieme tranquillo. ora vediamo il giro tubi ma sono ancora fermo in quanto sto aspettando sta benedetta 480 che si sta facendo proprio desiderare.....e non arriva
Pagina 9 di 17
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
  1. Silverstone TJ07 v2
    By bones in forum Integrazioni
    Risposte: 14
  2. [INTEGRAZIONE] Silverstone Tj07 rev 2.0
    By EmaXOC in forum Integrazioni
    Risposte: 17
  3. Vendo case silverstone tj07 + silverstone sstcfp51 ( 4hd in 3 slot 5,25" )
    By Kam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. SilverStone Temjin Tj07
    By Kam in forum Worklogs
    Risposte: 18
  5. Case SilverStone TJ07
    By italian soldier in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
