Ora va bene....
Le temp son le stesse magari....ma per i sensori della mobo....messo com'era prima molto probabilmente non avevi un pressione ottimale della staffa sul wb
Ora va bene....
sicuramente nn c'era il giusto contatto tra WB e CPU...adesso lascia assestare la pasta per 24 ore, e di sicuro rosicchierai qualche altro gradoOriginariamente inviato da vkbms
ottimissimo lavoro
/warez
scusate ma qual' è la disposizione dei componenti ?
Se posso dire la mia...il lavoro è ottimo..ma non mi piace..il tubo dalla vasca alla pompa...sembra troppo piegato sinceramente...ma sul fondo del case la pompa non ci stava?
|Corsair HX620w|Intel i7 920 3941B087|Asus Rampage II Gene|3x1gb Csx Diablo 2000mhz|Gecube Radeon HD4870 512mb||Pc2 |CoolerMaster Extremepower430w|Sempron LE1150 2.0ghz|Asus M2N-VM HDMI|2x1gb Ballistix Tracer PC6400|Maxtor 160gb|
a me sembra vada tutto bene....
vaschetta--pompa--rad--fuZion--vaschetta....
quoto...ho rivisto tutte le foto e nn mi sembra che i tubi siano troppo lunghiOriginariamente inviato da vkbms
ribadisco che per essere la prima integrazione è venuta veramente bene
/warez
dal punto di vista estetico concordo, un buon lavoro, io però avrei usato un' altra disposizione...
ognuno ha le sue fisse...
per la mcp355 mod il serie è un MUST,nn ci sono tante altre config...(comu come pompa è una bomba,meglio della 655!)Originariamente inviato da giampa
Per le bolle nn ti preuccupare,se restano nella vaschetta va bene senò fai girare un po l'impianto che dovrebbero sparire.
Comunque non preuccuparti troppo xke avendo la vaschetta sopra tutti i componenti è il metodo migliore x eliminare tutte le bolle(infatti x far andare l'aria in circolo la vasca dev'essere vuota).
I AM MAD SCIENTIST!
a parte che io preferisco la 655 (D5 vario) che come pompa è più equilibrata, io sarei andato direttamente al WB con la pompa e non al rad...
per me la disposizione migliore per quel case sarebbe stata la 655 con la Flow Trap ed il rad in linea...
per il fatto del rad ti quoto anche se non cambia assolutamente nulla in quanto è un sistema chiuso(ma a me non piace xke fa sembrare il fuzion meno importante!)anche se essendo vicina come integrabilità è meglio.Originariamente inviato da giampa
Comunque la mcp355 moddata offre quasi 1000lph e quasi 6m di prevalenza battendo perfino la mcp e poi ammettiamolo,oltre ad essere piu piccina è piu figa soprattuto col top plexy!
per la vasca invece preferisco molto di piu le bay perchè essendo sopra possono riempire sistemi anche grossi(non è questo caso xro)eliminando quasi completamente il problema bolle (e poi a me piacciono di +!!!).
I AM MAD SCIENTIST!
