Configurazione server home made
Pagina 9 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 108
  1. #81
    Alessandria
    Forse non mi sono spiegato bene; il kvm si avvia da una normalissima installazione di Linux, quindi ho provato a fare il normale setup di ubuntu per installarlo come so principale (non in vm) e dopo la fine del setup al riavvio esce fuori l'errore e da li non si smuove.
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  2. #82
    mmm se ho capito bene hai provato a mettere su una base, ovvero un sistema host, basato su ubuntu sul tuo pc fisso e non ti funziona nemmeno l'installazione, cioe' pare installarlo ma al riavvio non parte.
    grub lo metti sul disco che utilizzi? usa un sistema di UUID oppure di partizioni assolute?(/dev/sda o sdb ecc ecc.)
  3. #83
    Alessandria
    Originariamente inviato da supermario
    Esatto il Grub viene messo sull'unico hd connesso al sistema che risulta essere dev/sda.
  4. #84
    È sicuramente un problema di grub, secondo me scazza la nomenclatura, prova a scegliere tu manualmente dove installarlo(il disco dove installi che non è per forza sda) , e se possibile fai le prove con il solo disco interessato collegato
  5. #85
    Originariamente inviato da Daniele
    Io tra ieri e oggi avrei voluto provare kvm e cosi ho tentato invano di installare Ubuntu e Xubuntu sul server come sistema operativo principale ed ho incontrato una marea di grane!
    Riassumendo velocemente un problema pare risolto grazie all'aggiornamento del bios all'ultimo beta 810 ma per il resto non c'e'modo di riuscire a far avviare la macchina. Il setup arriva a termine senza errori ma poi al riavvio restituisce un messaggio di errore: error: no siche device: codice lungo di numeri e lettere.
    Questo errore esce con disco singolo o in raid........ avete suggerimenti? Francamente mi sto un po' scoccciando!! GRRRRRR
    P.s. ovviamente la versione live da cd funziona alla perfezione. Il disco viene visto e partizionato!!!
    Allora, l'hardware è lo stesso che ho io e ti assicuro che problemi con Ubuntu non ne dovrebbe dare.
    Il problema è quindi da ricercare in qualche tua specificità.
    Sarebbe utile che spiegassi meglio il problema, magari posta una fotina, in modo che possa capire in che punto il sistema restituisce questo errore.
    Anche secondo me è un problema di errata installazione di grub ma visto che tu hai un sistema UEFI non vorrei dipendesse da quello.
    Che versione di ubuntu stai installando (rilascio, desktop/server, 32/64bit)??
    Stai usando uno dei dischi usati per i test di XEN?
    Prova ad avviare il sistema con il livecd, apri gparted e dal menù "Dispositivo -> Crea tabella partizioni" seleziona "msdos" e conferma (occhio che distrugge tutti i dati sul disco!!). Riavvia e riprova l'installazione.
  6. #86
    mi sono appena scontrato con una cosa che non avevo previsto!
    attualmente ho connesso ESXi alla LAN dell'HAG di Fastweb, gli ho assegnato il suo classico IP statico e da un client Windows ho installato una vm di prova con Debian per configurarla come router( ascoltare sulla stessa porta LAN connessa all'HAG e distribuire internet da una delle porte LAN della scheda di rete che ho comprato)
    il discorso e' che se mi connetto a internet(tecnicamente prendere proprio un IP) da una delle virtual machine poi non posso piu' accedere alla configurazione con il client vmWare per ovvi motivi!
    come posso risolvere secondo voi?
    Allora:
    Il problema è che in questo modo hai tutte le tue macchine affacciate sulla stessa LAN e non hai la segmentazione necessaria.
    Con questa configurazione o dai a tutte le macchine degli IP statici oppure devi implementare uno switch di fascia alta, in grado di gestire le VLAN.
    L'unica alternativa (che sarebbe poi lo scopo dell'installazione di debian che ho fatto) è fare un giro del genere:
    HAG -> LAN1 Host fisco -> Debian -> LAN2 Host fisco -> switch -> Tutti gli altri client
    In questo modo la Debian, operando come router, ti fornisce la segmentazione della rete che ti permette di tenere dal lato "WAN" solo l'HAG, l'interfaccia pubblica della debian e un IP per la scheda di rete della macchina host.
    All'altra scheda di rete (cui sarà associata l'interfaccia LAN della debian) puoi connettere lo switch con cui poi distribuirai internet ai client della tua rete. Eventuali altre virtual machine possono essere connesse alla rete corrispondente all'interfaccia LAN della debian, così come se fossero macchine fisiche a tutti gli effetti. Anche la gestione della macchina host può/deve essere fatta dall'interfaccia "LAN2".
  7. #87
    Alessandria
    ;2 dopo aver tentato e ritentato sono riuscito ad installare Open suse 11.4 dopo aver attivato il controller raid da bios (ma gli hard disk non sono settati come raid dal bios).
    Non so come ho fatto ma ci sono risucito... :-O
  8. #88
    L'importante è insistere, prima o poi (forse!) capirai anche come hai fatto!!!
  9. #89
    Alessandria
    L'Os e' andato su poi ho installato Kvm e dopo aver spento e riacceso il PC (non riavviato perché facendo il riavvio non fa piu il boot) ma ovviamente il Kvm non va........ non riesco a creare vm. Ora sono stanco vado a letto, domani ricomincio a combattere!
  10. #90
    Purtroppo non posso aiutarti: Mi è completamente sconosciuto e non ho il tempo, extra lavorativo, di mettere sotto un'altra piattaforma per test...
Pagina 9 di 11
  1. pareri su un pre home made
    By vayra in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. WB Home Made: by Spider
    By spider.prime in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
  3. Banchetto Plexy Home Made
    By Marco9650 in forum Worklogs
    Risposte: 14
  4. Banchetto home made
    By cibo in forum Worklogs
  5. home made cooler x nForce4
    By lore85bg in forum Worklogs
    Risposte: 18
