I migliori alimentatori lineari stabilizzati a più uscite indipendenti ?
Pagina 9 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 109
  1. #81
    Liquid musicofilo L'avatar di Joytoy
    Dec 2010
    Mantova
    Originariamente inviato da matboscolo
    Sono d'accordo soprattutto sul discorso del disordine con i cavi, meglio un'alimentazione switching curata (magari con pico-psu) e con cavi in perfetto ordine piuttosto che un'alimentazione lineare con un metro e mezzo di cavo che porta la DC e una giungla di cavi dentro al case che passono ovunque, anche sopra la scheda madre a tal punto da nascondere alla vista quello che sta sotto, come le liane in una foresta
    Sicuramente.
    E sui / tra condensatori di alimentazione, metterei del UHU Patafix o se proprio del Blu Tak...
    Joy!
    ;2 Appreciation of audio is a completely subjective human experience. ;1
    Measurements can provide a measure of insight, but are no substitute for human judgment.
    Why are we looking to reduce a subjective experience to objective criteria anyway?
    The subtleties of music and audio reproduction are for those who appreciate it. Differentiation by numbers is for those who do not." -- Nelson Pass
  2. #82
    Dec 2010
    Cagliari
    Come al solito, e come con grande conoscenza del problema ha sottolineato Roby, ciò che si ottiene in campo di alimentazioni è sempre un risultato a posteriori. Ovvero uno parte con belle idee e poi si scontra con la realizzazione pratica delle stesse e soprattutto con il risultato finale.
    Quando parlate dei cablaggi all'interno del case, per esempio, a me viene il senso di colpa per il casino monumentale che alberga all'interno del mio PC principale. Confesso che più di una volta ho provato ad aprirlo e a pensare come ordinare maggiormente il tutto ma ogni volta ho desistito. Però....la rinuncia a metterci le mani nasce anche dal fatto che , alla faccia dell'immenso casino esistente, il risultato finale è molto soddisfacente. Potrebbe esserlo maggiormente? E' possibile, ma al prezzo di un lavoro di modifica della disposizione dei componenti che non è alla mia portata e che potrebbe essere addirittura controproducente: squadra vincente non si cambia e poi "il meglio è nemico del bene" e nella mia vita ho rovinato più di una cosa cercando il miglioramento finale!
    Ma perchè ho messo su un bordello di tal fatta? Semplicemente perchè ho semplificato al massimo il layout del circuito, puntando a pochi elementi di pregio ma moltiplicando i singoli alimentatori e i trasformatori di alimentazione. Questo ha comportato un cablaggio davvero complesso, con una serie di problemi pratici su come montare i componenti, come cercare di separare i cavi delle alimentazioni AC da quelli DC e come riuscire a far stare tutto dentro un case che sembrava grande e che è diventato striminzito. Insomma, una scelta teorica ( molti semplici alimentatori piuttosto che uno assai complesso) che oggi posso dire efficace ma una realizzazione pratica assai difficoltosa, almeno per le mie capacità. Resta però il fatto che è ormai un anno che questa alimentazione accrocchiata da un ignorantre sesquipedale like me funziona senza alcun problema e regalandomi ascolti davvero emozionanti per cui posso solo ribadire la sua efficacia. Non appena riuscirò a metter mano a quella separata di bibo vedremo se esistono o meno vantaggi. Per finire, sulle batterie concordo pienamente con roby, non sono la soluzione di tutti i mali, non suonano così bene e hanno problemi di stabilità nel tempo che ne fanno, ai miei occhi almeno, una delle tante leggende metropolitane audiofile.
  3. #83
    Dec 2010
    Mantova
    Dan, non ti devi giustificare ai nostri occhi.
    Stiamo solamente facendo delle considerazioni su scelte tendenti al NO COMPROMISE.
    Ad oggi, nessuno ha ancora stabilito ed oggettivato, il singolo contributo di una scelta progettuale applicata nello specifico.
    Pertanto, stabilito che la/le alimentazioni hanno un "peso" notevole, si cerca di limare il possibile per raggiungere le proprie aspettative.
    Stefano
    Joy!
  4. #84
    Dec 2010
    Mantova
    Cosa ne pensate per alimentare i 5V su interfaccia USB ?
    wuwuwu dot audiophonics dot fr/audiogd-psu09-alimentation-stabilisee-discrete-512v-800ma-p-5736.html
    Joy!
Nome:   Alimproto.jpg
Visite: 1554
Dimensione:   26.1 KB
  5. #85
    Dec 2010
    Cagliari
    M sembra molto carino ma un po' poco potente. Cercherei di alimentare almeno con 1-1,5 A visto che ho il vantaggio di non utilizzare i cavi della USB. Trovo un po' uno spreco avere un ramo negativo,però. Quanto è il costo?
    Certo che mettendoci un Belleson come regolatore e un elettrolitico di filtro serio.....non verrebbe male
  6. #86
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Avete dato una guardata agli Acopian Power Supply?!
  7. #87
    Dec 2010
    Mantova
    Con 45-50€ ti porti a casa (spedito) il circuitino che potresti moddare, il resto opzional,Dan.
    La versione completa di tutto, 250€ circa come da foto.
    Joy!
  8. #88
    Dec 2010
    Mantova
    I gold dual 5 e 12V non hanno Ampere sui 12V e i dati tecnici/componentistica interna/schema circuitale non vedo ombra, Bibo.
    Costo (dogana compresa) IMHO un pò fuori misura...
    Joy!
  9. #89
    Mar 2012
    La Spezia
    In relazione allo schema che avete postato , che mi sembra nella sua semplicità più che buono , non c'è limitazione in corrente per cui la stessa viene limitata rispettivamente dalla potenza del trafo in Watt (secondo la formula Watt = Volt X Ampere + 20 %) , dai diodi del ponte (corrente max sopportata), dai transistor di potenza (corrente max sopportata) , anche se per questi direi sicuramente più dalla dimensione delle alette (quelle nella foto max 600/700 mA) , quindi anche con il suddetto potete arrivare alla corrente che volete se dimensionate i componenti che vi ho detto .
    Saluti
    Roberto
  10. #90
    bit-perfect L'avatar di matboscolo
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Originariamente inviato da Roby19
    Saluti
    Roberto
    Ma come mai nessuno ha mai costruito questo?:
    http://www.cicsmemoryplayer.com/inde...Linear_PSU.pdf
    Me lo chiedo dato che è pieno di persone in questo forum patite delle alimentazioni lineari, quella dovrebbe essere il massimo....credo
Pagina 9 di 11
