Originariamente inviato da
marcoc1712
Riprenditi,
grazie. Sono ancora un po' fuori fase, ma oggi il peggio sembra passato...
marcoc1712
...ma quanto è brutta l'influenza a maggio?
eh, come il clima impazzito... ha fatto due mesi che pareva già primavera inoltrata (completamente fuori stagione... siamo arrivati a massime sui 24-25°, roba da piena estate, quassù!) e poi di punto in bianco è tornato l'inverno (da +24 a -6 nell'arco di un giorno). Per le piante, che erano tutte in piena vegetazione (anzitempo), è stato un massacro.
Va beh, facezie a parte... avevi ragione, c'è un problema con sox!
ho provato a replicare (da riga di comando) le condizioni in cui sox viene utilizzato da LMS, così:
codice:
$ cat orig/STE-000.wav | /usr/bin/sox -V3 -t wav - -t wav -r 384000 -b 32 --buffer=8192 - gain -h loudness -1 65 rate -v -M -b 90.7 384000 dither -f shibata -p 24 > test.wav
/usr/bin/sox: SoX v14.4.1
Input File : '-' (wav)
Channels : 2
Sample Rate : 48000
Precision : 24-bit
Duration : 00:38:06.69 = 109761216 samples ~ 171502 CDDA sectors
Sample Encoding: 24-bit Signed Integer PCM
Endian Type : little
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits : no
Output File : '-' (wav)
Channels : 2
Sample Rate : 384000
Precision : 32-bit
Duration : 00:38:06.69 = 878089728 samples ~ 171502 CDDA sectors
Sample Encoding: 32-bit Signed Integer PCM
Reverse Nibbles: no
Reverse Bits : no
Comment : 'Processed by SoX'
/usr/bin/sox WARN dither: no `shibata' filter is available for rate 384000; using sloped TPDF
/usr/bin/sox INFO sox: effects chain: input 48000Hz 2 channels
/usr/bin/sox INFO sox: effects chain: gain 48000Hz 2 channels
/usr/bin/sox INFO sox: effects chain: loudness 48000Hz 2 channels
/usr/bin/sox INFO sox: effects chain: rate 384000Hz 2 channels
/usr/bin/sox INFO sox: effects chain: dither 384000Hz 2 channels
/usr/bin/sox INFO sox: effects chain: output 384000Hz 2 channels
apparentemente tutto è andato a buon fine e senza errori... ma, invece:
codice:
$ soxi orig/STE-000.wav test.wav
Input File : 'orig/STE-000.wav'
Channels : 2
Sample Rate : 48000
Precision : 24-bit
File Size : 659M
Bit Rate : 2.30M
Input File : 'test.wav'
Channels : 2
Precision : 32-bit
Duration : 00:14:48.59 = 341218816 samples ~ 66644.3 CDDA sectors
File Size : 7.02G
Bit Rate : 63.2M
Total Duration of 2 files: 00:52:55.28
codice:
$ mediainfo orig/STE-000.wav test.wav
General
Complete name : orig/STE-000.wav
Format : Wave
File size : 628 MiB
Duration : 38mn 6s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 2 304 Kbps
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : 1
Duration : 38mn 6s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 2 304 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Stream size : 628 MiB (100%)
General
Complete name : test.wav
Format : Wave
File size : 6.54 GiB
Duration : 38mn 6s
Overall bit rate : 24.6 Mbps
Audio
Format : PCM
Codec ID : 00001000-0000-0100-8000-00AA00389B71
Duration : 38mn 6s
Bit rate : 24.6 Mbps
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 384 KHz
Bit depth : 32 bits
Stream size : 6.54 GiB (100%)
